Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 206 из 206
Тема: Китайский усилитель с каскодом
    По умолчанию Китайский усилитель с каскодом
    Собрал китайский усилитель (бывший Марантц-17) добавив в него токовое зеркало и каскод по схеме Линкса. "0" не устанавливается никак. С отключенным интегратором устанавливается 0,6в, с включенным ползет от 0в до 6в. Перебробовал все методы, не помогает, подскажите, пожалуйста где зарыта бяка. Может изначально посыл неверный? или руки кривые.
Название:	Китайский усилитель1.JPG
  2. #201
    По умолчанию Re: Китайский усилитель с каскодом
    Цитата Сообщение от SeVaGor Посмотреть сообщение
    Mish88! Предложите Ваш вариант. Исходные данные: простой, надежный, повторенный в железе, на доступных деталях. С уважением ...
    См. рисунок (слева вход, справа выход), транзисторы как у Shurik-а: Q1 и Q5 BC546B или 2N5551, Q2 и Q4 BC556B или 2N5401.
  3. #202
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! Shurik, достал с полки 1 канал усилителя китайский с каскодом (схема с интегратором), и потренировался на нем по выставлению тока покоя. Интегратор на TL071, постоянка на выходе 4-5mB, ток покоя порядка 100mA (на всех 4-х эмиттерных сопротивлениях расхождения небольшие: 0.3-1.1mB, выходные транзисторы из разных партий), разогрев присутствует, но без фанатизма. Замеры проводились в течение 13-15 минут. Это ведь нормально? Прогреть минут 30-40 и заново все проверить - так? Если ничего кардинально не изменится - получилось нормально, тогда возвращаюсь с просьбой о возобновлении проекта улучшенного китайского, уточним исходные данные - так? При этом, немца доведу до ума обязательно (народ предлагает заменить BD139-16 - в N торговой точке возможен "левайс"). С уважением ...
  4. #203
    Это ведь нормально?
    Да.
    Вполне хватит 15мин.
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
    Схема здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1187034
  5. #204
    г. Пенза
    Да, согласен, пусть все будет так. Запитывать УН и ВК буду с отдельной платы. ПП: 150х100 мм.
  6. #205
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! Вадим - с большой просьбой! Прошу оказать содействие в завершении проекта по улучшенному китайскому - это я насчет ПП, конечно, если есть возможность и время. Кстати, Вы не в курсе, что получилось у malefactor_8hz с его вариантом улучшенного китайского? Ведь усилитель хорош! Детали по предложенной Вами схеме я закупил, а вот с ПП у меня не получается; с деревом и металлом как-то все ловчее выходит. С уважением...
  7. #206
    Постараюсь в ближайшее время добить.
    Нет, он же был в больнице, не знаю чем закончилось его лечение.
