Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 206
    По умолчанию Китайский усилитель с каскодом
    Собрал китайский усилитель (бывший Марантц-17) добавив в него токовое зеркало и каскод по схеме Линкса. "0" не устанавливается никак. С отключенным интегратором устанавливается 0,6в, с включенным ползет от 0в до 6в. Перебробовал все методы, не помогает, подскажите, пожалуйста где зарыта бяка. Может изначально посыл неверный? или руки кривые.
Название:	Китайский усилитель1.JPG
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Re: Китайский усилитель с каскодом
    Так уже сколько раз объясняли, что интегратор в Вашей схеме включён неправильно! Он создаёт ПОС вместо ООС по постоянному току... .
    Алексей
  3. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У тебя, по моему, ПОС по постоянному току вместо ООС через интегратор.
    Ты подаёшь сигнал итегратора на инв.вход и сам интегратор инвертирующий.
    У OP27 не имеет смысла выравнивать сопротивления по входам, там внутре компенсация входных токов.
  4. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Собрал китайский усилитель ...
    Shurik, ты всё с этим "Шанхайским сюрпризом" балуешься ...
    Смотри как бы я поступил бы - на время регулировки интегратор бы отключил, чтоб не мешал...а "Ноль" бы постарался бы вывести включая последовательно с диодами HL2 HL1 или HL3 HL4 обычный диод из серии КД521, 522 в зависимости от того куда уползает ноль...
    Да, схему умножения я бы всетаки поменял бы....
    И еще, точка соединения R24, R25 раньше привязана к земле была? или она так и была "взвешена" из двух резюков?
    Если не переделывать схему интегратора ее необходимо подключить к входному резистору R37, добавив небольшой резистор на землю в качестве делителя...Хотя если честно я бы его(интегратор вообще бы "нафиг" удалил бы...
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.07.2008 в 19:35.
    дьявол в мелочах....
  5. Регистрация не подтверждена
    Интегратор уже другой, в этой схеме не исправлял, она была первая. "0" выставлял и обычным переменником с питанием через резисторы 22к от 15в - результат тот же-растет от 0 до 6в. Дело не в интеграторе, не пойму в чем.
  6. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Hennady, а каким образом 0 зависит от напряжения на этих диодах? Эффект Эрли используется ?
  7. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Покажите схему с интегратором как есть.
    Quod scripsi, scripsi
  8. Регистрация не подтверждена
    Что и сделано, напряжение смещения от делителя подавал и на вход и в делитель ООС - все без результата. "0" плавно увеличивается (при закороченном входе) до 6в, при касании корпуса входного транзистора падает до 0в и тут же начинает расти, регулировка подстроечником картину не меняет. Думаю идет возбуждение, не знаю где.
    Интегратора сейчас нет.
    Последний раз редактировалось Shurik; 24.07.2008 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    мыслей всего пару
    1 В тепловом контакте (в одной термозоне) должны быть VD1|VD2, VT1|VT4, VT2|VT3, Vt5|6, VT9|10, Vt7|8(последние 6 вообще можнл на отдельный радиатор), светодиоды.
    Потыкать горячим паяльником по корпусам транзисторов, посмотреть куда уедет постоянка.
    2 Заземлить вход, разорвать ООС/интегратор, прогреть полчаса.
    Померить у всех транзисторов Uбэ. Посмотреть изменение Uстаб у стабилитронов и светодиодов.
    Добавлено через 3 минуты
    Насчет возбуждения- выкинь С14, С6&C9 увеличь на порядок
    Последний раз редактировалось Walter; 24.07.2008 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    Решение Ваших проблем http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4052
    "Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем"
  11. Регистрация не подтверждена
    Выкладываю две схемы, одна с измененным интегратором, другая с источником тока.
ID:	33992   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Китайский усилитель2.JPG
  12. Регистрация не подтверждена
    Постоянка уезжает исключительно в +. Мне кажется, что 2N5551, 2N5401 не подходят для токового зеркала. Заменю на 2N3904, 2N3906 посмотрю результат. Вообще заметил, что высоковольтные транзисторы неустойчиво работают на небольших напряжениях, может китайцы халтурят?
  13. - Аватар для Olegyurich
    Аллилуйя, только RCR на выходе интегратора лучше взять что-нить вроде 10к50мкФ10к
    Добавлено через 48 секунд
    Тогда и постоянка уезжать не будет, а тог так от выходного сигнала интегратора почти ничего не остается, вы его на 80 дБ ослабляете.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 24.07.2008 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  14. Регистрация не подтверждена
    Если не добью этот усилитель, то после общения китайского усилителя с мусорной корзиной, сделаю этот.
    Гран мерси.
    Последний раз редактировалось Shurik; 24.07.2008 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    1. Нужно исключить вероятность возбуда. Осциллограф есть?
    2. Как Вы посчитали величины резисторов на выходе ОУ интегратора? С теми, что есть, он вряд ли справится с компенсацией сколь-нибудь значительного офсета.
    Выше уже написано
  16. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    vd_two,
    Значительно снизить вероятность возбуда можно разорвав ОС, и посмотреть что куда ездит.
    Shurik, поставь сначала хотябы BC550|560 или подобные.
  17. Регистрация не подтверждена
    Так и сделаю, а транзисторов не жалко, я их купил много со скидкой по 2р
  18. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Если касание корпуса убирает дрейф, то,скорее всего возбуд.
  19. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    shkal на самом деле для вот этого :
    ...Посмотреть изменение Uстаб у стабилитронов и светодиодов...
    Добавлено через 11 минут
    Shurik ка правило схему неинвертирующего интегратора строят на основе источников тока, управляемых напряжением. А у тебя так - действительно "китайский" вариант
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.07.2008 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Shurik,
    Учитывая еще новые ИТ в повторителе без осцилографа кина не будет
