Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Тонкости при расчете фильтров АС
    Аватар для Barna
    По умолчанию Тонкости при расчете фильтров АС
    Доброго всем дня. Делаю фильтр для головки 4Ом, но если я вдруг хочу немного придушить чувствительность, поставить последовательно с головкой резистор в 4Ом. Выходит фильтр тоже нужно переделывать на 8Ом либо этот резистор ни как не повлияет на частоту среза фильтра? И еще если разница где ставить этот резистор: перед фильтром или перед динамиком? Заранее спасибо.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Тонкости при расчете фильтров АС
    да
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Barna, дружище, такие вопросы решаются не лдним, а двумя резисторами, так называемый L-pad, когда один резистор подключается параллельно ГГ, а второй последовательно. Таким образом чувствительность снижается, а сопротивление остается неизменным. Т.е. снизить чувствительность можно без перерасчета фильтра.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    GREY, +++!
    Barna, держи http://www.lalena.com/Audio/Calculator/LPad/
    Аватар для Barna
    Спасибо. раз уж так пошло, то с вашего позволения я задам еще один вопросик. Если в 2-х полосной акустике и НЧ-4Ом и ВЧ-4Ом, то сколько будет полное сопротивление АС, поидее 2Ом или усилитель всеравно будет думать что 4Ом, почему?
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Barna, если эти 4 и 4 ома без фильтров с их, фильтров, специфическими косяками -- усилитель на постоянном токе будет считать именно как ты говоришь, что сопротивление -- 2 Ohm.
    Но тут всё еще круче: усилитель-то генерирует переменный ток. И реакция разных динамиков на переменный ток -- разная.
    Кривая импеданса -- это и есть график зависимости сопротивления динамика переменному току от частоты этого переменного тока.
    На НЧ кривая импеданса не особо важна, скажем так. И она почти горизонтальна, скажем так.
    А вот на СЧ и ВЧ -- тут пошло-поехало. Зависимость -- огромная.
    Если взять чуть круче к ветру, то человечество придумало компенсирующую цепочку, которая паяется параллельно динамику для того, чтоб сделать "отклик динамика на усилитель" одинаковым с точки зрения усилителя.
    Цепочка называется "цепь Цобеля", состоит из резистора и конденсатора, расчет ее несложен, но я его не знаю наизусть, извиняй.
    Липецк
    Усилитель будет видеть 4 Ома потому, что, грубо говоря, динамики не подключены к усилителю одновременно. Из-за того, что динамики подключены не напрямую, а через фильтры, они работают по очереди. На низких частотах к усилителю подключен один динамик, а на высоких другой.
    Аватар для Barna
    Очень всем благодарен, теперь все мои сомнения развеяны. Iliya20 т.е. получается если нет фильтров то усилитель все таки подумает что подключено 2Ом
    В первое время - да, "подумает". Потом, (если подать музыкальный сигнал) сгорит пищалка и опять будет 4 ома...
    Аватар для Barna
    спасибо, теперь все ясно
    Рига
    шутишь...?
    генером находится частота, на которой импеданс имеет значение в 1,4142...раз большое, чем ном.сопротивление головки. на эту частоту расчитывается кондер с ном.сопротивлением головки + резистор с теме же номиналами подключается последовательно и всю цепочку паралельно дину...
    Аватар для Nagema
    Казань
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    шутишь...?;-)
    Не шучу, потому что: а) не работаю в области электроники-физики; б) никогда не отличался тягой к запоминанию формул; в) разное.
