Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для floxxx
    Воронежская область Новохоперск
    Вопрос Саб в ВАЗ-21053 на 18Sound 15LW1401
    Всем привет.
    Вот завалялся динамик 15LW1401 от 18Sound.
    Его параметры на сайте - http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=203
    Хочу приспособить его в свою "пятерку". На фронте стоит DLS R6A. Голова Pioneer DEH6010. Усилителей пока нет. Посоветуйте пожалуйста:
    1. Какое оформление использовать для саба? Или он вообще никак не встанет в машину?
    2. Каким усилителем качать? Смущает сопротивление - 8 Ом. Может я плохо информирован по автоусилителям, но мне кажется они все предназначены отдавать нормальную мощу на низкоомную нагрузку (1-2 Ом). Или все-таки недостаток мощности усилителя компенсируется повышенной по сравнению с а\м динамиками чуйкой?
    3. Может кто подскажет уже проверенный усилитель для раскачки DLS R6A ?
    4. Возможно-ли прокачать одним усем и DLS и 18Sound ? Каким?
  2. Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Саб в ВАЗ-21053 на 18Sound 15LW1401
    Да уж,задачка не из легких!Просмотрел все автомобильные усилки-максимум что они могут на 8 ом так это 300-350 Вт причем модельки не из дешевых.Насчет одним усилком прокачать сразу и фронт и такой саб думаю не стоит,просто нечем будет.А на счет от чего запитать только фронт то мое личное мнение так это усилитель MAC AUDIO и не дорого и сердито.Моделька Z 2.100 вполне справится с этой задачей. Ну а чтоб саб прокачать то тут есть вариант поставить в багажник мощный преобразователь (инвертор) напряжения с 12 вольт на 220 и поставить профессиональный концертный усилитель. Хотя это возможно всего лишь мой бред.
    Добавлено через 4 минуты
    Вариант неплохого концертного усилителя QSC RMX 1450 в мост на 8 ом 800 Вт цена его 22154 рубля.....
    Последний раз редактировалось BritwuSEG; 24.07.2008 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
  3. Новичок
    Аватар для floxxx
    Концертный усь как раз есть 1000вт в мост на 8 ом. Благо занимаюсь проведением свадеб, банкетов и прочих мероприятий. Но 18кг, да еще и размеры И инвертор тоже не детский получится на квт... Еще-бы как нибудь динамик впихнуть... Пока планирую корпус саба на ступеньке багажника, динамик направить под углом к заднему сиденью вверх на полку, а в полке отверстия подходящей площади. Но не уверен в правильности такого подхода, поэтому и пишу свои мысли здесь, надеясь на критику и помощь...
  4. Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    У меня у самого сейчас ВАЗ-2107 и я планирую сделать нечто подобное (я про саб только говорю) http://www.audiomobile.ru/life/465.html, но 15 концертник туда не влезет.Лично мое мнение прибереги его для чего нибудь более достойного чем для машины.
  5. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    На самом деле,8 Ом для автозвуковых усей только во благо-будет поменьше искажений.Хотя,если Вы планируете саб как батут для теннисных мячиков,то действительно,советы выше не лишены смысла
  6. Новичок
    Аватар для floxxx
    По умолчанию
    Для начала решил определиться с акустическим оформлением динамика. Ну так все таки встанет ли он в ЗЯ или все-таки лучше ФИ. Если нетрудно подскажите параметры ящика. До этого он у меня стоял в рупорном корпусе 100*60*80. Использовался в основном на улице. Потом приобрел 4 шт. Martin WSX в исполнении TDA-audio, а надобность в старом отпала.
  7. Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    А кто что думает про динамик 18 sound 12w500 ? Может лучше из него сабик в машину сварганить? Какой объем ящика под него нужен?
