Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Плавает Скорость при Проигрывание Пластинок!
    вобшем скорость неплавает до того пока нетронеш регулятор скорости ,что на 33 что на 45 ,при включении играет нормально но стоит толко тронуть регулятор, все! скорость то замедляется то опять нормально и так плавает пока невыключу и снова невключу проигрыватель !,что это может быть ?
    Добавлено через 21 минуту
    ешо хочу добавить ,думаю будет немаловажным ,проигрыватель на движке ,без ремня !
    Последний раз редактировалось Express; 24.07.2008 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Плавает Скорость при Проигрывание Пластинок!
    Плохой контакт в переменном резисторе. В момент движения регулятора, на время теряется контакт и схема теряет режим. Как вариант...
  3. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    ешо хочу добавить ,думаю будет немаловажным ,указать модель проигрывателя !
  4. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Без проблем: Toshiba SR-F430 , толко вот по ней инфы то совсем почти нет ,а если чтото есть то совсем незначительная! я уже весь инет перерыл !
  5. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    В самом деле, "промой" регулятор скорости...
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Toshiba SR-F430
    http://www.ciconelectronics.com/sr-f430.html
