Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Function
    По умолчанию Напряжения конденсаторов в фильтре АС
    Переделываю фильтры в своих 830-х Свенах.
    Есть кондёры Вимовские на 63В. Не что, что б я с жиру бесился или я услышу их (кондёров) прекрасный звук, просто ведро их разных принёс с работы.
    Единственная загвоздка - они на 63 вольта.
    В принципе, у Свенов максимальная моща (выше - диффузор выплёвывается) - около 100 Вт. Усилок полусамодельный на 30 Вт.
    При 100 Вт эфф. напряжение на АС будет U=sqrt(P*R)=28 В эфф, или 28*1,41=40 В ампл.
    Получается, что даже при 100 ваттах амплитудное напряжение не перевалит за 40 вольт (при 30-ти ваттах и того менее) и мои кондёры подойдут?
    Я не ошибаюсь? Ваше мнение, советы.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Напряжения конденсаторов в фильтре АС
    63в у них АС или ДС? Если АС - на какой частоте?
    Если это 63в ДС, то сколько у них АС ?
  3. Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Function, Ставьте смело и не парьтесь!
    Alex, 63 - это скорее всего DC, сколько это АС несложно посчитать
    Кривыми должны быть извилины...
  4. Новичок
    Аватар для Function
    ДС
    Зависит от курса доллара на Ямайке.
    Не знаю, но вряд ли амплитудное будет меньше ДС-шного.
    Да, это ДС.
    Если я правильно понял ход Ваших (давайте на "ты") мыслей, то АС (эфф) будет в корень из 2-х раз меньше, так? Однако мне попадались Вимовские кондёры, где это соответствие не выполнялось, напр. "150 В ДС / 120 В АС", или "250 В ДС / 150 АС". Возможно, конечно, что это для округления цифр, несеръёзно ведь писать "250 В ДС / 177,3 В АС".
    Спасибо.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Не всегда. К тому же - зависимость от частоты.
    Естественно оно будет меньше, причем значительно, особенно на ВЧ.
    Например для 2500в МКР, на 300кгц уже вольт 300 остается, если мне память не изменяет.
  6. Новичок
    Аватар для Function
    ...Естественно оно будет меньше, причем значительно, особенно на ВЧ.
    Насколько ориентаровочно с этим стОит считаться в звуковом диапазоне в фильтрах АС, ведь доля ВЧ на порядок меньше, чем НЧ?
