Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Microlab Solo-3 VS Solo-2
    Аватар для Igorian
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию Microlab Solo-3 VS Solo-2
    Имеются два данных комплекта, были взяты пасивные колонки от соло3 и соло2 и подключены к усилку Кумир 35У-201С * (35У-001С) и о чудо...
    Колонки заиграли на порядок качественней, разница была заметна сразу.
    Только вот на слуш очень трудно было выявить лидера по конструктиву и по звуку. Включал на моно и поочереди крутил баланс то на одну колонку то на другую. Показалось что у соло 3 лучше середина, более широкая направленность, а у соло2 более мощьные чёткие низа.
    Вот теперь встал вопрос? Какие колонки всётаки имеют больший потенциал для доработки по конструктиву. У самого у меня нету опыта в построении колонок, и просчёте всех ньюансов, поэтому и решил обратится к людям с опытом, что скажете? Какие колонки имеют больший потенциал, и теоретически должны быть лучше, если их переделать под пасивные?
    Ну и соответственно если кто-то уже занимался данной доработкой то поделитесь опытом, что именно изменялось и как это отражалось на звуке?
    http://www.audiotest.ru/index.php?go...&in=view&id=19
    Microlab SOLO2 mk-2
    МДФ толщиной 9 мм
    Фазоинвертор - Цилиндрическая труба диаметром 47 мм и длиной 145 мм
    Внутренний объем корпуса – 14,8 л
    Твитер имеет 25 мм текстильный купол с полимерной пропиткой и идентичен модели Solo1 mk-2. Все громкоговорители АС магнитоэкранированы.
    Диффузор шести дюймового вуфера изготовлен из того же материала, что и предыдущая модель (solo1 mk-2). Имеет четырёхслойную катушку на алюминиевой основе и вентиляционное отверстие в керне магнита.
    Как видно из схемы в АС применены фильтры СЧ и ВЧ второго порядка.
    Параметры T-S :
    Parameter Value Units
    Re 3,7 Ohm
    Fo 48,3 Hz
    Sd 122.7 sm2
    Vas 11,56 l
    Cms 0,5 mm/N
    Mmd 19,2 g
    Mms 20,01 g
    Bl 6,1 N/A
    Qms 4,0
    Qes 0,6
    Qts 0,52
    No 0,21 %
    SPL 85.24 dB/W*m
    Усилитель идентичен АС Solo1 mk-2 и ,к сожалению, имеет те же самые проблемы
    http://www.audiotest.ru/index.php?go...&in=view&id=20
    Microlab Solo 3 mk-2
    Корпус сделан из МДФ толщиной 9 мм
    Акустическое оформление Solo3 mk-2 –фазоинвертор Цилиндрическая труба диаметром 47 мм и длиной 145 мм
    Два шести дюймовых вуфера изготовлены из того же материала, что и предыдущая модель (solo2 mk-2)
    Твитер имеет 25 мм текстильный купол с полимерной пропиткой и идентичен модели Solo2 mk-2
    Из-за большого разнесения на передней панели двух последовательно включенных вуферов и твитера, АС не является квазиточечным излучателем звука
    Шести дюймовые вуферы соединены последовательно, для получения суммарного сопротивления 8 Ом.
    При последовательном соединение однотипных излучателей искажения складываются, тоесть в данном случае, будут в 2 раза больше, чем для отдельно взятого вуфера.
    зона совместного звучания НЧ и ВЧ громкоговорителей находиться в пределах 1.5 кГц-7кГц.
    На одном из вуферов припаян биполярный электролит.
    Как видно из схемы в АС, применены фильтры СЧ и ВЧ второго порядка.
    Параметры T-S :
    Re 2,9 Ohm
    Fo 49,6 Hz
    Sd 122.7 sm2
    Vas 10,994 l
    Cms 0,51 mm/N
    Mmd 19.23 g
    Mms 20.01 g
    Bl 5.331 N/A
    Qms 4,652
    Qes 0,63
    Qts 0,56
    No 0,24 %
    SPL 85.112 dB/W*m
    К сожалению усилитель в системе Solo3 mk-2 идентичен усилителям младших систем и, с учётом восьмиомной нагрузки, используется в половину своих возможностей. При последовательном соединении вуферов их давление не удваивается.
    Последний раз редактировалось Igorian; 23.07.2008 в 22:29.
  2. #61
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Microlab Solo-3 VS Solo-2
    Цитата Сообщение от Igorian Посмотреть сообщение
    А в таком варианте, насколко килобаксов продаются подобные усилители?
    перефразируйте хоть как то ничего не понятно
  3. #62
    Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Улыбнуло! Re: Microlab Solo-3 VS Solo-2
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    в стерео, сабвуферы противопоказаны
    сабвуферы бывают разные.... не надо быть столь категоричным. Хороший трифоник отлично звучит и более гибкий в настройке под конкретное помещение. Самый лучший саб это тот, который не слышен т.е. его звучание не выпирает и не локализируется
    Best regards Denis
  4. #63
    Аватар для Igorian
    Если из данного комплекта, собрать усилок, как хорошо он будет звучать? в сравнении с усилками продающимися в магазинах. На каком уровне получится собраный апарат? Начальный хай фай, или это будет высший клас? Можно для примера назвать несколько моделей усилков, имеющимися в продаже, с которыми сможет конкурировать собраный усилок?
  5. #64
    Украина Николаев
    почитать пдф по ссылке не судьба?
    как может быть высший клас стоит 100 долларов в сборе??????? КАК????
    усь вполне тягаеться со стерео усилителям в диапазоне до 1к уе
  6. #65
    Аватар для Igorian
    Кстати надыбал ещё один плюс в пользу Solo 3:
    3- или так называемые 2,5-полосные АС, в которых громкоговорители низкочастотного диапазона дублируются, чтобы уменьшить рабочее смещение диффузоров (обычный способ снизить нелинейные искажения).
  7. #66
    Новичок Аватар для idmitry
    Слегка обновим подумершую тему. Вот, если кому интересно:
    http://sitedevelop.ru/audio/index.phtml?page=solo3mod
  8. #67
    Частый гость Аватар для Vektor18
    TO idmitry.
    Сообщение интересное. Что - нибудь о Соло - 6С располагаете?
  9. #68
    Новичок Аватар для Brink
    Тема я смотрю вялая, о очень жаль, по Соло3 колонкам в инете очень мало информации, вот я и обращаюсь сюда за помощью, но видимо никто здесь именно соло3 незанимался.
    А что ими заниматься? Тут есть соседняя ветка (в модернизации и твике), то же по Solo. Очень занимательно там описан процесс модернизации. Я только могу согласиться, усилитель там совсем плохой. Использовать из него пожалуй можно всего несколько деталей. Можно оставить только транс и радиатор.
  10. #69
    Параметры TS я не измерял, взял те которые получились на http://www.audiotest.ru - ну явно корпус просится увеличить по высоте для объема который маловат для двух динамиков, фазик вывел "в потолок" и в бывшее отверстие под пищалку. Т.е. 2 трубы. Старый фазик вынул и отверстие заклеил заглушкой. Распорки дополнительные, поперек имеющихся. Корпус наращивал с низу тумбой-подставкой, которая герметично соединяется с корпусом Solo. С верху такая же история, дополнительный объем в котором помимо отделения под пищалку, установил пару каких-то украинских ГДШ-35 (корзина из пластмассы) и один из фазиков. Фильтр считал в JBL-спикершопе, фазики считал там же. Раздел 2К/10К. Коробки чертил в Компасе. Верхние коробки пилил сам, потом шкурил, шпаклевал и обклеил пленкой. Нижние заказал на фирме мебельной.
    Делал для тыла в дк. Результат такой - бас стал ниже, а в остальном ничего не изменилось, несмотря на 3 полосы. Использую как стереопару с ресивером, пока настоящие фронты не готовы.
ID:	73642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73648   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #70
    Ресивер 7 канальный, поэтому я брал 2 комплекта Solo3. Из "пассивных" колонок сделал напольники. А из оставшихся "активных" сделал это: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23067&page=7 пост№131. После чего понял, что от Solo можно взять 3 вещи, две уже перечислил, остался еще и корпус.
  12. #71
    ...вот еще фотка в догонку. Успехов в колонкостроении.
