Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Фильтры в Dali2002
    Аватар для Alex_sm2000
    Грустно Фильтры в Dali2002
    Есть колонки Dali2002.
    Габариты - 370x215x247 мм, масса - 5,4 кг.
    Динамики: 165-мм НЧ/СЧ-головка с целлюлозным диффузором, твитер с 25-мм шелковым куполом.
    Диапазон мощностей усилителя - 30-100 Вт.
    Сопротивление - 4 Ом.
    Чувствительность - 92 дБ
    средняя неравномерность АЧХ - ± 1,7 дБ
    нижняя граница - 56 Гц
    Раньше, с ресивером Yamaha 496 играли вроди бы нормально.
    Сейчас с ресивером Denon 1907 играют как-то глухо и "невыразительно".
    Посоветуйте - что улучшить в фильтре?
    частота раздела 3500
    стоят катушки L1=0,3, L2=0.9 с сердечником.
    Конденстаторы элнктролиты на 6,8 и 15 Bennic.
    Есть катушки от отечественных АС-можно отмотать и подобрать.
    Есть конденсаторы К73-16В - 10мФ, 3,3мФ, 6,8мФ и т.д. - поставить на НЧ?
    Есть конденсаторы МКP и X2 Китайские от 1 до 4,7 мФ. - поставить на ВЧ?
    Новичок Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    По умолчанию Re: Фильтры в Dali2002
    По-моему, проблема в Деноне, а не в колонках. Попробуй их с другим усилителем. Не думаю, что стоит курочить колонки.
    Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    Вместо всех электролитов поставьте МКР и будет щастье если все еще не будет хватать ясности - тогда уже и подумаете о смене усилителя/ресивера
    Кртк - сстр тлнт!
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    + резисторы МОХ
    Рязань
    Твикал я их в феврале 2008.
    Что улучьшить в фильтре?
    Фильтры там сделаны по уму вполне, но резерв есть
    1. убрать L-PAD 1,2+10Ом, вместо него поставить 2,2Ом последовательно ВЧ
    2. Заменить конденсаторы на MKP 400V
    3.Обязательно усилить корпус - начальная жесткость безобразная.
    4.На мидбас наклеить фокусирующий магнит побольше, и опереть его через прокладку на распорку корпуса, а то будет звук как из бочки.
    5.Обмотать магнитную систему медной лентой, и поверх ее шумоизоляцией.
    5.Опционально можно катушку 0,33мГн заменить на ленточную.
    ENJOY. И приготовьтесь к тому, что колонки начнуть гудеть. маленькая комната им противопоказана. Иначе пропустить пп. 3 и 4.
    Если интересно фоты есть по доработке.
