Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Импульсный ПН на 1кВт в токовом режиме
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Импульсный ПН на 1кВт в токовом режиме
    В усилительном разделе есть тема про квазикомплементарный усилитель. Вот я его собираю, вых. мощность его 600Вт, кпд в районе 60%, соответственно нужен БП на 1кВт. У меня есть рабочая схема на 500Вт, я её немного переработал для увеличения мощности.
    В плече только по одному ключу из-за трудностей разводки сильноточных цепей, по моим прикидкам ключи должны выдержать, по ОБР вписываются. Номиналы в цепи компенсации ОС по напряжению пока из старой схемы. Всё остальное пересчитано.
    Жду ваших замечаний и предложений
    Схема цветная, красивая, нарисована, так скажем, для начинающих, опытных людей прошу не смеятся. Просто у меня пара друзей наверное повторять будет её - для них.
    П.С. Обратите внимание, что схема ещё не законченная, не расчитан ТТ и нет номиналов токовых резисторов, как только - так сразу...
    Внимание: схема с пуш-пулл топологией была, как говорится, "discontinued" - вместо неё теперь мост.
Название:	UC3846 SMPS v1.3 color.GIF
ID:	33952   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 12.08.2008 в 09:15.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Limatov
    По умолчанию Re: Импульсный ПН на 1кВт в токовом режиме
    А печатки нету?Мне очень интересен сей проект......
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    1.Назначение резисторов R6-R9?
    2.Одной пары силовых ключей для указанной мощности будет мало.
    3.Номинал R16, наверное, 4,7кОм, а не 47кОм?
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Печатка в стадии разработки, НО она делается как часть усилителя, т.е. всё на одной плате, поэтому в готовом виде её нельзя будет использовать. Но как будет готова, обязательно выложу
    Добавлено через 2 минуты
    1. Читайте хотя-бы семинары Юнитрод по поводу драйверных микросхем, там об этом тоже говорится. Если вкратце, то повышают КПД.
    2. Должно хватить по расчётам, но впритык. Попробую сначала с одной парой.
    3. В схеме всё верно.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 16.07.2008 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
    Внутренняя Монголия
    1. Ссылку, плз.
    2. Не хватит. Ток 90А для прибора в корпусе ТО220 - величина нереальная.
    3. 0,8мА для ФД PC817 может не хватить.
    Марк Твен.
    Владимир
    а чем вызвано применение именно этого контроллера?
    ST делает то220 120А
    Внутренняя Монголия
    Ссылку, плз
    Марк Твен.
    http://www.google.com
    Добавлено через 1 минуту
    да только не спасёт его это, хотя и не нужно 90А с другой стороны
    Последний раз редактировалось IVX; 16.07.2008 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    А я знаю как он работает, в теории и на практике... И их у меня есть
    Владимир
    Правильно говорится "Их есть у меня!"
    Я бы всеже применил по 2 полевика в плече, и разводка не столь сложна если в качестве земли другую сторону текстолита сделать. отверстия рядом с соурсами полевиков, провод в отверстие и припаять с обоих сторон, очень удобно
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    1. Ссылку, плз.
    1. www.google.com Да-да, он самый!
    2. IRF2805 - длительный ток СИ 170А, IRFP064N - 110А. Должно хватить, по крайней мере графики ОБР укладываются с небольшим запасом. Хотя сделаю, там видно будет хватит или не хватит. Кстати лично я буду использовать IRFP064N в большом и красивом корпусе
    3. В предыдущем БП всё работало и работает по сей день безотказно - вторичное напряжение нормировано для первичного 12в, но оно естественно изменяется вплоть до 15в и вторичное ниразу не зашкалило за выставленное значение.
    Добавлено через 7 минут
    А я знаю Я специально
    Это вам кажется что удобно, на самом деле использование двух ключей создаёт серьёзные трудности в соединении их с выводами трансформатора - токи неслабые и дорожки должны быть очень короткие. Я, кстати, принципиально платы делаю только односторонние. Вы лучше подскажите модель ключей, которые выдержат такой ток - я нашёл только те что указал в схеме. Из личного опыта могу сказать, что в предыдущем БП применено две пары IRFZ48N на ток 60А, но при сборке и первом испытании на полную мощность было впаяно только по одному транзистору в плече, т.к. вторая пара сгорела при определённых обстоятельствах (пробный запуск с одним невпаянным драйвером )
    Последний раз редактировалось Niroborn; 16.07.2008 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
    Внутренняя Монголия
    http://www.huyandex.com/ - более информативный портал!
    IRF2805 - Cont. drain current - 75A (PACKAGE LIMITED!)
    Последний раз редактировалось abwh; 16.07.2008 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
    Марк Твен.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Niroborn, обмоточные данные Т1, от головы или так и должно быть?
    село Самбек
    Niroborn, может не стОит пихать БП на одну плату с уселком?
    А не посещала простая идея сделать отдельный ПН на каждый канал или даже на каждое плечо? и засинхронизирывать их для культурности.
    Если добавить КПД ИВЭП, то будет кушать ок 1200Вт.Слушать в машине будете через кости черепа или желудок, а питать ессно от аккумулятора?
    село Самбек
    IVX, по вашей сцылке www.google.com ничего нету про ключ от ST на 120 ампер в корпусе ТО-220
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Ну так это же DC, а у нас импульс 90А с таким же перерывом 0А итого 45А
    Так и должно быть. Можно один виток, а можно и два
    Последний раз редактировалось Niroborn; 16.07.2008 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=350&IDm=b выбор транзюков
    Не вижу сложностей при примененнии 2х полевиков , фрагмент разводки
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    В автоусилителях нет альтернативы - в любом случае всё стоит вместе и гораздо проще когда всё на одной плате. Правда при этом нужно быть уверенным в работоспособности всех элементов конструкции - это да.
    Если делать отдельный ПН на каждый канал, то получится 4 мелких трансформатора, а я очень ленивый и мне намного радостнее намотать два больших
