Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 328 из 328
Тема: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Аватар для Dragun
    Городок
    По умолчанию Ремонт Корвет 100у-068с....
    Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
    ...............и тд....Отредактировал для экономии места
    Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. #321
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Цитата Сообщение от ЮрийДа Посмотреть сообщение
    Вот теперь думаю
    Думать всегда полезно - желательно ещё и... знать...о чём...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #322
    Зарегистрировался Аватар для ЮрийДа
    Всем добрый вечер. Прошу совета в очередной раз). Заменил два транзистора vt1 и vt7. Правда оригинальных не нашел, поставил 3102 и 3107. (На схеме). Получил неожиданный результат. Напряжение на выходе 9,9в, причем практически никак не реагирует на вращение подстроечного резистора r17. Резистор в норме. Сопротивление меняет. Остальные транзисторы, диоды и стабилитрон проверил, правда не выпаивая. Напряжения на фото. Буду благодарен помощи. Желательно по делу. Спасибо.
  4. #323
    Новокузнецк
    3102-3107 разная цоколёвка, чем 315-361. На это обратили внимание?
  5. #324
    Да, конечно. Немного враскоряку пришлось поставить.
  6. #325
    Всем ещё раз здравствуйте! Победил я, в том числе с вашей помощью, этот стабилизатор. Но что-то все равно не то. По порядку.
    Пришел осциллограф.
    Каких-то признаков возбуждения на положительном выводе не обнаружил. Ну вроде пульсации есть и все.
    Психанул и заменил кт3102бм vt7 обратно на кт315, правда с буквой А (Б не было). И ещё поменял электролит к50-35 на выходе 22мкф.
    3102 был исправен, электролит тоже показывал 18,5мкф, правда почему-то не показывал на тестере полярность в отличие от купленных.
    Так вот, после этих манипуляций, стабилизатор заработал и напряжение на выходе выставил по схеме.
    Но смущает, что по положительному плечу на выходе есть пульсации, которых нет по отрицательному, где я даже не менял кондёр на выходе. (Видео и фото)
    Всем ещё раз спасибо за помощь.
    И вопрос, можно ли с такими пульсациями эксплуатировать или копать дальше?
ID:	431026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	431027   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #326
    Новичок Аватар для StraniX
    Братск
    Доброго дня! Просьба перевыложить схему из этого сообщения, если у кого-то осталась:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2204867
  8. #327
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
  9. #328
    Братск
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Не оно?
    Нет, конечно. Та схема djvu 20мб. Что на ней - пока загадка. До сих пор не могу найти нормальную схему на свой Корвет - ни одна из сети на 100% не соответствует, с knn.cjb.net в т.ч., к тому же они плохого качества. Отличия в БУТ, КР (4 ОУ), КЗ с УП/З на ней, маркировки, блок-схема и тд. Случайно наткнулся на плохонькое фото комплектации, где человек хвастался, что урвал девственный аппарат, но достучаться, разумеется, за давностью лет никак. Отдалённо похоже, что вот ЭТА схема соответствует:
