Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 329
Тема: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Аватар для Dragun
    Городок
    По умолчанию Ремонт Корвет 100у-068с....
    Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
    ...............и тд....Отредактировал для экономии места
    Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. #301
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Цитата Сообщение от Docent Посмотреть сообщение
    Вот мощник от 068СМ.
    Почти ВВ-шник
    Здравствуйте.
    Нет-ли у вас схемы усилителя Корвет 100У 068СМ (именно СМ)? Недавно приобрел с рук, схемы в интернете нормальной не нашел. Все либо склеены с разных схем, либо от других модификаций аппарата.
    Буду очень признателен.
    П.С. У меня не получается написать Вам ЛС. Пишет "Docent превысил количество сохраненных ЛС...".
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    "...нужна схема Корвет 100У 068СМ..." - в Гугле доступны все три варианта оконечников
    Гуглом пользоваться умею. Мне бы не только оконечки, но и весь усь. Просто у Доцента схемы такие четкие, вот и появилась надежда
  3. #302
    Новичок Аватар для Poll
    Все схемы "корветов" есть на "20-м веке"..
    СМ отличается от "С" оконечником и отсутствием питания +_24в.
    Вопрс к специалистам:
    правильно убрать термозащиту и защиту от инфраниза вот так? Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А чем они (защиты) вам не угодили???
  5. #304
    Есть только два модуля УМ "СМ" и все. Защиту от "постоянки", допустим, изготовлю по схеме "бриг"
    В схемотехнике не силен Вопрос: возможно ли как нить левый нижний вывод УМ "управление" подключить к защите "бриг"? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293905, тогда и термо и перегруз будут работать(отключать АС)... Если нельзя, тогда просто выпаять детальки, не участвующие в работе
  6. #305
    Она не плохо работает. По + и - отрабатывает четко, и задержка есть.
    Не понял какой "нижний вывод". Бриговская подключается на выход УМа.
    Не будет. Это другие "узлы" делают.
  7. #306
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Многие жалуются на щелчок при выключении питания. Предлагают устранить его, задействовав контакты сетевого переключателя. Но это не спасает в том случае, если питание усилителя отключается снаружи, например, выключателем удлинителя. Можно сделать простую доработку, чтобы убрать щелчок. Доработка касается платы КЗ, сделать доработку можно даже не снимая плату.
    1. Параллельно R5 установить диод 1N4148 (КД521) анодом к 10 DD1.
    2. Параллельно R9 установить диод 1N4148 (КД521) анодом к коллектору VT2.
    3. Разрезать дорожку между выводами 8 и 9 DD1.
    4. К выводу 9 DD1 припаять резистор 200 кОм, от него далее резистор 68 кОм на землю.
    5. Параллельно резистору 68 кОм припаять конденсатор 1 мкФ на 25 В (или 50 В), минусом на землю.
    6. К плюсу конденсатора подключить катодом диод 1N4148 (КД521), анод проводом соединить с F1 на плате УВ.
  8. #307
    Зарегистрировался Аватар для Владимир Артурович
    Никель
    Доброго времени суток товарищи форумчане! Служил верой и правдой усилитель 100у-068с, поменял в нем большие банки питания, все 4, так как была возможность, спустя какое то время, при включении усилителя, щелчка от реле защиты не следует так же лампа защиты не перестает гореть, то бишь защита не отключается, до этого такого никогда не было, провода шевелил результата никакого нет, подозреваю что либо высохли неполярники в защите, либо в какой то из 3-х конденсаторов на плате выпрямителя, но это всего лишь предположения. Напряжение питания на самой плате защиты присутствует. Хотел поменять электролиты но нет неполярников, поэтому решил поинтересоваться у знающего народа.
  9. #308
    Никель
    В общем я методом тыка отключил один канал, в итоге понял что с одного канала шурует 42 вольта, снял, вытаскивал выпаивал резисторы оконечные и прозванивал, все цело. Так же выпаял и прозвонил vt10,vt15,vt15,vt11,vt7. На данный момент это все что успел выпаять и проверить, прошу помощи, а то придется все подряд прозванивать
  10. #309
    Зарегистрировался Аватар для Sisadm
    Доброго дня. Стал обладателем усилителя 100у 068с. Проблема с левым каналом. Если балансом перевести в него или центрах при громкости 1/4 срабатывает защита. Если баллан перевести на правый канал то можно болтать до отметки. Вскрыл. Заменил платы УМ местами. Проблема так же осталась по левой стороне. При чем нет разницы откуда падать сигнал. С тренера или сразу на УМ. Отрубает при не большой громкости по левому канала. Усилок 93 года. Емкости все родные. Куда копать?
  11. #310
    Пишу сразу всем. Если нет познаний в ремонте усилителя, лучше отнести знающим людям. Будет дешевле. Это не я придумал.
  12. #311
    Зарегистрировался Аватар для Валерк
    Здравствуйте! Прошу помощи у специалистов в ремонте 100У-068С. Когда-то приобрёл себе данный усилитель. Отремонтировал платы усилителей мощности и всЁ остальное, заменил все конденсаторы. Усилитель прекрасно работал в течение 2х лет. Недавно начала срабатывать защита, через раз срабатывала, пока не начал гореть постоянно индикатор "ЗАЩИТА". Я усилитель разобрал, всё осмотрел, проверил режимы по питанию, все напряжения в норме, проверил плату Защиты. Заменил VT2 и VT3, и микросхему К561ЛА7 на плате защиты. Начал проверять усилитель. Индикатор ЗАЩИТА также продолжает гореть. ДлЯ проверки узлов усилителя подсоединил динамики на контакты 11 и 13 платы защиты. усилитель заиграл, при горящем индикаторе ЗАЩИТА. Этим убедился, что с другими платами усилителя всё в порядке. В конечном итоге, остановился на том, что при кратковременном замыкании ножек 1 и 2 микросхемы платы защиты К561ЛА7, индикатор защиты гаснет и усилитель нормально работает. Никак не пойму, какая причина не даёт усилителю нормально включаться без этого замыкания, в чём причина, в негодной детали на плате КЗ или сигнал с другой платы на плату защиты. Пожалуйста, подскажите свои соображения по данной проблеме.
  13. #312
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    C2
  14. #313
    Большое Спасибо за подсказку! Попробую заменить С2. Отпишусь.
  15. #314
    Калуга
    Номера не помню. Там неполярные конденсаторы на плате защиты. Вот их надо менять.
  16. #315
    Зарегистрировался Аватар для ЮрийДа
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поискал по форуму, не нашёл нужной темы,* напишу здесь. Есть усилитель Корвет 100у068c. Купил недавно. Есть проблема с питанием предварительных усилителей. Стабилизатор напряжения по отрицательному плечу работает нормально, а по положительному выдаёт то же напряжение, что и на входе. Вместо +14в выдаёт те же 22в, что и на входе. Фото с замером напряжений прикладываю. Надеюсь что опытные гуру сразу определят, что менять. Не хочется всё перепаивать. Из внешних проявлений видно что резистор r1 на 2 Ома чуть обгорел, но сопротивление у него в норме. (Правда я его не выпаивал). Заранее спасибо за помощь.
ID:	430810   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #316
    Что мешает проверить\прозвонить тр-ры,начиная с VT9,VT7,VT4....
    Придётся,однако...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  18. #317
    Придётся,однако...
    Спасибо за ответ. Вопрос по стабилитрону. Исходя из напряжений можно сделать вывод, что он целый?
  19. #318
    Можно,но и проверить не помешает...
    Всем - не хворать!
  20. #319
    Новокузнецк
    У 361го vt1, видок подозрительный. Но, скорей всего придётся проверять все транзисторы, их не так и много здесь.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 13.02.2023 в 06:29.
  21. #320
    Всем здравствуйте.
    Итак. Заменил vt7 на 3102бм. База-коллектор там обрыв. Померил напряжение на выходе. Вижу примерно 15в. Обрадовался. Но рано, как оказалось.
    Напряжение на выходе плавает+- 0,3-0,5 в.
    В 14,5в приходит в минимальном положении подстроечника R17.
    Самое главное, что замененный vt7 греется очень сильно. Через минуту после включения держать его пальцем нельзя.
    Долго держать включенным побоялся. Несколько напряжений померил. Примерно соответствуют схеме плюс минус 1 вольт.
    Вот теперь думаю или транзистор не подходящий или ещё что-то не исправно.
