Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
...............и тд....Отредактировал для экономии места
Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
Отключите пред в этом корвете и подайте сигнал прямо на мощник и поставите свой вп туда где стоит сейчас корвет.только повторяю это только в отношении 068см простой 068 это дрова.Звук корвета нейтральный и не сухой при хорошем источнике
Сколько людей столько и мнений
Всем доброго времени суток Очень нужна помощь советом, и так имеется Барк-100У-068С. Схему я толком не нашел, так как он 92-го года выпуска, итам в плате у него стоят 2 микросхемы, а в схемах что в инете, всего с одной 574уд1б. Проблем в следующем, после включения усилителя, минут через 3-5 иногда меньше, на выходе появляеться отрицательное напряжение постоянного тока питающего напряжения в 42 вольта((((( При подаче сигнала на вход усилка, сигнал усиливаеться и не искажаеться. Постоянка же, появляеться, потом сразу стабилизаруеться, и снова нарастает... может на пол секунды снова стабилизируеться ноль, и снова. та же ситуация. После его выключения - включения, может сразу появиться постоянка, или опять же таки через какоето время((( Грешил сначала на питание, и микросхемы, по питанию ёмкости поменял на 20000 Мкф. Ну а вместо микрух впаял панельки и стал подбирать микросхемы, но эффекта не дало. Видимых признаков горелых элементов не заметил, детали на плате тоже сидят визуально хорошо. Вот что жаль, что схемы так и нет( Пожалйста, прошу помощи.
посмотрите питание ИМС , возможно недостаточная емкость кондеров в питании микрух
и с какого перепуга её стало вдруг мало?посмотрите питание ИМС , возможно недостаточная емкость кондеров в питании микрух
Во-первых я бы безо всяких рассуждений пропаял всю плату, проверил надежность соединений контактов питания, предохранителей. Если это не поможет то только методом исследования, т.е. проверять покаскадно, причём не факт что виновато то плечё с которого идёт постаянка.
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
с приборов, смотрел осцилографом, с питанием ИМС все нормально. Разьемы входящиена плату УМ также в норме, напряжения питаний в норме, работает, и через некоторое время - постоянка (слышно как звук нарастает с транзистора, похож на свист) А именно в предвыходного каскада. Я просто вот что думаю, если по началу он работает, и усиливает нормально сигнал, значит все транзюки в норме...? Или может при нагреве какойто из низ может открываться? Блин, но они и не греються сильно( Буду копать дальше...
Или смотри цепи регулировки баланса УМЗЧ по постоянному току.
При включении усилок уходил в защиту. По совету форума поменял два неполярника в защите - проблема решилась наполовину. Теперь с одним мощником работает нормально ,а с другим опять в защиту. Менял мощники местами - один получается дохлый. С чего начинать ?
намучался с ним, может кто подскажет или встречался с подобным, по поводу ухода выхода на постоянку -42 решил проблему заменой КТ9115А и посадил его на радиатор так как уж очень он грелся, в следствии чего "протикал". Сейчас подобное не повторяется, но появилась другая проблема, при увеличение громкости под нагрузкой (без нее еще не проверял) начинаются щелчки высокочастотные, осцилограф показывает высокочастотные импульсы в положительной части сигнала. Может кто-то сталкивался, как решить такую проблему?
Раздели проблему покаскадно, возьми в руки ФЕН (паяльник) и фриз и ЛОКАЛЬНО выяви!
у меня вот такая проблема.при громкости на 9 часов всё нормально.делаешь больше срабатывает защита.я заменил с4 и с5 на к50-51 22мкф и всё стало работать нормально,пока его не трогаешь но стоить пошевелить его и он начинает включать и выключать защиту..простукивал весь но нигде ничего не нашёл.где может быть проблема?
Последний раз редактировалось bart53rus; 29.01.2010 в 19:33.
Такая бяка.
Как усилитель, на колонки пашет нормально, но при включении кнопки "наушники" загораются светодиоды "перегрузка" и "защита".
Т.е. уходит в защиту и ничего не работает. По схеме там реле подключает выход на наушники к выходу усилителя. Реле щелкает, короткого в разъеме нет. Просто не понятно что может вызвать включение защиты? Кто нить сталкивался с таким?
Никто не подскажет Мало кто через наушники слушает.
Не может защита просто так от наушников срабатывать...
Я считаю, что КЗ получается каким то образом. Это кажется, что его нет.
пивет товарищи,такая же проблема с усем корвет100у-068с, один канал УМ работает а при подключении 2го усь уходит в защиту...как выяснилось вроде полетели транзисторы... немогу найти то место где настроить ток покоя...а то жестко греется вот и полетел...
хех...блин...так не интересно,придется всё время вентилятор над ним держать...
