Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 328
Тема: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Аватар для Dragun
    Городок
    По умолчанию Ремонт Корвет 100у-068с....
    Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
    ...............и тд....Отредактировал для экономии места
    Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Dragun
    Городок
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Мой Корвет не греется, т.к. в нём мастер в ремонтной мастерской
    что-то сделал.... я так подозреваю, что уменьшил ток покоя, что должно сказаться на звуке. Но он мне уже таким достался, поэтому сравнить не с чем.
    Выходные транзисторы маркированы : С64 и С65 . Это под импорт маркировка?
    Про обгрейд. В Бриге всё сделал как на этом сайте расписывали.
    Операционники импорт, выходники тошибовские, ещё кое какие транзисторы... На выходе получился пшик
    Т.е. незначительное улучшение, но не более того.
    Работа не стоила того. Больно много времени на работу ушло.
    Поэтому отремонтирую Корвет и видимо ничего с ним делать не буду. Может землю перекину, т.к. на это времени много не надо.
    Кстати. Конденсаторы в блоке защиты Корвета менял - не помогло.
    Тех. характеристики:
    http://rw6ase.narod.ru/k/korwet/korwet50u068s.html
    Последний раз редактировалось Dragun; 10.01.2009 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Dragun
    Городок
    Схему на усилитель может кто-нибудь скинуть?
    Имею некачественную схему с очень мутными номиналами...
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вот тут глянь http://yanviktor.narod.ru/elektron/elektron_usil.htm , есть схемы Барк и Корвет 068с. Должны быть одинаковыми.
    Геннадий К.
    Аватар для Dragun
    Городок
    Спасибо. Скачал.
    Вот эта схема (такого плохого качества 233кб) и существует по всем ссылкам и поискам. От одного источника размножилась
    В общем, у меня она же Видно плохо!
    Может есть у кого хотя бы от 300-500кб ?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Аватар для Dragun
    Городок
    Спасибо!
    Такая у меня тоже имеется. Сделано качественно, но только УМ.
    А полностью качественную схему, кто может выложить или подсказать где скачать?
    Может кто-нибудь сфотографирует и выложит?
    В интернете почему то на Корвет 100у-068с нет качественных схем. Одна и та же перемусоливается с сайта на сайт. Номиналы
    толком не видны....
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Тут поищите, должна быть схема.
    Сам являюсь обладателем Bark 100U. Видать экспортный вариант .
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    А от 50у-068с не подойдет?
    Аватар для Dragun
    Городок
    Возможно, что и от 50-го устроит, если она качественная
    Пока всё в поиске качественной схемы.
    Схемы по 230кб это же так, для ознакомления, толком ничего не видно в деталях.
    Последний раз редактировалось Dragun; 07.08.2008 в 00:27.
    Ближнее подмосковье
    Ну я бог бы сделать скан с бумаги нужного куска, только куда отправить - будет тяжелый для выкладки здесь. Правда со всей сейчас возиться некогда - послезавтра в отпуск...
    Аватар для Dragun
    Городок
    Можно выложить бесплатно на http://www.radikal.ru и дать ссылку на файл.
    Возможно кому то ещё пригодится, т.к. качественных схем действительно не найти в интернете.
    Аватар для Dragun
    Городок
    Схему нашёл на бумаге. По схеме отбой!
    Помогите, пожалуйста, с диагностикой.
    У меня Корвет 100У 068СМ. Некоторое время назад началось непонятное гудение в колонках (похоже на наводки питания). Причём сразу после включения всё нормально, а постепенно гул усиливается (видимо связано с изменением характеристик при прогреве). Отчётливо слышно даже при громкости на нуле. Характер гудения меняется, если начать шевелить сам усилок, прикасаться к заземлению. Иногда, если стукнуть, то вообще гул пропадает, но потом постепенно опять появляется. Что бы это могло быть?
    Можно ли это исправить самому? В схемах я практически не разбираюсь, но образование техническое, если не очень сложно, может смогу разобраться.
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Tower1975, cнять крышку и методом постукивания неметаллическим предметом, потыкивания, подергивания, пошатывания попытаться локализовать неисправность. Скорее, это электролит в каком-то питании, необязательно плохая пайка, возможно потеря контакта внутри конденсатора. Подтыкаем параллельно такой же и слушаем.
    Может, и получится.
    Может, и получится.
    То есть есть вариант, что просто большие конденсаторы рядом с трансформатором высохли? Заменить их и всё?
    Сложно ли это сделать новичку или лучше найти специалиста? (у меня, к сожалению, нет срди друзей тех, кто бы разбирался в такой технике )
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    В Корвете 068СМ другие транзисторы на выходе, вместо КТ865 стоят вроде 8101. Ещё он меньше греется - видимо режим схемы изменён.
    Кто лучше-хуже - судить не берусь, у меня было два 068с, один был внешне потёртый но играл классно, а другой играл почти без верхов гад, хотя внешне был конфетой. Продал его. И у обоих регулятор грмокости работал тупо - сначала громкость менялась в одном канале а потом скачком подравнивалась в другом. Плюс вследствие того что регулятор набран на резисторах - нельзя тонко регулировать звук, малейшее движение ручкой - и звук пропадал в одном из каналов.
    СМ вродь как лучше говорят, хотя самому не приходилось сравнивать. ВЧ небыло, так это электролиты скорее всего. А регулятор нужно было просто почистить, то что скачкообразно регулирует - это конструктив, сами понимаете, зато линейность высокая (если конечно контакты не окисленные ).
    Хм, интерестный подход, у меня например нет знакомых врачей, значит буду лечиться сам, нет знакомых продавцов, значит ничего покупать не буду
    Если серьёзно, то вам уже подсказали что делать, скорее всего либо пропала земля (отпаялось/открутилось чего), либо болтик в емкости по питалову открутился, методику поиска уже озвучили, что ещё надо? А делать самому или искать ремонтника - так это уже вам видней, если полный 0 толком паять не умеете и не знаете что такое транзистор и конденсатор, то лучше не вскрывать вообще.
    Последний раз редактировалось Unreal; 12.11.2008 в 02:43.
    Аватар для Dragun
    Городок
    Вот конкретно в моём случае с Корвет 100у-068с.
    Я грешил на защиту усилителя, хотя заметил, что одна земля на защите под небольшим уровнем. На защиту заходят две земли.
    Оказалось, что перегорела дорожка, соединяющая эти две земли вместе (или лопнула , между землями стало 100 Ом) на защите выпрямителя(это где мощные электролиты стоят) кинул на этой плате перемычку и всё заработало.
    Сначала не знал, что и делать
    Добавлено через 1 час 15 минут
    Кстати, как выставить ток покоя УМ? На каком резисторе напряжение мерить и ток вычислять?
    Можно померить ток, сняв предохранитель по питанию УМ и вместо предохранителя подключить амперметр. В Корвет 100у-068с схема "подхвата" класс G... значит два режима и мерить два раза... на 23в и 42в соответственно.
    Не совсем мне понятно. Кто бы подтвердил или опроверг...
    Последний раз редактировалось Dragun; 09.01.2009 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Dragun
    Городок
    Хочу отключит блок УТ и ДТ с ОУ.
    Так чтобы осталась тон компенсация и громкость. Советы кто-нибудь в общих чертах может дать?
    Цитата Сообщение от Dragun Посмотреть сообщение
    Мне звучание Корвета понравилось больше чем у Брига. "Мутности" меньше. Хотя слушаю сейчас Бриг, Корвет "подзакинул" под предлогом, что некогда делать
    Ошибаемся! Бриг звучит лучше чем корвет! Корвет не надёжен и сборка у него паршивая! Из корветов может заслуживать внимания только ум-048 , а 068 это барахло!
    Аргументировать можно? Или из серии "говорят"?
