Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
...............и тд....Отредактировал для экономии места
Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
1/4 это по индикатору уровня? Если отсоединить нагрузку и включить усилитель, защита так же срабатывает? Если подать сигнал сначала на левый потом на правый каналы, как ведёт себя увесилитель? Когда защита срабатывает, что на индикаторе уровня?
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
Проблема решена заменой кондера в блоке кз.
Новая проблема, хрипят низкие частоты даже на маленькой громкости, когда идут только сч и вч то звук чистый, когда все вместе - хрипит ужасно, даже при выкручивании регулятора нч на усилке влево до упора. Думал проблема в динамиках, поставил мощнее номинал 120в максимум 240в, хрипят даже при громкости около 10ват. Если подключить вход в гнездо тюнер (где стоит заглушка) то звук чистый и качественный, но не громкий. Хрипят оба канала.
в чем может быть проблема?)
Заранее спасибо за помощь)
Последний раз редактировалось Maksim01; 22.07.2012 в 14:04.
Извиняюсь перепутал) усил разобран, не с той стороны от гнезда посмотрел))))) вход был подключен в разъем ЭП а заглушка стояла в УП/З , также если воткнуть вход в гнездо "Воспроизведение" звук нормальный, но не громкий.
Разобрал УК (усилитель корректирующий и заметил что литы 6.3в 500мкф вздутые, как раз таки 2 которые стоят вверху платы и через них проходит сигнал с ЭП, да и остальные "родные" литы выглядят не очень, прибора для проверки литов нет, так что поменяю не глядя все.... думаю это решит все проблемы со звучанием...
На что лучше поменять литы с УК (6.3в 500мкФ) ? в инете нашел только 6.3в 680мкф они подойдут?
И поменять литы 40В 1000мкф на 50В 1000мкф) , остальные вроде можно найти новые...
Как сильно такая замена отразится на звучании, если вообще отразится?
Последний раз редактировалось Maksim01; 22.07.2012 в 20:53.
Электропроигрыватель, т.е. источник с низким выходным напряжением, да еще и с коррекцией, наверное.
Нужно подключаться на линейные входы.
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
Вот туда нужно воткнуть, и разобраться, почему звук не громкий.
сигнал на усилок приходит с компа или с мп3 плеера/смартфона. Все эти
устройства дают выходной сигнал с низким напряжением.
на видео на ютубе подключают вход в ЭП и поет четко и громко....
Нельзя подключать во вход ЭП ничего, кроме проигрывателя. Этот вход имеет коррекцию АЧХ, которая для воспроизведения с компа не подходит, все будет хрипеть на низких частотах.
На видео подключают в такой же усилитель? Просто в некоторых усилителях вход ЭП может быть обычным линейным входом.
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
да в такойже, читал что их много модификаций и мб на видео усилок переделанный народными умельцами...
Спасибо за разъяснение.
Подскажите пожалуйста какие электролиты стоят на УВ, которые 3 вместе с пластмассовым разделителем, не могу разобрать на схеме... Все 3 по 40В 1000мкф?
Последний раз редактировалось Maksim01; 24.07.2012 в 15:29.
два по 40х1000
один 16х2200
у меня так стояло...
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 00:57 ----------
собственно корвет 50у-068с
гдето валялся, затем дали мне, при включении горит индикатор уровня на полную, горит защита, если выдернуть некоторые вилки, то релюхи отщелкивают и в колонках(оба канала (ас1 и ас2)) громкий гул. везде пишут с начала менять электролиты, затем искать что такое... заменил на питании 3 банкид 40х1000 на 63х2200 и один 16х2200 на 35х2200.
полез в блок УТ, там их 10 штук, +2шт на КР. на КР видно где + там перепаял - ОК.
на блоке УТ нигде не подписано + и -. помогите полярностью.
и собственно, может вы знаете ответ, что случилось с УМ?
Стал замечать (в последнее время особенно часто), усилитель, в рабочем состоянии, время от времени подает сигнал в виде сильного щелчка в АС, что-то похожее на то, когда на высокой громкости вдруг случился плохой контакт в сети переменного тока. Сначала думал, это помехи в проводке, дает какой-то импульс, но потом понял, что дело в усилителе.
Что это может быть?
Спасибо.
Последний раз редактировалось vitaliti; 03.09.2013 в 17:18.
Господа и товарищи подскажите пжалуста, собираюсь прикупить такой УНЧ, вопрос такой , часто ли в нем горят выходные транзисторы.
В том веке было таких в разное время две штуки. но об их работе полный провал мозга. помню только что какой то звучал лучше и все. Собираюсь использовать только мощник ибо остальное мне как бы не к чему, почитал здесь немного, сложилось впечатление что эта конструкция разваливается пряма на ходу.
Так и есть. Корпус из фольги. Берите 068с с кт865/864 на выходе, за 10-15 лет эксплуатации сох один кондёр 10000 мкф в блоке питания и оба кондёра в защите, оконечник вечный. Тот, что на 8101/8102 было 3 штуки, вообще барахло, вот в нём горят транзюки. Там ещё и лампочки вместо светодиодов стоят. Годен как донор трансформатора и всё.
спасибо за развернутый ответ.
