Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 306
  1. Частый гость
    Аватар для Dragun
    Городок
    По умолчанию Ремонт Корвет 100у-068с....
    Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
    ...............и тд....Отредактировал для экономии места
    Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость
    Аватар для Dragun
    Городок
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Придётся опять всё самому))
  3. Частый гость Аватар для pssergey
    Приветствую!
    Главное спокойствие! Тут проблемка какая-то была на сайте.... Я в тему эту сообщение оставлял, но не знаю в курсе Вы или нет. Всё в общем, как обычно.
    1. Проверяем схему (бумажную) с реальным аппаратом на соответствие.
    Помним, что производитель мог внести изменения, без уведомления об этом.
    2. Проверяем напряжения питания, а так же целостность контактов, паек и т.п.
    3. Проверить коденсаторы С2, С4, С5 нп плате "КЗ" - заменой.
  4. Частый гость
    Аватар для Dragun
    Городок
    Спасибо!
    Это уже что-то
    На сайте, действительно была какая то проблема, поэтому сообщений
    до этого сообщения не получал.
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    При правильном монтаже все земли в этом усилке паялись черным или темным проводом одного цвета.
  6. Частый гость
    Аватар для Dragun
    Городок
    Спасибо за эту информацию.
  7. Новичок Аватар для Docent
    Земля там не кривая, и разрабатывали его не олигофрены
    R17 по схеме, стоит между слаботочной и сильноточной землей. В схеме защиты имеется еще электролит на 10,0 мкф, проверь. Схема-то несложная, повыдергивай по-очереди мощники, и наблюдай, как оно, срабатывает-ли.
    [SIZE="1"]http://audiobuilding.ru[/SIZE]
  8. Частый гость
    Аватар для Dragun
    Городок
    Понятно, что нормальные люди делали
    Очень понравилось качество выложенной Вами схемы по защите.
    Можете выложить её всю или дать ссылку. А то я "перерыл" весь интернет, а такого качества не нашёл. Еле номиналы просматриваются в той, что я нашёл и такие все, что я находил.
    Буду очень бланодарен
  9. Новичок Аватар для Docent
    Это я сам рисовал.
    У меня Корвет 068СМ, и схема мощников не такая, как у 068С. Слаботочку и питание не разрисовывал.
  10. Частый гость
    Аватар для Dragun
    Городок
    Я так и подумал .... видно, что "свеженькая" схемка.
    Сегодня посмотрю ещё раз защиту и поконкретнее
    вопросы будут, а то усилитель у меня стоит разобранный месяцев 5-ть.
    Я уже стал подзабывать нюансы
    Мне звучание Корвета понравилось больше чем у Брига. "Мутности" меньше. Хотя слушаю сейчас Бриг, Корвет "подзакинул" под предлогом, что некогда делать
    А чем Корвет с "М" отличается? Что в нём ещё добовлено?
  11. Частый гость Аватар для Pepelatz
    В Корвете 068СМ другие транзисторы на выходе, вместо КТ865 стоят вроде 8101. Ещё он меньше греется - видимо режим схемы изменён.
    Кто лучше-хуже - судить не берусь, у меня было два 068с, один был внешне потёртый но играл классно, а другой играл почти без верхов гад, хотя внешне был конфетой. Продал его. И у обоих регулятор грмокости работал тупо - сначала громкость менялась в одном канале а потом скачком подравнивалась в другом. Плюс вследствие того что регулятор набран на резисторах - нельзя тонко регулировать звук, малейшее движение ручкой - и звук пропадал в одном из каналов.
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
  12. Новичок Аватар для Docent
    Вот мощник от 068СМ.
    Почти ВВ-шник
  13. Частый гость
    Аватар для Dragun
    Городок
    Вижу что выходная часть получше сделана. Транзисторы получше немного и мощность побольше наверное, в параллель парно стоят выходники.
    Питание только одно, а в 068с ещё 23в и -23в соответственно,
    что у многих якобы даёт сильные искажения на осциллографе
    синуса.
    Я на осциллографе искажений не наблюдал, но с одним питанием
    будет получше, без переходных процессов даже теоретически.
    Я снимал частотку, правда на глазок по осциллографу, т.е. без падения сигнала на 8ом сопротивлении.
    Диапазон получился ....до 70кГц без завала в Корвете. В Бриге после 20-ти начинается заваливаться АЧХ из-за блока защиты!
    Поэтому мне не понятно. как могли высокие быть с завалом
    в Корвете.
    Ручки громкости такого типа ... есть такая "беда", но можно и точно выставить два канала
  14. Новичок Аватар для Docent
    Да ничё, нормальная машина. Может, тот аппарат в конце года собирали
    Фотки платы мощника 068СМ.
ID:	34219   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Частый гость
    Аватар для Dragun
    Городок
    Левая фотка впечатляет
    Додуматься же до такого... сверху ещё добавить радиатор.
    Многоэтажный радиатор получается Чувствуется наша разработка
    Видимо после добавляли, когда определились с теплоотдачей...
  16. Новичок Аватар для Docent
    Это и есть основной радиатор. Другого нет.
  17. Частый гость
    Аватар для Dragun
    Городок
    Понятно.
    Чем мне не нравится Корвет, тем что он греет сам себя.
    Т.е. в закрытом корпусе происходит тепловыделение от радиаторов.
    Кстати, на счёт земли! Читал, что надо общую точку быбрать под
    кондёрами усилителя мощности, прямо на корпусе и все земли
    туда соединить. Это будет общая точка. Т.е . сделать переразводку земляных проводов. А уже о этой общей точки вести земли во все стороны...
    Тогда звучание улучшается.
    Последний раз редактировалось Dragun; 30.07.2008 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
  18. Новичок Аватар для Docent
    Лучшее - враг хорошего.
    Восстанови аппарат, и пусть себе работает. "Улучшать" ничего не надо.
  19. Частый гость Аватар для Lanman
    Понятно.
    ------Причем сильно греется, но с прогревом начинает играть детальней.
    Если тупая замена деталей в нем не привела к успеху придется либо менять вообще всё, либо смотреть осциллографом где неисправность.
    Изменение характеристик КТ864-865 от нагрева, может приводить к умозаворачивающим неисправностям. А сделан усилитель так что заменить их проблематично.
  20. Частый гость
    Аватар для Dragun
    Городок
    Мой Корвет не греется, т.к. в нём мастер в ремонтной мастерской
    что-то сделал.... я так подозреваю, что уменьшил ток покоя, что должно сказаться на звуке. Но он мне уже таким достался, поэтому сравнить не с чем.
    Про обгрейд. В Бриге всё сделал как на этом сайте расписывали.
    Операционники импорт, выходники тошибовские, ещё кое какие транзисторы... На выходе получился пшик
    Т.е. незначительное улучшение, но не более того.
    Работа не стоила того. Больно много времени на работу ушло.
    Поэтому отремонтирую Корвет и видимо ничего с ним делать не буду. Может землю перекину, т.к. на это времени много не надо.
