Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для стардед
    По умолчанию Усилитель + ресивер = 1 комплект АС
    Тема не однократно всплывающая на различных форумах. Описываю конкретное исполнение. Усилитель Pioneer A701R и ресивер Pioneer VSX -D1011. В усилителе выходной коммутатор нагрузок (А и В) выполнен в виде отдельной платы, что позволило сделать новую с функцией переключения выходов на одну пару АС. Выходные клеммы А предназначены для подключения АС, а клеммы В - для подключения выхода ресивера (фронт). Преимущество такого подключения - в тракте усилителя как был, так и остался один контакт реле, а в тракте ресивера дабавился один контакт. Использование реле на 4 группы позволяет полностью развязать аппараты, в том числе и по земле.
  2. Новичок
    Аватар для стардед
    По умолчанию Re: Усилитель + ресивер = 1 комплект АС
    Вторая серия. Приобретен новый усилитель Primare i21. Конструкция его не позволяет применить предыдущюю доработку. Изготовлен внешний блок реле. Схема прилагается. Для снижения переходного сопротивления контактов реле группы по 4 объединены. Провода от аппаратов и на колонки запаяны прямо на выводы реле. Питание 220в подается на коммутатор с коммутируемой розетки ресивера. При включении ресивера срабатывает коммутатор и подключается ресивер к АС. При выключенном ресивере работает усилитель. Деградации звука, для моих ушей, не зафиксировано.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Я примерно такую же коммутацию, делаю на всех своих усилителях.
  4. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Для пущей простоты трансформатор заменяется резистором и конденсатором.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Трудно придумать более идиотское решение....
    А "для простоты кнструкции" - реле просто запитывается от усилителя. Если он выключен - АС автоматически подсоединены к выходу ДРУГОГО усилителя, при включении - переключаются "на себя".
  6. Частый гость Аватар для amplifier
    Почему?
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Потому что гашение напряжения резисторов - даст большие потери в нем, гашение конденсатором - перенапряжение на обмотке реле.
    Если уж так хочется напрямую от розетки, так надо брать реле с обмоткой на 230в переменки.
