Показано с 1 по 20 из 38
Тема: расчет пассивного фильтра АС
    Аватар для new_yurok
    Ярославль
    По умолчанию расчет пассивного фильтра АС
    Люди, помогите кто хорошо шарит в прогах по расчету...
    пытаюсь расчитать пассивный фильтр АС из двух динов в LSPCADe, на графиках в сумме все ОК хорошая почти ровная АЧХ, подъем в среднем 5дб
    но вот на слух получается полног гумно!
    вывод я че то не так делаююю
    вот парам динов
    НЧ 12"
    250вт 90дб 27-2300гц(на слух не более 1000 на етой частоте и срезаю ) Fрез=47,71 qts=0.73 qes=0.81 qms=7.33 Vas=60литров Z=4om (объем согласно паспорту для ящика с фазоин-м 60л + труба 2.3\4" 8cm)
    ШЧ(спользую как СЧ\ВЧ ) 12"
    150вт 97дб 50-15000 Гц Fрез=39 qts=0.39 qes=0.42 qms=5.1 Vas=157л (для ЗЯ 30-60л я беру 40л)Re=6.9(Z=8ом) BL=13 Тл*м, Cms=0.39 мм/Н, Le(1кГц)=0.4 мГн
    все ето в ЗЯ на 100литров с двумя раздельными секциями на 60 и 40 литров(разделил-побоялся что НЧ воздухом ШЧ вышибет или по крайней мере мешать будет ) кто может кыньте расчитаную схемку фильтров или сейв лспкада(через муз фильтр попробую)а кто уже подбирать запарилсяся
    Последний раз редактировалось new_yurok; 15.07.2008 в 07:05.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: расчет пассивного фильтра АС
    5дБ - думаю слишком много.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    ШП 12" и режешь на 1КгЦ??? Ты хорошо подумал? АС для чего предназначена?
    Игорь
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    А на слух ШЧ отдельно, без фильтров - хорошо звучит? Если хорошо, то возможно, НЧ гадит, поделенный высоко, или с фильтрами что-то не так..
    Попробуй поделить на 150-300Гц, должно получшеть.
    И вообще, 12" "НЧ" с резонансной 47Гц - это как-то не похоже на НЧ. С такой чуйкой можно найти и с пониже Fрез.
    ПРисоединяюсь - ШП12 д - надо пробывать на 200-300 Гц резать.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    А без фильтров как играет?
    Только полярность включения динамиков не перепутай
    ИМХО, при такой системе фильтры вообще не нужны. Можно разве что избыточную чувствительность ШП попробовать поэквализировать резисторами. А может и они не понадобятся.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    попробуй последовательными фильтрами первого порядка поделить
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ...на слух получается ...
    А т.н. баффлстеп не учтён? Если нет, его будет достаточно для полученного эффекта.
    По всему выходит, что частота раздела нужна гораздо ниже.
    Ярославль
    Прива, я наконец то выбрался Для НЧ я фильтр наладил, БАБАхает дай Бог как, срез сделал для него до 500гц, но на большой громкости ШЧ захлебывается на низах оно и понятно, поетому хочу подрезать низы у ШЧ примерно на 100-200гц, используя паралельный RL фильтр 1ого порядка, расчитал получил 0,7 ом и 1мгн но балда в том что этот фильтр сопротивлением мал и в итоге получил 8ом динамик плюс около 4 ом фильтр, маловато 2,6ом! ЧЕ делать не пойму!? Вопрос, толи проволоку тоньше 0.01мм толи че? Я все считаю в lspCADе, он учитывает сопротивление самой катушки в RL фильтре или R это и есть ее сопротивление? и еще какой марки кандеры лучше ставить?
    Добавлено через 7 минут
    мне потребуются 30мкф 50мкф и 250мкф, так какие лучше? пассивлый фильтррр.
    Добавлено через 4 минуты
    Berkut, ШЧ ваш ноэмовский, реально понравился, еле достал 2 штучки
    доставка только в стоимость половины дина обошлась, так что скрягой меня не назовешь
    Последний раз редактировалось new_yurok; 28.07.2008 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
    new_yurok, ты бы схемку сначала обнародовал. Из твоих объяснений я лично пока ничего не понял. Зачем тебе RL-ФВЧ?
    Липецк
    Вы не одиноки. Я тоже ничего не понял.
    Ярославль
    параллельно дину ставлю фильтр из последовательно соединенных сопротивления в 0,7ом и катушки 1,5мГн, вот и думаю что катушку надо мотать тонким проводом чтоб общее сопрот фильтра не влияло на сопротивление всей цепи вместе с дином. вот
    в проге то сопротивл катушки не учитывается походу, а оно тут не последнюю роль играет
    Добавлено через 59 секунд
    право, краткость сестра таланта
    Последний раз редактировалось new_yurok; 29.07.2008 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А какая разница тоньше проволока или толще, если надо 0,7ома . И откуда эти 0,7ома взялись? Как я понял, пытаемся "второй порядок" ФВЧ сгоношить? ШЧ сейчас через конденсатор работает? или вообще напрямую? Если напрямую, то свою параллельную цепь лучше не суй
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    если без кондёра то ИМХО бред полнейший. НЧ нужно ставить последовательно с катушкой ~ 1,2 mH, а ШП последовательно с ёмкостью 40 мкф (это при НЧ 4 ом ШП 8 ом, цифры конечно чисто теоретические и приблизительные, точно нужно подстраивать на месте)
    А вообще я бы с учётом достаточно низкой частоты раздела на ШП поставил фильр второго порядка, в этом случае ёмкость будет поменьше ~30мкФ а катушка (параллельно ШП) 1,8mH. Со вторым порядком посложнее, но зато можно сделать АЧХ на месте частоты раздела поровнее.
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    параллельно дину ставлю фильтр из последовательно соединенных сопротивления в 0,7ом и катушки 1,5мГн...
    Катушку нужно ставить последовательно с НЧ динамиком, а конденсатор последовательно с ШП динамиком. Тем самым от НЧ отрежешь высокие, а от ШП низкие частоты. Частоту среза желательно брать одну для НЧ и ШП.
    Ярославль
    я все считаю в лспкаде и на графике видно все хорошо, кандер естественно перед RL цепью последовательно дину(последовательно ето в смысле кандер а не RL) Я щас все пересчитал получил почти горизонтальный срез низа в пределах 150гц. схема такая:
    кандер последовательно дину в 200мкф после RL параллельно дину (RL последовательно сопротивление в 3 ом и катушка в 3мгн ) но вопрос остается тот же, кто пользовался прогой, подскажите учитывает ли она сопротивление самой катушки или R ето оно и есть??? И какие кандеры лучше? МБГО или К50 серия покатит, из первых 200мкф сложно нацарапать...
    В LspCad забивай Реальное(измеренное) сопротивление катушки, если хочешь его учесть, если нет, то ставь 0 Ом. Так бы и сказал, что 2-ой порядок городишь . К50-... электролиты, применять их нельзя. МБГО, МБГЧ, МБГВ, К73-11, -16, -17 вольт на 250 - 300 нормально пойдут, на крайняк 63 - 160 В.
    Литва, Каунас
    Считаешь по реальным, снятым АЧХ?
    Ярославль
    еще раз все пересчитал, получил в сумме ровную АЧХ с подъемом в пару дб от 100 до 3000гц остальная часть примерно в нуле, учитввая только паспортные данные динов, измерить нет возможности ну только по мелочи.
    учитывая вышесказаное, вывел схемы
    для НЧ:
    катушка 0,9мгн 0,4ом(фактическое сопротивление мерял омметром цифровым) диаметр провода 1мм послед-но дину, после кандер паралл дину 5мкф и цепь Цобеля тоже паралл (сопротивление 5ом и кандер 100мкф цепь настроена на частоту 1500гц как я понял)
    Добавлено через 6 минут
    для ШЧ:
    кандер послед-но дину в 30мкф потом паралл дину цепь RL 50ом 3мгн.
    вот думаю еще Цобеля поставить типа 0,1мкф 2ом чтоб зашунтировать ШЧ на высоких
    Добавлено через 3 минуты
    НА счет кандеров, методом тыка, тоже понял что электролиты к50 нафиг не подходят, но за совет спасибо
    Последний раз редактировалось new_yurok; 30.07.2008 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Развлекаемся, в общем... Чуйку ШП чем выравнивать будем после обрезания снизу? Если в данной комбинации тебе программа показывает подъём в пару дБ - сиди и слушай программу (в натуре может быть что угодно )...
