Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Колонки от Мелодия-101-стерео
    Аватар для Igorian
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию Колонки от Мелодия-101-стерео
    Кто-нибудь помнит такие колонки? Имеются на руках такие, только корпус на одной треснутый, расклеился.
    Интересуют какие там стоят динамики? Хорошие они или можно выкинуть в помойку без сожаления. Если хорошие, то что с ними можно сделать? Отремонтировать и оставить их в томже виде (закрытый ящик), или выковырить с них динамики и сконструировать под них новые ящики, соответственно какие будут лучше под эти динамики.
    Может уже кто-то эксперементировал с такими динамиками, был бы раз услышать коментарии и фотки, что получилось.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: Колонки от Мелодия-101-стерео
    Разные были варианты. Если повезло, то там стоит НЧ-СЧ головка 10ГД-34 и ВЧ-головка 3ГД-2 с шёлковым диффузором. Если не повезло, то 6ГД-6 и 3ГД-2 с пластиковым.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Аватар для Igorian
    Посмотрел по яндексу, помоему там чтото другое стоит, там как бы пищалка встроена в центр динамика, она как бы перед динамиком висит, получается чтото типа как у автомобильной акустике, динамик и пищалка в одной карзине.
    St.Petersburg
    не туда ты смотрел...
    Всего доброго.
    Евгений.
    Аватар для Igorian
    Если есть возможность, можно ссылку на картинку? Я по картинке сразу узнаю.
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Эт повезло. ИМХО
    И зачем "Яндекс"? Мот отвёртку?
    Аватар для Igorian
    Цитата Сообщение от sirogaz Посмотреть сообщение
    Эт повезло. ИМХО
    Просто колонки щас не наруках, пишу по памяти...
    А про динамики кажется Eats
    Всё правильно писал, нашёл схему так так и написано, хотя он же говорил что были и другие варианты... нужно наверное смотреть.
    Фотку бы динамика, яб узнал.
    • Тип файла: pdf m101um.pdf (30.1 Кб, Просмотров: 1129)
    St.Petersburg
    На схеме не написано, с каким диффузором стоит пищалка. Звук же у них разный. А НЧ-головки ты по внешнему виду спереди не отличишь, пока не вскроешь колонку и не посмотришь сзади. Потому я и говорю, не туда ты смотрел. Надо было брать отвёртку и смотреть внутрь колонки, а не в яндекс. В яндексе же не сказано, какой вариант тебе достался.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Haifa
    Фотку бы динамика
    не надо,
    на эту "мелодию" шли 10гд34 и 3гд2 купол-ткань-пропитка.
    Сделать для прослушивания музыки возможно.
    Главное коробка и фильтр. В "Радио" 1976-1980гг (если я не ошибся),
    было несколько удачных разработок на этих динамиках.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Набор динов очень неплох, а вот ящик-худший вариант для акустики.
    Выкинуть нафиг.И напилить "из цельного куска мрамора" нормальный ящик.
    "И будит вам щасте!"
    Посмотри у Датагора здесь
    http://datagor.ru/loudspeakers/36-6g...govoritel.html
    И найди там-же статью про восстановление S30.
    Удачи.
    В своей мелодии почти сразу заменил родные на такие, звук изменился в лучшую сторону заметно.Правда давно это было, от них одни воспоминания остались.вот еще от автора консультации.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.07.2008 в 15:32. Причина: добавил информации
    С уважением Максим.
    А у меня пока еще оригинальные работают , я через них кино смотрю, тфу., слушаю.
    Они даже в таком (оригинальном) виде _лучше_ половины того, что продается в магазинах.
    Удачи.
    Новичок Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    Igorian, скорее всего там 10ГД34 и 3ГД2 стоят, ВЧ включена через конденсатор МБМ 1,0 мкф х 160в. 3ГД2 на фабичном конструктиве установлена перед 10ГД34. Прежде, чем что-то делать, заделай хоть пластилином трещину на колонке, и послушай их в режиме "моно" - оцени, насколько одинаково играют колонки, насколько одинаковы пары НЧ и ВЧ. Статья про оживление S-30 у Датагора- моя, если надо- обращайся, подскажу. Можно было бы попробовать сделать "кубики" Олега Салтыкова из динамиков твоих 6АС-2, если они попарно более-менее подбираются. Я "оживлял" S-30 используя динамики от таких-же 6АС-2, много их разобрал и часто динамики в парах были сильно разные. "Кубики" из них можно сделать с салтыковскими фильтрами, установив 3ГД2 вместо 2ГД36 и поставив резистор 16 ом параллельно 3ГД2, для получения 8 ом на ВЧ. Можно и сложнее поиграть с фильтрами для улучшения ВЧ, но это позже. По фильтрам Салтыкова надо учесть, что индуктивность на НЧ не 0,77 mH, a 0,57 mH - в поздних изданиях "Радио" была поправка. Я делал в конце 80-х по схеме Салтыкова, использовал индуктивности по 0,55 mH.
    Аватар для Igorian
    Выдернул динамик из колонок, и сделал несколько фоток. Там действительно 10ГД34-80 а вот пищалка незнаю точно какая, я её неразбирал, будем щитать что так и есть 3ГД2.
    Если из этих динамиков собрать колонки как советовали выше, какая у них получится мощьность номинальная и максимальная долгоиграющая по DIN ?
ID:	33890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33900   Нажмите на изображение для увеличения.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Да, на ВЧ -- это и есть 3ГД-2 /6ГДВ-1-16/.
    Если из этого набора динамиков сделать колонки, то номинальная мощность получится ватт 15 ватт. Комнатку с компьютером озвучит очень даже элементарно и выше крыши.
    А если потом надоест слушать невразумительные средние частоты на этой паре динамиков /ни один из них нормально не работает с СЧ-диапазоном/ -- никто не запрещает добавить пару дополнительных ящичков со среднечастотниками, но при этом надо будет отрезать СЧ у басовика и отрезать СЧ у верховика. Станет куда как прозрачнее, это 200%, проверено мною в древней юности.
    То есть как ни крути, а на СЧ надо ставить широкополосник бытовой /от телевизора старого цветного -- лучший вариант/, а уже этот широкополосник снизу подпирать "сабвуфером" из 10ГД34-80, а сверху надставлять пищалочку, работающую от 6-10 кГц и до упора.
    Да нормально они в кубиках звучат, делай и не ломай голову. у меня прямо с лицевой от мелодии были сделаны, яки ширик.
    С уважением Максим.
    Аватар для Igorian
    А какие будут стоять динамики в данных колонках? Может кто в курсе что там в нутри? Ато неврублюсь как они разбираются, а ломать неохота.
    6АСШ-1
    Похожи один в один как у Радиолы **Вега-315**.
    http://rw6ase.narod.ru/w/wega/wega315.jpg
    http://rw6ase.narod.ru/w/wega/wega315.html
    написано что там две динамические головки прямого излучения: НЧ 6ГД-6 и ВЧ 6ГД-11
    Если ещё до кучи и эти колонки раскурочить и достать от туда динамики, что тогда из этого набора солянки может получится хорошего? Где лучше динамики?
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Из них можно сделать S30
    Аватар для Igorian
    Ну эт я уже понял, может ещё есть варианты? например 10 гд на низа, 6гд на середину, и пищалку на верха, типа как трёхполосную ас сделать. Таких никто ниделал?
