Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Проблема с ЛПМ-А. Вега МП-122С
    Аватар для Type S
    По умолчанию Проблема с ЛПМ-А. Вега МП-122С
    Вега МП-122С хорошая дека, на мой взгляд даже лучшая из того, что можно было купить в советское время за рубли, кто бы что не говорил может мне повезло и достался хорошо отстроенный на заводе аппарат. притензий по качеству воспроизведения и записи у меня не было. еще будучи студентом произвел не сложную доработку, установил шумодавы с ноты и возможность ручной регулировки уровня при перезаписи с кассеты на кассету.
    со временем, вышел из строя ЛПМ-А, датчики Холла менять было лень, к тому же кассеты уже отходили под напором новых цифровых технологий, перезапись с кассет стала не актуальна, пользовался только ЛПМ-В. иногда писал кассеты на 9 скорости, качество было просто супер даже на 1 типе ленты.
    время шло, умер ЛПМ-В. Эра кассет для меня закончилась, дека ушла на полку в нише.
    Все бы ни чего, но с поломкой и продажей Олимпа, что то опять потянуло к кассетам. пришло время достать из ниши Вегу и сходить в магазин за датчиками Холла. поменял все. ЛПМ-В ожил, ура товарищи!
    у ЛПМ-А ожила перемотка назад (подающий мотор), плэй и перемотка ленты вперед (приемный мотор) по прежнему не работает. дайте совет, что и как посмотреть в первую очередь? тонвал крутится исправно. схема есть.
    Последний раз редактировалось Type S; 14.07.2008 в 15:21.
    По умолчанию Re: Проблема с ЛПМ-А. Вега МП-122С
    Они могли быть неисправны изначально (брак), перегреты при пайке. А вообще проверить катушки на целостность, выходные транзисторы КТ816/817 (хотя это и маловероятно), подстроечники, источник питания датчиков холла, плату на трещины и холоднопай...да там на двигатель деталек десятка два с половиной. А в обрыв любой резистор может уйти просто так, от старости...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    А меня тоже Вега не работает, но потому, что ей уже 9 лет не пользовались, недавно наткнулся на неё, вытащил, включил, свет горит, но вообще ничего не крутится, рукой крутнул маховик - тонвал начал вращаться, засохло и прикипело там все похоже вопщем не стал возится, убрал обратно )) имхо лучше хороший буржуйский кассетник взять, сейчас они не так недоступны, как в золотые времена кассетников
    Кртк - сстр тлнт!
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Type S, Здравствуйте. Не подскажите ли как менять датчики на Веге-122. Ведь там нестандартные датчики Холла а самопал. Или я не прав?emela1@bk.ru
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Датчики там заводские, но ненадежные. По схеме на двух концах должно по 2,5 вольта (если не ошибаюсь). Если его выпаять и проверять омметром , то сопротивление должно примерно 1,8 ком. между выводами. Частые дефекты: выход из строя 157УД2 и датчика, обрыв обмоток,
    редко вылетали КТ816,817.
    Подскажите плиз как и на какие Холлы менять то что стоит в Веге и никак не называется?
    г. Баку
    В свое время, когда я их ремонтировал, менял на родные. У импортных датчиков Холла в основном три конца, а у родных четыре. Корпус, питание и два сигнальных выхода. А родные не можете достать?
    Датчики ДХК 05П. Раза четыре менял в ЛПМ А. Каждый раз на воспроизведении начинало ускоренно мотать. А еще в моем были супер электролиты, один просто с выводов соскочил.
    NiDenis
    г. Баку
    Если при воспроизведении начинает ускоренно мотать, то у ВАС либо прижимной ролик плохо прижимает, либо сильная подмотка( ее можно уменьшить подстроечным резистором) , либо оба варианта сразу. Но также может барахлить само управление. Это не сложно выяснить.
    Вот тут спросить наверное можно https://forum.vegalab.ru/showthread....0-%C2%E5%E3%E0
    Алексей.
    Злой кранч.
    Всем доброго времени суток.
    Владею аппаратом Вега 122. С кассетной декой возникла проблема. Включаю а маховик отсека В не крутится. Остальное все работает. Обзвонил мастерские, никто браться не хочет. Говорят проблемный аппарат. Одни беруться, но предлагают полностью заменить ЛПМ. Може кто сталквался с такой же проблемой? Подскажите с чего начать поиск?
    г. Баку
    AAE1980, на Форуме было уже несколько тем про Вегу. Найдите их и почитайте.
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=45920 нате . Аналогичную тему тут - снесли .
    Николай Денисьевский - скорость не может меняться из-за датчиков Холла. Из-за них - мёртвые точки . Скорость - это датчик скорости(далеко?) и его схема , в ссылке есть про них . Неужели ни разу при замене (за четыре раза!) не возникло подозрения - а чего это они ТОЛЬКО тут дохнут?! Если дат. белый пластиковый - Вам не повезло ...
    lvr444 - не надо искать чернила для 5-го класса : трёхвыводные - прекрасно работают. Если не изменяет память - один из крайних загибают в нужную сторону . Тем более - нельзя скручивать регули наобум .
    AAE1980 - пустите маховик от руки . Сверху , на ведущем моторе - есть подстр. регули , ТОЛЬКО НЕ КРУТИТЕ ИХ ! , на них - можно глянуть переменку (выход) , и определить , какой канал сдох. В нём - 75% это ДХК , а 20% - непропай катушки. Катушку - прозвонить по омам тут же, с регулей , и сравнить с соседним каналом .5% - отвалились тр-ры .
    Если муховик всё-таки не крутится никак - менять электролит на ОУ в ОС вед. двигателя . Либо мусор попал.
    Все подробности - в ссылке .
    http://www.fotomem.ru/users/145281/
