Показано с 21 по 37 из 37
Тема: AB без ООС
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию AB без ООС
    Кто такое собирал?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: AB без ООС
    Финальная схема
    диоды D1 D2 заменяються светиком синего свечения
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Скажите как снизить чуствительность данной схемы?
    25602 ух, во эта схема уже лучше, причем намного лучше, только в качестве нагрузки желательно подобрать чего-нибудь по 8-омнее, а значение конденсатора C1 увеличить в 10 раз...
    Добавлено через 4 минуты
    Финальная схема...
    Цобель на выходе я бы заменил обычным проволочным резистором в 1Кх5W.
    А чуствительность схемы регулировал бы цобелем подлключенным к коллектору Q1..
    Слабоват начальный ток выходников - сделать минимум 250мА...
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.07.2008 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Hennady, схема из какого поста?
    Добавлено через 8 минут
    и 1Вт за глаза хваит
    на собраном усилителе поднять ток проблемы не составит
    Последний раз редактировалось 25602; 15.07.2008 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    25602 это касается безООСых схем с драйвером по схеме SRPP(причем и первой - пост #7 и второй - пост #21)....
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Hennady, а не лишним ли будет ли емкость 47000 мкФ?
    из преисподнии
    ...и 1Вт за глаза хватит....
    25602 слушай ушами а не глазами , проволочный резюк 5W мне больше нравится....
    ...на собраном усилителе поднять ток проблемы не составит....
    25602 сначала на проге посмотри ограничение сигнала при каких значения начального тока ВК оно происходит, и насколько оно симметрично...
    Добавлено через 3 минуты
    Не лишним, ТАУвых=47000х0,008=376мс
    при твоих значения ТАУвых=47000х0,004=18,8мс , черти что.... У тебя же заземленная нагрузка...
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.07.2008 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    поднимал ток до 250мА ограничение вполне симметричное (разница 0.5В) дальше если поднимать ток(до 350 мА) то ограничение наступает раньше для + полуволны (примерно 1.5 В разницы)
    из преисподнии
    "ни хрена себе" разница ....
    при каком начальном токе оно симметричное?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    120 мА
    из преисподнии
    120 мА
    Вот елки-палки... маловато будет , хотя все равно класс АВ. Но мне кажется драйвер "рихтовать" надо. При каком входном напряжении наступает ограничение?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    0.7В
    из преисподнии
    0.7В
    так и думал, в принципе достаточно, но для своего усилителя такой результат меня бы врядли устроил бы ....
    Да и еще, на какой частоте меряешь?...
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    10кГц
    из преисподнии
    10кГц
    Пробуй на 400Гц...
    DJmAxS
    счастливым человеком !! супер . Как мало надо для счастья - все правильно, я поддерживаю твой выбор , всю остальную "ерунду" оставь профессионалам...
    Извини, я не понял - моя схема что, плохая ?
    из преисподнии
    Почему плохая? - просто не в тему ....
    фсё, молчу.
