Показано с 1 по 15 из 15
  1. Зарегистрировался
    Аватар для djmoff
    Вопрос ХЕЛП
    Доброго времени суток!
    у меня следующий вопрос есть динамик JBL GTO1202D
    Хочется для него сделать в тойоту левин корпус шестого порядка фазоинвертер-резонатор двойного действия. Сам вопрос в том как обсчитать общий литраж коробки и как общитать литражи разделенных отсеков чтоб знать куда конкретно ставить перегородку с динамиком!
    Извините если вопрос глупый но в нете не нашел подробных инструкций.
    Заранее Спасибо!
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: ХЕЛП
    их и не будет
    для постройки бандпасса 6-ого порядка надо иметь огромный опыт ,те более в авто .
    делайте фи или зя (по рекомендации производителя или если у вас есть изменерые параметры тилля-смолла вашего динамика , то выкладывайте их сюда ) и не морочте себе голову
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Встречный вопрос: а Вы до этого уже делали сабвуферы-фазоинверторы? Если нет, то не стОит браться сразу за бандпасс.
    А так обмеряйте динамик, занесите данные в JBL Speakershop и моделируйте, не забудьте галочку "автомобиль" на графиках поставить.
    Gorilin, ответили одновременно
  4. Зарегистрировался
    Аватар для djmoff
    Re 1.00 OHMS
    Levc 0.71mH
    Sd 82.46 in2
    Sd 532.0 m2
    Bl 7.71 Tm
    Vas 3.45 ft3
    Vas 97.8 liters
    Cms 242.0 mm/N
    Mms 189 grams
    Mmd 182 grams
    Fs 23.5 Hz
    Qms 7.14
    Qes 0.47
    Qts 0.44
    Hag 3/8 in
    Hag 9.0 mm
    Hvc 1-5/16 in
    Hvc 34 mm
    Xmax 1/2 in
    Xmax 12.5 mm
    diametr: 12" 305mm
    sensetivity (2.83V@1m): 93dB
    Power Handling: 300W RMS 1200 W peak
    Frequency Response: 23 ~ 400 Hz
    Nominal impendance: 1 or 4 OHMS
    Voice-coil diameter: 2.0" (51.0mm )
    Добавлено через 2 часа 4 минуты
    раньше не делал... просвятите с чего тогда начать. и чтото чем больше читаю тем мне больше кажется что мой jbl и годен то только для ЗЯ. хотя есть в анотации нечто именуемое вот так bandpass box (includes driver/port displacements) но там по отсекам если сложить то общий литраж получается довольно большим боюсь не вместить в то место куда планировалось( соответственно рад буду принять любые советы что из этой головы сделать кроме ЗЯ ибо лично меня звучание в ЗЯ не очень радует
    Последний раз редактировалось djmoff; 14.07.2008 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от djmoff Посмотреть сообщение
    Re 1.00 OHMS
    Levc 0.71mH
    Sd 82.46 in2
    Sd 532.0 m2
    Bl 7.71 Tm
    Vas 3.45 ft3
    Vas 97.8 liters
    Cms 242.0 mm/N
    Mms 189 grams
    Mmd 182 grams
    Fs 23.5 Hz
    Qms 7.14
    Qes 0.47
    Qts 0.44
    Hag 3/8 in
    Hag 9.0 mm
    Hvc 1-5/16 in
    Hvc 34 mm
    Xmax 1/2 in
    Xmax 12.5 mm
    diametr: 12" 305mm
    Сдается мне что параметры эти не обмеряны))))
  6. Зарегистрировался
    Аватар для djmoff
    вот спецификации моего динамика.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для djmoff
    нет не обмерял сам это из документации с оф сайта JBL
    я совсем можно сказать новичек в этом , только только заболел автозвуком
    поэтому и хотелось бы послушать умных людей и понять как делать так чтоб в итоге получить желаемое ;)
    Добавлено через 3 минуты
    вообще наверное я не стого начинаю , но мне кажется что саб это первый мой шаг ,,,, может надо начинать и с главной сцены но на переднюю и заднюю сцену пока нет финансов, там планы грандиозные поэтому начинаю стого что хочу сделать хороший качественный сабик но не хочу видеть неуклюжую коробченку в багажнике
    Последний раз редактировалось djmoff; 14.07.2008 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Главное-не спешите ничего делать и все-все получится красиво и звучно!
  9. Зарегистрировался
    Аватар для djmoff
    я не спешу, но и ждать вечность тоже не получиться начинать то всеже с чего то надо
  10. Завсегдатай Аватар для Артём
    djmoff, сделай ФИ, если глухой
  11. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    а что мешает сделать по датащиту?
    если нужен молоток то БП четверку?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  12. Зарегистрировался
    Аватар для djmoff
    А поподробнее об этом можно?
  13. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    djmoff, шутишь? в твоем файлике который ты выложил на второй странице подробная инфа по ящикам! http://forum.vegalab.ru/showpost.php...29&postcount=6
  14. Зарегистрировался
    Аватар для djmoff
    вопрос номер два , из чего лучше трубу ФИ делать?
  15. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    djmoff, есть специализированные порты DLS BP-110 (diam 104мм) и BP-75 (diam 69мм)
    Есть канализационные трубы, есть картонные трубы из под рулонов линолиума.
    Надеюсь что ответил на твой вопрос
