Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Дискретный электронный РГ
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Дискретный электронный РГ
    Возник такой вопрос.
    По ходу придумывания РГ в усилитель родилась (в смысле пока только в голове) такая схема - электронный потенциометр, включающий коммутатор на 16 положений на АДГ507, и буфер на ОПА2134. Управление от валкодера.
    Интересно, на сколько такая схема лучше/хуже, чем, например, на ПГА2310? В смысле звука. Габариты и удобство управления меня устраивают.
    По умолчанию Re: Дискретный электронный РГ
    Вот одна из реализаций:
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=12740
    Я пробовал на ключах типа ADG, результат получался хуже чем с PGA.
    Если хочеться именно дискретного, то лучше на реле, "никитинский" лестничный регулятор:
    http://altor1.narod.ru/Articles/Vol_...control_2.html
    Причём на практике достаточно ослабления -32 дб.
    г.Рязань
    Alex, в одной из веток обсуждался Ваш вариант реализации управления РГ Никитина с помощью PIC12F675. Возникли разногласия по поводу номинала регулирующего резистора. В Вашей схеме он имеет сопротивление 25 кОм,хотя по даташиту 2,5 кОм. Не подскажете,какой из вариантов правильный?
    Плата уже изготовлена,место пролёживает...
    Любой Будет работать и с 25к и с 2.5к
    У меня в одном усилке 1.5 стоит, в другом - 10к, на макетке, на которой оно отрабатывалось - 25к.
    г.Рязань
    Вот спасибо-то! Можно запускать. Попробую и с 6-ти и с 5-ти битным вариантом. Контроллеры есть и с тем и с другим.
    Мариуполь
    Зависит от усилителя и чувствительности АС. При Ку=30 дБ и 87-88 дБ/Вт/м соответственно для тихого вечернего прослушивания необходимо до -50 дБ ослабления.
    Вот здесь: http://audioportal.su/forums/showpos...&postcount=100 есть файл для расчета неоминалов резисторов Никитинского регулятора на любое максимальное ослабление (для версии с 5 реле - дискретность 32 шага)
    Мариуполь
    Полезная штука... Но я себе уже все сделал
    Инженер Аватар для Lynx
    ...Интересно, на сколько такая схема лучше/хуже...
    В электронных регуляторах наилучшие результаты получаются при использовании перемножающих ЦАП с хорошим ОУ. По крайней мере, регуляторы на AD7112, AD7528, DAC7541 и им подобных значительно превосходят по качеству звучания регуляторы на PGA2310 и на LM1971.
    Мариуполь
    Когда-то такое собиралось на 572ПА1 и 544УД2- и ничего, работало. Лучше, чем все доступные тогда электронные РГ
    Последний раз редактировалось vd_two; 14.07.2008 в 01:59.
    Вот и я о чем, что даже на таком примитиве...
    AD7524+AD845 не уступают RK27 + AD845
    А есть и гораздо лучшие варианты...
    Аватар для Slava!!!
    DAC7541 включался в цепь ООС ОУ, как рекомендовано производителем?
    Мариуполь
    Естественно.
    Можно посмотреть еще на DAC8222 -это сдвоенный вариант. Но у этих приборов есть проблема- линейная зависимость хар-ки регулирования. Поэтому половина значений кода расходуется на 6 дБ, а оставшаяся- на остальное... Впрочем, как и чем управлять , с 12 битами можно сделать хорошо.
    Последний раз редактировалось vd_two; 14.07.2008 в 14:05.
    Естественно.
    и оно реально лучше поет, нежели PGA2310 и им подобньіе?
    Аватар для Slava!!!
    Естественно.
    ...у этих приборов есть проблема- линейная зависимость хар-ки регулирования. Поэтому половина значений кода расходуется на 6 дБ, а оставшаяся- на остальное... Впрочем, как и чем управлять , с 12 битами можно сделать хорошо.
    Имелось в виду включение, приведенное в даташите http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dac7541.pdf
    на рисунке 7.
    Аватар для Slava!!!
    Как на рисунке
    Мариуполь
    С PGA я не работал..., сравнить не было возможности. Но решения на перемножающих ЦАПах работают очень хорошо. Пресловутый Марк Левинзон даже не брезгует, а их пред N38 весьма неплох!
    Включаем по рис.4 из даташита. Vref- вход.
    Последний раз редактировалось vd_two; 14.07.2008 в 17:18.
    Да, причем существенно лучше. Прямое сравнение регуляторов на PGA2310 и на AD7112 + OP42 автоматически отправляет PGA в район помойки.
