Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Стабилизированный ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Стабилизированный ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания
    Вот, обычный блок питания мы разжевали и проглотили, но он не стабилизирован, далее, давайте попробуем сообща "изобрести" стабилизированный ИИП, в соседней ветке были разговоры насчет SG3525 и драйверов IR2113, давайте глянем?
    По умолчанию Re: Стабилизированный ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания
    Можете на 3525 у меня на сайте посмотреть - полный мост, стабилизированное 2-х полярное питание, 1квт долговременно, 2квт кратковременно.
    Схема не моя (я бы так кое-что по другому сделал), а от какого-то усилителя.
    Новичок Аватар для Harroth
    Где-то между Эстонией и Финляндией
    Alex: а печатка для этого дела есть? или намоточные данные трансформаторов?
    Павшинская пойма
    А вобще зачем это ?. Так хорошая конечно идея. Но экранирование от помех и сложность изготовления для не опытных может и сыграть главную роль!
    Какова у него реакция на импульсное потребление и снятие потребления. Ипульсные стабилизированные источники обычно грешат плохими импульсными параметрами. В них входят время установления, характер установления, максимальные выбросы как в превышение, так и в провал номинального напряжения. Обычно проверяется на нескольких тестах. Первый - резкое изменение птребления от минимума к максимуму и наоборот. Второй от 50% нагрузки до 100% и обратно. Третий при изменениях от 10% до 90%. Еще хорошо проверить реакцию на синусоидальную нагрузку во всем диапазоне частот.
    Почему я так заостряю внимание. Поскольку этот стабилизатор дискретный во времени, в отличие от аналогового, то цепь регулирования ООС оказывается с задержной. Причем задержка может иметь любое значение от 0 до периода частоты преобразования.
    Разумеется.
    Совершено верно, поэтому импульсные источники имеет смысл применять:
    а) при невысоких требованиях (мощные усилители невысокого класса или сабвуферные усилители, где нет крутых фронтов)
    б) в усилителях, с постояным током потребления, не зависящим от сигнала.
    в) при установке на выходе ИБП больших электролитов, таких эе как и в случае обычного блока питания. Экономия получится только за счет замены здорового 50-герцового транса на маленький ферритовый.
    Тогда вопрос студии: неужели импульсный стабилизированный источник питания получается по выходным параметрам хуже, чем двухкилограммовый тороид с двумя-тремя поллитровыми конденсаторами?
    По динамическим? Конечно хуже.
    Почему именно - Костя выше написал.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Импульсный БП хорош только тем что он получиться дешевле и компактнее обычного при одинаковой мощности.
    Alex: А по статическим как (или если повесить пару больших емкостей)? Просто я тут занялся расчетами, и высчитал, что один только нужный мне транс без емкостей и выпрямителя будет стоить как вся остальная конструкция плюс алюминиевый корпус и 100 часов работы в сети. Наматывать самому - однозначно в ж**у, до сих пор впечатления от сварочного аппарата в голове.
    И ещё: я тебя просил про печатную плату... если у тебя её нет, скажи хотя бы откуда взял всю схему (буржуи редко такие конструкции без неё выкладывают, если только они бабло за это не просят ).
    По статическим - и без больших емкостей будет все нормально, емкости нужны большие именно для динамики.
    А они и просят, но за готовую плату.
    http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/
    ну дак это и требовалось услышать. если емкости улучшают динамику, то для меня по крайней мере однозначно импульсник
    Насчёт платы - там есть чертежи. А текстолита у меня у самого навалом
    Последний раз редактировалось Harroth; 14.03.2005 в 00:29.
    Импульсник, если в него поставить такиеже емкости, как поставились бы в обычный БП, имеет только два недостатка - меньше надежность (все же это куча радиодеталей, а не кусок железа, с намотанной на него медной проволокой), и проблемы с помехами.
    Ну и желателен все же опыт работы с импульсниками, особенно такой мощности, иначе будет вместо ИБП - кучка горелых мосфетов.
    Хотя и с опытом бывает и так (это за два дня работы):
    или вот так (ну это уже после экстремальных креш-тестов):
    Была где-то еще одна красивая фотография, температурный креш-тест - рвануло при +135, но я не могу ее найти.
    Люберцы
    Alex, А что это за конструкция такая?
    Кстати в ИБП ещё надо не забывать про выходные фильтры с дросселями, и плёночными шунтами, лучше поставить несколько плёночных кондёров разной ёмкости
    Аватар для witali
    Владимир
    Вот сейчас слушаю TDA 7294 на блоке который изобрели в соседней ветке, правда колоночки... вчера слушал на Амфитон 50АС-027
    У меня проверочный трек Manowar, The Power Of The Thy Sword? звук хороший, (7294!) динамики хватает при том что в выпрямителе 1000мк на плечо, плюс около микросхем 2Х4700, не знаю, может у меня со слухом чтото не так , но Вегу 122 он рвет, так что динамики хватает....(могет быть потому, что блок ватт так 300-350 получился?)
    [ADDED=witali]1110777792[/ADDED]
    Извините, я забыл сказать что микра включена не по схеме из даташита, по улучшеной , не помню кто автор
    [ADDED=witali]1110779224[/ADDED]
    Сырицо.....
    [ADDED=witali]1110780034[/ADDED]
    И вообще, есть смысл делать мощный стабилизированный блок питания? С одной стороны можно напряжения точно подстроить....., с другой стороны шумы от ШИМ
    Последний раз редактировалось witali; 14.03.2005 в 09:00.
    Где на второй фотографии? Балласт для 39вт метало-галогенной лампочки.
    НУ "порвать" Вегу - много не надо, даже ТДАшке.
    Шумы-то вовсе не из-за ШИМа.
    Аватар для witali
    Владимир
    Объясни подробнее про шумы пожалуйста,откуда они и как с ними бороться а то я начинающий
    Народ, может ли кто посоветовать нормальный симулятор? Ато я до сих пор считал, что мне моего EWB вполне хватает
    *просьба со смеху не помирать, у меня второй пень месяц назад стоял
    В ИБП - большие напряжения и токи, коммутируемые с высокой скоростью, т.е. имеющие крутые фронты. Эти фронты (плюс Trr диодов и т.п.) создают массу высокочастотных помех (от которых я скоро поседею - борьба с ними это процентов 30-40 моего рабочего времени).
    Бороться с ними - фильтрами, экранированием, правильной разводкой платы и выбором элементов.
    Частый гость Аватар для Donetsk
    да цены тут не понятные, это 50$ только за плату под БП?
