Вот, обычный блок питания мы разжевали и проглотили, но он не стабилизирован, далее, давайте попробуем сообща "изобрести" стабилизированный ИИП, в соседней ветке были разговоры насчет SG3525 и драйверов IR2113, давайте глянем?
Можете на 3525 у меня на сайте посмотреть - полный мост, стабилизированное 2-х полярное питание, 1квт долговременно, 2квт кратковременно.
Схема не моя (я бы так кое-что по другому сделал), а от какого-то усилителя.
"Ну что, поменялись?"(с)анек.
Alex: а печатка для этого дела есть? или намоточные данные трансформаторов?![]()
А вобще зачем это ?. Так хорошая конечно идея. Но экранирование от помех и сложность изготовления для не опытных может и сыграть главную роль!![]()
Какова у него реакция на импульсное потребление и снятие потребления. Ипульсные стабилизированные источники обычно грешат плохими импульсными параметрами. В них входят время установления, характер установления, максимальные выбросы как в превышение, так и в провал номинального напряжения. Обычно проверяется на нескольких тестах. Первый - резкое изменение птребления от минимума к максимуму и наоборот. Второй от 50% нагрузки до 100% и обратно. Третий при изменениях от 10% до 90%. Еще хорошо проверить реакцию на синусоидальную нагрузку во всем диапазоне частот.Сообщение от Alex
Почему я так заостряю внимание. Поскольку этот стабилизатор дискретный во времени, в отличие от аналогового, то цепь регулирования ООС оказывается с задержной. Причем задержка может иметь любое значение от 0 до периода частоты преобразования.
Разумеется.Сообщение от Костя Мусатов
Совершено верно, поэтому импульсные источники имеет смысл применять:Сообщение от Костя Мусатов
а) при невысоких требованиях (мощные усилители невысокого класса или сабвуферные усилители, где нет крутых фронтов)
б) в усилителях, с постояным током потребления, не зависящим от сигнала.
в) при установке на выходе ИБП больших электролитов, таких эе как и в случае обычного блока питания. Экономия получится только за счет замены здорового 50-герцового транса на маленький ферритовый.
Тогда вопрос студии: неужели импульсный стабилизированный источник питания получается по выходным параметрам хуже, чем двухкилограммовый тороид с двумя-тремя поллитровыми конденсаторами?![]()
По динамическим? Конечно хуже.Сообщение от Harroth
Почему именно - Костя выше написал.
Импульсный БП хорош только тем что он получиться дешевле и компактнее обычного при одинаковой мощности.![]()
Alex: А по статическим как (или если повесить пару больших емкостей)? Просто я тут занялся расчетами, и высчитал, что один только нужный мне транс без емкостей и выпрямителя будет стоить как вся остальная конструкция плюс алюминиевый корпус и 100 часов работы в сети. Наматывать самому - однозначно в ж**у, до сих пор впечатления от сварочного аппарата в голове.
И ещё: я тебя просил про печатную плату... если у тебя её нет, скажи хотя бы откуда взял всю схему (буржуи редко такие конструкции без неё выкладывают, если только они бабло за это не просят).
По статическим - и без больших емкостей будет все нормально, емкости нужны большие именно для динамики.Сообщение от Harroth
А они и просят, но за готовую плату.Сообщение от Harroth
http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/
ну дак это и требовалось услышать. если емкости улучшают динамику, то для меня по крайней мере однозначно импульсникСообщение от Alex
Насчёт платы - там есть чертежи. А текстолита у меня у самого навалом![]()
Последний раз редактировалось Harroth; 14.03.2005 в 00:29.
Импульсник, если в него поставить такиеже емкости, как поставились бы в обычный БП, имеет только два недостатка - меньше надежность (все же это куча радиодеталей, а не кусок железа, с намотанной на него медной проволокой), и проблемы с помехами.Сообщение от Harroth
Ну и желателен все же опыт работы с импульсниками, особенно такой мощности, иначе будет вместо ИБП - кучка горелых мосфетов.
Хотя и с опытом бывает и так (это за два дня работы):
или вот так (ну это уже после экстремальных креш-тестов):
Была где-то еще одна красивая фотография, температурный креш-тест - рвануло при +135, но я не могу ее найти.
Alex,![]()
А что это за конструкция такая?
Кстати в ИБП ещё надо не забывать про выходные фильтры с дросселями, и плёночными шунтами, лучше поставить несколько плёночных кондёров разной ёмкости![]()
Вот сейчас слушаю TDA 7294 на блоке который изобрели в соседней ветке, правда колоночки... вчера слушал на Амфитон 50АС-027
У меня проверочный трек Manowar, The Power Of The Thy Sword? звук хороший, (7294!) динамики хватает при том что в выпрямителе 1000мк на плечо, плюс около микросхем 2Х4700, не знаю, может у меня со слухом чтото не так , но Вегу 122 он рвет, так что динамики хватает....(могет быть потому, что блок ватт так 300-350 получился?)
[ADDED=witali]1110777792[/ADDED]
Извините, я забыл сказать что микра включена не по схеме из даташита, по улучшеной , не помню кто автор
[ADDED=witali]1110779224[/ADDED]
Сырицо.....
[ADDED=witali]1110780034[/ADDED]
И вообще, есть смысл делать мощный стабилизированный блок питания? С одной стороны можно напряжения точно подстроить....., с другой стороны шумы от ШИМ
Последний раз редактировалось witali; 14.03.2005 в 09:00.
Где на второй фотографии? Балласт для 39вт метало-галогенной лампочки.Сообщение от TDA
НУ "порвать" Вегу - много не надо, даже ТДАшке.Сообщение от witali
Шумы-то вовсе не из-за ШИМа.Сообщение от witali
Объясни подробнее про шумы пожалуйста,откуда они и как с ними бороться а то я начинающий
Народ, может ли кто посоветовать нормальный симулятор? Ато я до сих пор считал, что мне моего EWB вполне хватает
*просьба со смеху не помирать, у меня второй пень месяц назад стоял
В ИБП - большие напряжения и токи, коммутируемые с высокой скоростью, т.е. имеющие крутые фронты. Эти фронты (плюс Trr диодов и т.п.) создают массу высокочастотных помех (от которых я скоро поседею - борьба с ними это процентов 30-40 моего рабочего времени).Сообщение от witali
Бороться с ними - фильтрами, экранированием, правильной разводкой платы и выбором элементов.
да цены тут не понятные, это 50$ только за плату под БП?Сообщение от Alex
