Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Перезапись CD audio
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Перезапись CD audio
    У меня дома довольно большая коллекция дисков скопированных у друзей и знакомых - нет не по той причине что я жмот, просто некоторые записи редкие и в нашем городе 100% таких не наити.
    Понятно, что полноразмерная коробочка в которую вложен толстенный буклет это хорошо, но меня интересует другой вопрос : теряется ли качество при перезаписи ? почему и с чем это связано ? Я слышал что теряется, но от религиозно настроенных ХайФайщиков, которые в электронике не разбираются и даже не знают за какую сторону берётся паяльник.Сам я пробовал сравнивать-разницы не услышал-возможно мой аппарат не достаточно хорош, чтоб показать эту разницу, а скоро планирую доделать свой Hi-End и вот боюсь разочароваться в качестве своих записей(копий)
    Так бояться мне или не стоит ???
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.07.2008 в 19:30.
    По умолчанию Re: Перезапись CD audio
    Не бояться при соблюдении простейших правил.
    Грабить программой ЕАС, перед этим её правильно настроить.
    Прожигать болванки этой же программой
    Покупать болванки известных фирм.
    А, впрочем, в любом случае не услышишь. религия это всё.
    Про ЕАС есть отдельная ветка.
    Аватар для mAxSpace
    Ё-маё, а я всегда Nero использовал
    А какие настройки правильные ? --->может я чего то не знаю
    Если диск не сбойный, то все программы грабят одинакого.
    Учебник по ЕАС http://eac.h12.ru/
    Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    ...скоро планирую доделать свой Hi-End и вот боюсь разочароваться в качестве своих записей(копий)
    Вооот, вот именно этого и стоит боятся, именно хай-энд отобьет желание слушать многие записи, а не неиспользование этого дебильного ЕАС ))
    Кртк - сстр тлнт!
    Аватар для mAxSpace
    Уже скачал - правильная прога, пока .
    Добавлено через 2 минуты
    Что-то я недопонял на счёт хай-энда - чем именно он по твоему отобьёт ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.07.2008 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
    Плохая аппаратура подобна водке
Название:	Чувство прекрасного..jpg
    Аватар для mAxSpace
    Это да. Но если совсем плохая --> много водки и уже не до женщин
    Викторович
    Какие такие смещения???
    Кто их в живую видел?
    диск зажженый с ними и без - абсолютно одинаков.
    Ещё одна религия,Иа прав.
    Ах да,Джиттеер,его величество,ещё забыли.
    А резак выносной?
    Нет????!!! Всё - все ваши болванки на помойку,даже если в ЕАКе всё было сделано правильно.
    А он у вас ещё и не сказёвый....
    Представляю ваше разочарование при запуске Хайенда.
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Не все! Только dBpoweramp и Exact Audio Copy грабят и пишут с учетом смещений чтения и записи приводов CD.
    Без коррекции смещения копия приобретёт несколько лишних миллисекунд в начале диска и потеряет столько же миллисекунд в конце. Как правило, в начале и в конце записана тишина. Качество перезаписи серединки не страдает.
    Если писать по отдельным трекам, то изменения произойдут в начале и в конце трека. Как правило, там тоже тишина. И только при плавном переходе одного трека в другой, на стыке может образоваться щелчок.
    Но всё это сферическая лошадь в вакууме, ЕАС бесплатен и доступен, поэтому дискутировать на тему, как бы мы жили, если бы его не было, не считаю продуктивным.
    Частый гость Аватар для ash__
    Предположить что у Вас отсутствует чувство юмора я никак не могу.
    Следовательно, по реакции на явный стеб, остается допустить, что
    Вас уже доставали идиоты с идиотскими выдумками про *питовый
    джиттер* и прочими идиотизмами на тему "CD должен быть только
    исходным и непременно фирменным".
    А Вы плюньте и сразу легче будет разглядеть, что нормальных
    людей, думающих точно так же как и Вы, абсолютное большинство.
    Питер
    Самое прикольное, что коррекция смещения нужна только как раз при использовании ЕАС, потому, что если тупо скопировать диск, например Нерой, то будет абсолютно точная копия диска )) Как я понимаю, эти извраты с ЕАС, смещениями и т.п. нужны исключительно для копирования дисков через сжатые форматы ape, flac, wp, т.е через инет
    Почитай литературу...
    Резак без разницы какой.
    Я скачивал с инета CD-Audio сграбленые EACом и запакованные в lossless (flac, ape, wv - без разницы). Потом им же прожигал и получал точную копию оригинального диска (при запросе из CDDB определяется 100%).
    Разница в резаке есть, не все диски, записанные на моем комповом двд-рв читаются на моей Реге причем как я выяснил эксперементально - убив кучу болванок, читабельность не зависит от типа болванок, скорости записи и программы, и как только стал писать на старинном CD-резаке Plextor- всё стало хорошо
    И по CDDB диск определяется по коду диска, а не по содержимому
    Кртк - сстр тлнт!
    Надо сделать, посмотреть/послушать и перестать бояться
    Частый гость Аватар для Bengo
    Возможно, меня пнут, но слышу отличие копии от качественного оригинала .
    Другое дело, что копии иных ЦД звучат получше других "фирменных".
    ЕАС, Вербатим пастель, Мицуми 480А и НЕК 3550, запись х4.
    Цитата Сообщение от Bengo
    Возможно, меня пнут
    Этто они могут...
    Аватар для mAxSpace
    То есть я так понял, что общественность не пришла еще к общему мнению, также как и в споре ламп с транзисторами
    Не вдаваясь в технические подробности, осмелюсь сказать, что копия любимого диска лучше, чем её отсутствие вообще.
    Это мнение не имеет значения, надо самому определиться исходя из собственных возможностей - аппаратура, уши, деньги.
    Самая любимая музыка - лучше "фирма", но опять же не любая - попадается и фуфло.
    Донецк
    Когда-то у меня было много хороших дисков и я их щедро давал друзьям и знакомым послушать. Теперь я в лучшем случае предлагаю нарезать копию на болванку а то и сразу посылаю ...
    Не, я делюсь с хорошими, проверенными ребятами, давая им компакты для копирования. И они, кстати, тоже делятся. Копии тоже слушаю "за милую душу".
    Викторович
    НЕТУ!
    CS-A,
    Это какую литературу?Выдумки в авторском исполнении?
    Я без щелчков запишу диск в любоой проге От Изи до Неры - читайте про правильные настройки.
    Только что специально нарезал Нерой Стенку Пинков,без смещения сграбленную Еаком.
    сидидиби прекрасно определила диск и щелчков нет.
    Не надо морочить людям голову
    DJmAxS,
    Главное - хороший резак.И писать лучше не более 8 скорости и диски циан2гриин.(но это уже на любителя)
