Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Перезапись CD audio
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Перезапись CD audio
    У меня дома довольно большая коллекция дисков скопированных у друзей и знакомых - нет не по той причине что я жмот, просто некоторые записи редкие и в нашем городе 100% таких не наити.
    Понятно, что полноразмерная коробочка в которую вложен толстенный буклет это хорошо, но меня интересует другой вопрос : теряется ли качество при перезаписи ? почему и с чем это связано ? Я слышал что теряется, но от религиозно настроенных ХайФайщиков, которые в электронике не разбираются и даже не знают за какую сторону берётся паяльник.Сам я пробовал сравнивать-разницы не услышал-возможно мой аппарат не достаточно хорош, чтоб показать эту разницу, а скоро планирую доделать свой Hi-End и вот боюсь разочароваться в качестве своих записей(копий)
    Так бояться мне или не стоит ???
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.07.2008 в 19:30.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Перезапись CD audio
    Да не будет у меня никаких проблем - я уже для себя решил Копии не разочаруют - я ведь не знаю как играет оригинал, а вот качество работы звукорежа может разочаровать при прослушивании через тракт с высоким разрешением, в то время когда на бюджетном аппарате всё устраивало
    Ослик Иа И только при плавном переходе одного трека в другой, на стыке может образоваться щелчок.
    Викторович: НЕТУ!
    Я же не пишу, что щелчок должен быть, он может быть при неблагоприятных обстоятельствах. Значит, у вас обстоятельства сложились благоприятно.
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    ЕАС, Вербатим пастель, Мицуми 480А и НЕК 3550, запись х4.
    Позвольте узнать, как выставляете в ЕАС такую скорость при записи? У меня на ноуте при записи с помощью ЕАС по кую скорость ниже 8 не устанавливается независимо от настроек записи в самом приводе
    И насколько я понимаю преимущество ЕАС не в смещениях, которых никто не видел и не слышал, а в повторном чтении проблемных мест до победного....
    Аватар для mAxSpace
    По поводу щелчков, как обладатель большой коллекции копий, скажу они есть, но не обязательно всегда - как получится.
    Ещё этот эффект по другому проявлятся может : при прослушивании треков не в том порядке как они были записаны, в самом конце трека-когда уже "отзвучала" тишина проскакивает начало следующего(как был записан)трека - буквально доли секунд, а потом начинается тот трек, который был запрограмирован
    Частый гость Аватар для Bengo
    Видимо, минимальная скорость определяется приводом. Про НЕК точно не скажу, пишу обычно на Мицуми, может там тоже минимум х8, но у Мицуми точно х4, меньше не пишет, хоть сколько(х1, х2) задавай. Это видно и по продолжительности записи.
    В редакторе макета Диск - Записать CD-R(W) окошко выбора скорости. Как у всех.
    Пацаны, что запитывают резак от батареек и крепят его на мраморной плите не менее 50 КГ утверждают, что при установке смещения привода копия звучит намного лучче любого оригинала.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Код диска и представляет собой контрольную сумму содержимого диска, и если все будет смещено, то и код диска изменится и диск не опознается.
    Фиг вам! Диск опознается исходя из комбинации длин треков и пауз между ними. Когда Вы только вставили диск в привод, ЕАС "знает" о нем только это, но находит в freedb.
    Ближнее подмосковье
    Насколько я понимаю, через настройки свойств записи в контектном меню привода устанавливается скорость записи только при использовании стандартной виндосовской писалки. Если же пишешь через ЕАС, то скорости выбираются через прогу (вышеупомянутая установка не действует) и там я что-то скорости ниже 8 не видел(точнее там только 8 и 24)
    Тоже говорю о ЕАС. Для любого выбранного привода в окне можно установить скорость от х1 . Но минимум всё равно будет х4 .
    Новичок Аватар для aleksandr_pot
    Возможно, меня пнут, но слышу отличие копии от качественного оригинала .
    Другое дело, что копии иных ЦД звучат получше других "фирменных".
    Некоторые и проводочки слышат, даже сетевые. Это отношения к качеству копии не имеет.
    "Беда" в том, что не слышу проводков. Плел давно разные из литца, межблоки и к АС, времени на изготовление потрачено много, ожидания услышать разницу пропорциональны затраченному труду - результат ноль. Про сетевые вообще молчу. Не, услышал недавно "сетевой" для плеера из двух трансов .
    Конечно, не имеет. Контекста не понял.
    Я имею ввиду причина слышимости разницы в звуке, двух идентичных копий, в другом.
    Например, мы имеем 2 копии диска, записанных на разные болванки или с помощью разных программ. Содержание записанного идентично, но при прослушивании есть разница. Мы понимаем, что по звуковому давлению разницы нет, значит, влияет на наше ощущение что-то другое, находящееся на другом уровне, возможно это область психологии или парапсихологии.
    Викторович
    Учитесь правильно составлять диск,для такой опции записи - это избегается элементарно.Там есть три опции создания диска,помимо "тупого" образа - просто надо разобраться и - всё.
    Авторские бредни.Диск базой определится в любом самом неблагоприятном случае.
    Неправда - просто они или знающий ХОЧЕТ это услышать и слышит.
    У меня выносная Яма сказёвая - клянусь она на первой скорости ничем не лучше режет,чем тот же встроенный Тик,Плекстор,Пионеер на 8Х.
    На заре экспериментов из обычного диска потрекового,сделал у которого ,как пишут выше "начало в конце"(дискатанс на заре резаков означало именно такой способ записи).В базе он прекрасно определяется,как и тот немножко другого плана оригинал.У одного есть 2х сек.паузы с обратным отсчетом,а у другого нет.Но в базе они - одно и тоже.
    А у меня 1,2,4,8,10.
    Вот как я написал выше,что выставлю - то и будет.
    Про что и я и говорю
    Давайте Анатолия Марковича позовем.
    Записать по высшему разряду матрицу и слушать её"не с теми" проводами -
    Верное решение.
    Нравится тебе самому? Будь спок - всё в порядке,а то что там кому не зазвучало - тебе до этого что?Верь своим ощущениям,а не бредням создателя ЕАС,вот уже какую пятилетку парящего мозги .Эти смещения,что НЛО - говорят все,а что и как никто не знает.
    В инете кстати была статья по этому поводу - с кучей экспериментов.
    Викторович
    CS-A,
    По вашему получается - диск сграбленный в Неро и записанный в ЕАС (по умолчанию) в базе не определится?(опции "образ" и "потреково")
    Трудный вопрос.(наверное)
    Так я вот проделал это всё - и оба "столь разных" диска определились по базе
    абсолютно одинаково
    The Wall (Disc 2)
    Pink Floyd
    1979
    Rock
    Rock
    Последний раз редактировалось Викторович; 16.07.2008 в 11:13. Причина: Добавлю.
    Записаные идентичные (на компе) диски, в CD проигрывателе в зависимости от их консрукции могут считыватся транспортом или напрямую, или через буфер. Так вот, если считывание происходит через буфер, то ошибки считывания с плохого носителя (некачественный диск или хороший, но плохо записан программой прожига) могут быть скорректированы, для этого есть время, а при прямом считывании времени на коррекцию нет и возникают невосстановимые ошибки, что и сказывается на качестве звучания.
    На компе все через буфер делается, поэтому копии на разных дисках идентичные. Если слушать с компа через хороший ЦАП, то звучание скорее всего будет одинаковым.
    Не исключаю и психологический фактор.
    Буфер есть в любом случае, только размер может быть разным. При считывании могут возникать ошибки, и привод повторяет операцию считывания, размер буфера определяет время для попыток считывания. Ошибки считывания есть всегда и всегда происходит повторное чтение, и только полностью нечитаемые данные теряются.
    Викторович
    CS-A,
    Выше я написал - потреково Стена осталась той же Стеной.
    Что-то я не пойму, то могут быть ошибки, то они есть всегда?
    Даже с идеальным диском могут быть ошибки чтения, например из-за механических проблем, но повторное считывание решает проблему, в итоге на выходе ошибок нет. На выходе могут быть ошибки при невозможности считывания.
    Добавлено через 3 минуты
    С полностью нечитаемыми данными все понятно, мы то говорим о плохо записаных.
    Плохо записанные, плохо читаются и перечитываются до тех пор пока не считаются, если позволяет буфер.
    Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 16.07.2008 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
    У меня еще одна мысль есть, возможно что некотороые приводы и программы для прожига могут устанавливать тип диска. Если при прожиге установить - CD-ROM, то плейер будет его воспроизводить как обычный CD-Audio, а если CD-R или CD-RW, то с заведомо худшим качеством. Ну это так - просто размышления.
    Если данные опознаются, то нет разницы, цифры есть цифры.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    Не вдаваясь в технические подробности, осмелюсь сказать, что копия любимого диска лучше, чем её отсутствие вообще.
    зато к качеству считывающего устройства напрямую
    писать на первой скорости ужжос
    Две причины, неточная копия или
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=36
    Если диск точная цифровая копия и привод его нормально видит к ЦАП приходят совершенно одинаковые данные. Нет факторов, которые могли бы повлиять на звук. Хороший пример этому, переносной плеер, он вообще крутит диск не всегда, диск периодически останавливается.
    То есть делаем вывод: качество определяется размером буфера, чем он больше - тем лучше.
    Нет, самый маленький буфер достаточен, большой позволяет работать при воздействии вибрации.
    Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 16.07.2008 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
    зато серва генерит совсем разное количество помех
