Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Трехполосная АС пространственного звука
    Аватар для Svin62
    По умолчанию Трехполосная АС пространственного звука
    Ссыла_http://www.retro-audio.ru/29.htm или Радио №2 1998 года.
    Данные АС были выбраны по причине наличия нужных динамиков в Радиотехнике Ы-50В.
    В одной из Радиотехник сгорела пищалка 6ГДВ....,
    которые я хотел вПЕНЬдюрить в АС простр.звук. Поэтому возникли вопросы:
    1)покупать 10ГДВ-2-16 как и указано в статье?
    2)Или взять 10ГДВ92?
    3)Или докупить 6ГДВ? Но я так понимаю, что надо отбирать динамики в пары? Может быть в моём случае это и не нужно?
    Сейчас закончен один корпус, и настало время задуматься об изготовлении конусов.
    Вложенный рисунок, выделено зелёным.
    Есть возможность изготовить конуса из:
    1)стали - токарь сказал, что они в ней "как в сору роются" и им проще.
    2)текстолита - вроде есть заготовки, но надо уточнять.
    3)Полиуретан - дорого (за 1 кг "сведений о подземной коммерции" просят 2-3тыс. рублей), но возможно использовать более дешёвые полимеры. Ещё точно не узнал.
    1 и 2 - это у нас на работе, а 3 заказывать у дяденек на стороне.
    4)Из дерева - хрен найдёшь такую заготовку, да ещё и сухую, да не потресканую, да за дёшево и быстро. А самому берёзу сушить....кароче лажа. ДСП или фанеру клеить как в статье - не охота, да и не скоро это получится при неизвестном результате.
    Если сделать из стали, то: магнитная система у пищалок не экранирована, и поэтому будет намагничивать сталь, тем самым влияя на СЧ динамик? Или наоборот - сталь будет магнитным экраном?
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Трехполосная АС пространственного звука
    Цитата Сообщение от Svin62 Посмотреть сообщение
    Да я чё-та расслабился, конечно шпаклёвку.
    Полиэфирная шпаклёвка со стекловолокном.
    Так написано на зелёной банке.
    Вредно при вдыхании.
    Не вдыхать пары.
    Применять только в хорошо проветриваемом помещении.
    А, это нормально. Если помещение хорошо проветривается в период замешивания и затвердевания, что максимум занимает пол часа, то техника безопасности соблюдена. В любом случае, "Шанель №5" по сравнению с эпоксидкой.
    Вы будете покрывать конус сверху, или заполнять форму?
    Если покрывать конус сверху, получится очень неровная поверхность (наполнитель не даёт разглаживать) и придётся долго обрабатывать. Шкурить можно только в воде!
    При заполнении формы получите абсолютно ровную поверхность, с мелкими порами и следами плёнки. Следы будут минимальные т.к. вдавливая шпаклёвку в форму вы и плёнку прижмёте. Если заполнять гипсовую форму вообще без промежуточного слоя, шпаклёвка впитается в гипс.
    Сегодня случайно наткнулся на материал под названием "полимерная глина":
    "... это пластичная масса, напоминающая пластилин. Она содержит особый пластификатор. По способу вывода из материала пластификатора, пластика разделяется на два основных вида – на запекаемую (в духовке, обычно, при температуре 130°С) и на самоотвердевающую. После полимеризации, материал становится прочным – и это главное отличие от пластилина. При этом, самоотвердевающая полимерная глина делается похожей на гипс или дерево и ее можно обрабатывать соответствующим инструментом. Запекаемая глина более твердая, и напоминает пластмассу. Готовые изделия можно раскрашивать акриловыми красками, склеивать между собой и с другими материалами.
    Похоже, самое то в качестве материала для формы, если не потрескается.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 16.07.2008 в 14:27.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Или я что-то пропустил. Или у вас какая-то совсем другая эпоксидка.
    Та, что я помню абсолютно безвредна при вдыхании.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Аватар для Svin62
    Купил я сегодня эту глину. Cernit MARMO. Самоотвердевающаяся.
    250 рублей за 1кг.(Но это в магазине возле МКАДа, а там и цены ломовые). Будем попробовать.
    Заказал в "АВ-центр" и оплатил 17 июля в сбербанке две пищалки
    SC-10N8, звоню через неделю, а с вокзала говорят: - Это город Ленинград.... Типа деньги не пришли. Я в ахтунге, иду в сбербанк, чё за ботва? Короче, кассир несла какую-то околесицу про частных и физических лиц, и мол они не знают куда переводить деньги и они висят-болтаются у них в промежности. Пишите заявление, платите 50рэ за то, что мы будем разыскивать ваш перевод и приходите недельки через две!
    Савсем сеанисты абнаглели!!! Просрали деньги и типа не при делах!!!!
    Пришлось заплатить скотам 50рэ и теперь вот не знаю, что мне делать... Пайду пад поезд брошусь...на рельсы измазанные ядом...
    Так, что проект пока заморожен, из-за подлых происков сионизма, нацеленных на дестабилизацию мирной обстановки в стройных рядах радиолюбителей.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Бывает и просто глина - она потом от воды обратно размокает.
    Аватар для Svin62
    Но её ведь дрелью не просверлишь и резьбу в ней не нарежешь?
    Глина - она и есть глина. Купил как-то сдуру такую. Так что о дырках лучше позаботиться заранее.
  8. #47
    Аватар для Svin62
    Сегодня получил пищалки. Радости - полные портки!
    Звуком доволен. Но к радости примешалась ложка дёгтя.
    На куполах обоих динамиков есть по одной вмятине. На одном почти не заметная, а вот на другом ямка диаметром 5 мм.
    Вопрос: Влияют ли они на качество звука?
    Эстетический вопрос отпадает, так-как в этой АС динамики не будут видны.
  9. #48
    Частый гость Аватар для ION-MIX
    у меня появились 2 таких нч дина ))я загорелся сделать такую ас .то проблема есть .так как я их урвал у друга он начудил с мембраной не много .пылезащитные колпачки у него продавились и он на одном динамике проклеил его эпоксидной смолой)))получилось крепко)))вопрос такой че с гим демать - оставить так ?иль нет?
    прилагаються 2 фото - где проклеен и где нет)))
ID:	34882   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34883   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    На то существует пылесос. Делаешь к нему адаптер с диаметром сопла в размер вмятины и отсатываешь
  11. #50
    Аватар для Svin62
    Так они же шёлковые. Я в одном месте нажимаю пальцем - вмятины распрямляются, но как только убрал палец, они опять появляются.
    Или и впрям попробовать, только боязно. Как бы мне потом диффузор из пылесоса не пришлось выковыривать.
    Я собрал одну кАлонку. Играет хорошо, душевно, мне ндравится. Звук не меняется, хоть по всей комнате скачи.
    Ы-50В по сравнению с ней - гавно. Ящик НЧ меньше чем в Ы50, но бас намного лучше, без всякого гудежа и попёрдывания.
    Токарю заказал конуса под АС, а то перекрытие иногда начинает подъигрывать.
    Ну и естественно прорезались ВЧ. С 6ГДВ было бы совсем плохо.
    Сейчас работает с фильтрами из этого самого Ы-50. Думаю потом сделать триампинг, но пока нужно сделать вторую колонку и защитные колпаки, закрывающие систему сверху.
    Акустически прозрачная ткань - это карпет, который продают в автозвуковых шарагах?
    Добавлено через 3 часа 13 минут
    Цитата Сообщение от ION-MIX Посмотреть сообщение
    у меня появились 2 таких нч дина ))....получилось крепко)))вопрос такой че с гим демать - оставить так ?иль нет?
    Ну я не спец, но думаю, что оставить так.
    А что ещё с ними сделать? Колпачки наверное оторвуться со всем тряхомудием, если эпоксидкой заделано...
    Последний раз редактировалось Svin62; 15.08.2008 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    по поводу вч головки - http://www.chip-dip.ru/product0/921826519.aspx как вам этот вариант?
  13. #52
    тут такая оказия вышла - нч дин не на 8 ом а на 4 и можно в кечестве средне частотника поставить сч от s-30?
    Последний раз редактировалось ION-MIX; 04.01.2009 в 03:03. Причина: каряво пишу
  14. #53
    Аватар для Svin62
    Для НЧ дина наверное нужно будет пересчитать фильтр. Или если делать триампинг, то просто уменьшить усиление НЧ канала.
    А вот по поводу СЧ - ничего толкового сказать не могу, не знаю...
    Хотя, в S-30 нет как такового СЧ динамика, а стоит СЧ-НЧ дин. Короче, надо поставить, а потом уже глядеть - будет харасё или нет.
  15. #54
    а по поводу вч?че поставить не дорогое?
  16. #55
    Аватар для Svin62
    Что автор советовал, то и ставить. Или на крайняк - что есть.
    Это если подешевле.
    Но лучше взять самые дешёвые Визатоны (как в моём случае SC10N), и слушать "нормальные" ВЧ, в сравнении с убогими 6ГДВ-1-16.
  17. #56
    я прочитал на сайте самоделка что вч SC10N используються преимушественно в 2х полосныс системах.может лучше поставить вот эти?http://www.samodelka.ru/goods/742.htm они меньше и дешевле)))и верхняя граница диапазона дальше
  18. #57
    Аватар для Svin62
    Ну, и за чем дело встало?
    ИМХО. Если отступать от оригинальной конструкции, то никто не скажет, какой дин будет лучше, а какой хуже. Для успокоения совести, нужно поискать отзывы по конкретной модели динамика, и смело оформлять заказ при отсутствии отрицательных отзывов.
