Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Трехполосная АС пространственного звука
    Аватар для Svin62
    По умолчанию Трехполосная АС пространственного звука
    Ссыла_http://www.retro-audio.ru/29.htm или Радио №2 1998 года.
    Данные АС были выбраны по причине наличия нужных динамиков в Радиотехнике Ы-50В.
    В одной из Радиотехник сгорела пищалка 6ГДВ....,
    которые я хотел вПЕНЬдюрить в АС простр.звук. Поэтому возникли вопросы:
    1)покупать 10ГДВ-2-16 как и указано в статье?
    2)Или взять 10ГДВ92?
    3)Или докупить 6ГДВ? Но я так понимаю, что надо отбирать динамики в пары? Может быть в моём случае это и не нужно?
    Сейчас закончен один корпус, и настало время задуматься об изготовлении конусов.
    Вложенный рисунок, выделено зелёным.
    Есть возможность изготовить конуса из:
    1)стали - токарь сказал, что они в ней "как в сору роются" и им проще.
    2)текстолита - вроде есть заготовки, но надо уточнять.
    3)Полиуретан - дорого (за 1 кг "сведений о подземной коммерции" просят 2-3тыс. рублей), но возможно использовать более дешёвые полимеры. Ещё точно не узнал.
    1 и 2 - это у нас на работе, а 3 заказывать у дяденек на стороне.
    4)Из дерева - хрен найдёшь такую заготовку, да ещё и сухую, да не потресканую, да за дёшево и быстро. А самому берёзу сушить....кароче лажа. ДСП или фанеру клеить как в статье - не охота, да и не скоро это получится при неизвестном результате.
    Если сделать из стали, то: магнитная система у пищалок не экранирована, и поэтому будет намагничивать сталь, тем самым влияя на СЧ динамик? Или наоборот - сталь будет магнитным экраном?
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Трехполосная АС пространственного звука
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Всё понимаю, но использвать совдеповские пищалки - это загубить ваше творение на корню. К примеру, в Аркаде видел дешёвые и суперкомпактные пищалки Seas
    Как раз используя приличные головы в данной конструкции означает ухудшить звучание этих самых голов. Я тоже придерживаюсь высказаннового мнения что такая конструкция не более чем бумкалка забавная. И зачем в таком случае тратится на качественные головки?
    Аватар для Svin62
    Я изначально хотел их ставить в тыл. Вроде как в тылу охрененное качество и не нужно...
    Пластилин всё таки форева!!!
    Остался у меня блин от низкочастотного бокса из под динамика равный примерно 16.5 см. Закрутил посередине шпильку М5, вырезал шаблон изгиба конуса из оцинковки, и давай пальцы рук разминать пластилином.
    Нармальна палучилась, буквально часа за 2-2.5.
    Завтра буду эпоксидкой дышать, кстати подскажите пожалуйста чем наносить эпоксидку на конус?
    Просто опыта создания объёмных деталий с её помощью нет.
    г.Ижевск
    смотря для чего. Есть ведь многоканальные записи музыке, где важно не только качество но и одинаковость АС в тылу и на фронте.
    Аватар для Svin62
    Вот я это дело услышу, и когда захоцца круче, то покоцаю их топориком.
    А корпуса динамиков сдам на металл...вместе с проводами.
    Но до этого ещё надо дожить.
    Кстати, вы уже сделали АС своей мечты и если да, то сколько фанеры перевели на "дрова", стремясь к идеалу?
    г.Ижевск
    У меня столько денег нет. И ленивый я жутко.
    Кстати, вы уже сделали АС своей мечты?
    Собираю 5.1 систему: 5 шт таких http://www.geocities.com/george_kril...nimonitor.html
    и один штук такой (саб)
    http://www.geocities.com/george_krilov/0asubwoofer.html
    Аватар для Svin62
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    А вот и на эпоксидке:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=32.
    Сей дяденька может и знатный радиолюбитель, но он не учёл формы конуса. Я попробовал. Лажа. Изгиб не тот.
    А вот естчё идея!
    Если есть горелые и ненужные динамики, то можно использовать диффузор как каркас для конуса. Конечно, залив эпоксидкой.
    Вот у меня например, до сраной жопы (около 14 штук) 3ГДШ-Х-Х, и я не сдяржавшись половину пущу на конуса для другой половины. И будет мне широкополосное счастье!(если не забанят)
    г.Ижевск
    забанят прямо сейчас. 3ГДШ и сраная жопа жуткие ругательства на форуме
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Концептуально. Молчу в тряпочку.
    ... Собираю 5.1 систему: 5 шт таких http://www.geocities.com/george_kril...nimonitor.html
    Собрав аналогичный саб не могу не поделиться одним выводом: расходы на хороший динамик могут показаться маргинальными по сравнению с затраченным трудом и положительными эмоциями от полученного результата.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 16.07.2008 в 13:06.
    Аватар для Svin62
    Не совсем понял высказывания... Как нибудь уж по русски расшифруйте - маргинальными.
    Так Вам пондравилось или нет?
    до востребования
    Маргинальными - значит несущественными по сравнению со всем остальным.
    Извините за неровный почерк.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Распечатать красивым шрифтом и на стенку в рамочку, на самое видное место!!!
    Весьма полезная памятка получится.
    Ну и как вам?
    Георгий Крылов
    Аватар для Svin62
    Вот, что у меня пока получается.
    Конус - из пластилина на фанерном круге.
    Я обклеил его газетой с помощью ПВА.
    Эпоксидкой не очень хоцца дышать, так может кто подскажет, как добиться нормальной жёсткости.
    Или покрасить всё и лаком раз 8-10 пройтись?
    Прошу высказываться. (Может быть даже не стесняясь в выражениях).
ID:	33697   Нажмите на изображение для увеличения.
    до востребования
    Ну и как вам?
    На данный момент, доволен на столько, что от концепции: ЗЯ, 12 дюймов плюс корректор Линквица отходить не собираюсь.
    Первая версия была на динамике XLS 830500 с фазоинвёртором.
    Вторая (только прототип) на том же динамике XLS 830500 в закрытом ящике и с корректором. Гораздо больше понравилась в "музыкальном плане".
    Третья версия стала продолжением второй, просто пересчитал корректор Линквица на долгожданный новый дин XXLS 830952 и воплотил в жизнь. Доволен страшно, но при многократном сравнении пришёл к тому, что больше нравится когда дин дует вперёд а не в пол. (шипы есть, на фотке не были ввёрнуты) Кстати, делая первую версию с XLS 830500 пришли к противоположному мнению относительно расположения дина.
    Ну и соответственно, четвёртая версия будет ЗЯ с XXLS 830952, дующим вперёд.
    Может эти сабы в отдельную тему вынести?
    Извините, что отклонились от вашей темы.
    Чтобы не дышать эпоксидкой для выклеивания хитро****нных деталей я пользовался автомобильной двухкомпонентной полиэстерной шпаклевкой с наполнителем (стекловолокно). Крепкая зараза! Она не воняет, в течение часа готова к обработке, шкурится, окрашивается и.т.д Только шкурить надо погрузив заготовку в воду, иначе кирдык лёгким. А лучше, по вашему пластелиновому конусу сделать форму из гипса или алебастра (50 руб. в стройтаварах, застывает моментально). Чтобы не мучиться с выковыриванием пластилина, нужно облепить конус плёнкой для упаковки продуктов (искать на кухне). Когда форма высохнет, выковырять пластилин и заполнить форму шпаклёвкой, оставив углубление под пищалку.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 14.07.2008 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Эпоксидка не пахнет, пока не закипит, а вот руки лучше держать в резиновых перчатках.
    В русском языке маргинальный это скорее "на границе заметности", "на грани заметности", ибо не технический термин, а социальный в отличие от..... При использовании как технического термина иногда говорят марЖинальный.
    Удачи.
    до востребования
    Удачи
    Off:
    Достопочтенный! Мой ответ был дан на конкретный вопрос что делать если "не хочется дышать эпоксидкой". Если вам нравится - дышите на здоровье.
    ... В русском языке маргинальный это скорее "на границе заметности", "на грани заметности", ибо не технический термин, а социальный в отличие от..... При использовании как технического термина иногда говорят марЖинальный.
    Удачи
    Как приятно встретить тонкого знатока русского языка, не способного понять суть на русском языке написанного! Ибо я вёл речь о расходах на приобретение димамика. Расходы - термин скорее экономический, уж никак не технический.
    Я лично, уже извинился перед автором темы за отступление от неё. Предлагаю знатокам словестности упражняться в остроумии в отдельно созданной теме, дабы не напрягать остальных участников своими перлами.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 16.07.2008 в 14:23.
    г.Ижевск
    Wooferman, молодец. красиво ответил. Только чего вдруг завелся-то? Фигня все это.
    Аватар для Svin62
    Седня за один пузырёк (0,5л) яда под названием "Путинка" были заделаны ВЧ-конуса.
    Так же на фото можно увидеть грунтованый пластилиновый СЧ-конус. Грунтовка обычная по дереву. Позавчера невтерпёж было, вот и заделал.
    Но сегодня был преобретён грунт BodyFiber, по совету Wooferman*а. Только там даже на банке написано, что это жутко ядовитая "клоака" и придётся ехать в эти выходные на дачу. А то при такой жаре сдохнешь с этой вонищей.
    Завтра возможно буду у сурьёзных "полиуретановых" дяденек, и спрошу цену СЧ-конусов у них.
    Может ли кто-нибудь ответить по поводу ВЧ динамиков (вопрос в посте №1). Ставить буду "наши".
    Спасибо за внимание, дорогия товарисчи!
    до востребования
    ... был преобретён грунт BodyFiber, по совету Wooferman*а.
    Я про шпаклёвку писал, а не про грунт. Меняйте его от греха подальше.
    У полиэстерной шпаклёвки тоже отвердитель ядовитый, но всё затвердело за пол часа и порадовало отсутствием вони. А замешивать и держать пока затвердеет, конечно, лучше вне жилых помещений.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 15.07.2008 в 21:33.
    Аватар для Svin62
    Да я чё-та расслабился, конечно шпаклёвку.
    Полиэфирная шпаклёвка со стекловолокном.
    Так написано на зелёной банке.
    Вредно при вдыхании.
    Не вдыхать пары.
    Применять только в хорошо проветриваемом помещении.
    Изображения Изображения
