Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Britas
    По умолчанию Греется трансформатор усилителя.
    Имеется понижающий трансформатор с 220В на 125В. Мощность трансформатора 400Ватт по расчету, напряжение на выходе 125В.
    Трансформатор нужен для питания усилителя 2х50 ватт, на задней стенке усилителя такая информация:
    Voltage: 120V ~ 60Hz,
    Power consumption: 358VA 295W
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1215755015
    Проблема заключается в том, что после работы усилителя на небольшой громкости в течение 15 минут,
    регулятор повернут на 1/4 оборота, родной трансформатор усилителя, начинает ощутимо нагреваться,
    а понижающий остается холодным, подскажите, пожалуйста, что не так, и как исправить. Человек, мотавший транс говорил,
    что все будет работать, но когда я спросил,
    почему греется он ничего путного объяснить не смог.
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Греется трансформатор усилителя.
    А объяснение простое -
    У нас частота эл.сети =50Гц, значит трансформатор усилителя, рассчитанный на 60Гц, при 50-ти герцах имеет меньшее реактивное сопротивление и его магнитный сердечник начинает входить в насыщение, при этом в первичной питающей цепи возникнут броски тока, и КПД трансформатора сильно упадет. Потери в железе сильно возросли.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Britas
    Как практически поправить.
  4. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    1.Поставить трансформатор на 220в, или у существующего добавить
    витки сетевой и выходной обмоток.Но вот влезет ли?
    2.Понизить напряжение до 110в, но тогда будет меньше мощность.
    3.Поставить вентилятор на обдув транса.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Нет Наиль, врядли это обьяснение. Разница 50/60 достаточно мала.
    Скорее сего тут иное - нужно померять реальное напряжение после понижающего трансформатора.
    Сдается мне, что заявленые 125в там при полной нагрузке, а поскольку усилитель наверняка в класса АВ, и потребляет ватт 40-50, то напряжение может быть выше и роджной транс перенасыщен.
    Надо было попросить при намотке транса, сделать отвод на 110в.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Britas
    Да в принципе мощности в усилителе предостаточно, на полную и не пробовал включать можно и уменьшить, главное верный результат
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Да не будет там "меньше мощность" (точнее будет, но на совершенно незаметную величину).
    Но для начала - как я уже писал выше, не мешает померять какое там напряжение после первого транса.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Ничё себе "мала",
    В реальности - любой 60гц транс прекрасно работает на 50.
    16% - почти в пределах допуска по напряжению.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Сколько я ни включал 60-герцовых трансов на 50гц - никогда проблем небыло.
    240 и 250в - находятся в пределах допуска для бытовой европейской сети (265в), аппаратура работать при этом ОБЯЗАНА. Особенно заводская, иначе она просто не пройдет UL, VDE и т.п., т.е. и ее продавать нельзя.
    Что "допуск выбирается" - в общем-то правильно, но я думаю что транс у него греется не из-за этого, а из-за повышенного напряжения на выходе первого трансформатора, плюс вполне возможно, что горячее состояние второго транса вообще вполне нормальное явление - если огн просчитан не как аудио а как промышленный (что очень часто встречается в бытовой аппаратуре), т.е. не с пониженной а с повышенной индукцией. Для такого транса совершенно нормально иметь температуру 50-70С (хотя для аудио перенасыщенные трансы это плохо).
  10. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ... в пределах допуска для бытовой европейской сети (265в)
    Ого.. Не кисло так 265В.. У нас никогда не поднималось выше 240, и не опускалось ниже 220В.
    Хех.. на 265В при 230В номинале лампочки будут светить в 1,6 раза ярче
  11. Зарегистрировался
    Аватар для Britas
    Подключил через ЛАТР, но был только на 2 А, на напяжении 100В, при малой громкости, трансформатор усилителя греется значительно меньше. Попробую сделать новый трансформатор, тем более этот немного гудит.
