Показано с 1 по 20 из 21
Тема: О построение басовой секции
    Haifa
    По умолчанию О построение басовой секции
    После обсуждения уважаемыми форумчанами "Магнатов" с кевларовыми
    басовиками, все пришли к выводу, который был изначально заложен в вопросе; раз в каталоге фирмы данный экспонат отсутствует - значит -
    "спешил едишн" - это может быть всё , что угодно и даже производство
    местных "территориальных" умельцев.
    Поэтому я решил изменить концепцию в построении своей аккустической системы. Сделать сначала НЧ секцию, согласовать её с
    полочниками Морел 202 (временно) где-то на 300Гц, а потом уж подбирать СЧ-ВЧ секцию.
    Есть в наличии Seas 25F-EW 10" - 28Hz 1979г.
    И Goodmans Н030 12" -22Hz 1976г.
    Все в отличном состоянии , но я не слушал в коробках ни те , ни эти.
    Может кто-нибудь уже сталкивался с построением качественных
    колонок на этих динамиках.
    Заранее большое спасибо.
ID:	33528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33533   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: О постронии басовой секции
    а померить их ни как ???
    Haifa
    Через несколько дней сварганю измерительный ящик и померяю.
    Но вопрос не в этом , теория - это классно, а на практике
    понятно не всё так гладко . Поэтому и хотелось услышать
    мнение тех , кто слушал их в каком-либо аккустическом оформлении.
    Потому как придётся выбирать, а выбор - всегда тяжело.
    Да и на Гудмены коробки могут получиться неподъёмные.
    А озвучить то надо всего 34 кв. м., но неправильной формы
    Marsel, привет с ул. Одеской , которая выходила к кинотеатру
    "Родина". Когда то. (Судя по аватарке ты - севастопольский).
    Добавлено через 23 часа 19 минут
    Seas 25F-EW 10"
    Пока даннные не мои на такой же динамик, повторяемость у них очень высокая.
    SEAS 25F-EW(H250) UNIT SAMPLE: PLB#2 1/13/06
    UNIT DATE: 48 week of 1990
    Rubber surround part number: SR 231/1
    Effective cone diameter = 21 cm measured
    SEAS Spec effective cone area = 350 cm^2
    Measured SEAS
    Delta M 15.75 Spec
    Fshift -15%
    Fs 27.4 26
    Vas 144 175
    Re 5.5 5.8
    Qe .49 .39
    Qm 3.9 3.8
    Mms 39.6 33
    no .58
    SPLref 89.6 89
    Bl 8.8
    Qts .44 .35
    Cms .85
    Последний раз редактировалось Sergin; 11.07.2008 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    По умолчанию Re: О построение басовой секции
    Всё , решил делать на Seas. Замеры очень близки к написаным выше,
    учитывая , что они не размяты.
    Переднюю панель хочу сделать наклонной. У кого-нибудь есть опыт
    в построении и расположении динамика в такой коробке?
    Коробка литров на 68 - это по местоположению (можно чуть поиграться с объёмом) .
    До заказа корпуса , хотелось бы обсудить с форумчанами.
    Спасибо за предложения.
    Н250 - хороший басовик. Под ЗЯ 50 литров.родственник Н333, который был под ФИ, так как имел меньшую добротнось. Если раздел плантруется не очень высокий, то наклон не нужен особенно. Расположение тоже не очень важно. Если высокий - то надо сразу компоновать с тем, что планируется сверху, и динамик придвинуть поближе к верху.
    Георгий Крылов
    Haifa
    Это - рекомендация ?
    Хотел сделать ФИ с возможностью его перекрытия ("затычкой").
    Высота - сантиметров 80.
    Вот сверху пока не планируется - хочу временно поставить Morel MLP202,
    с внешним кроссовером. Ну а потом посмотреть.
    Спасибо.
    50 лтров ЗЯ - это рекомендация и так делали многие, когда был этот динамик. Бать тоже делал вроде. Я знаю у кого была такая АС.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 25.05.2010 в 14:45.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для был it
    делал клон DYNACO A35, на точно таком же сисе - лучше ФИ и ЗЯ
    вот даташит на Сис
    • Тип файла: pdf SEAS.pdf (841.8 Кб, Просмотров: 318)
    Haifa
    George Krilov,
    был it,
    Спасибо, посмотрел на даташит с графиками, похоже он действительно заточен под ЗЯ.
    You*re welcome!
    Георгий Крылов
    Haifa
    Появились новые вопросы в связи с изменением ситуации.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=87
    Haifa
    Сделал макет колонки . Очень огорчили пищалки. При прослушивании
    заметил замазывание деталей верхнего регистра. Тарелочек
    раздельно не прослушивалось вообще - был слышен металический
    шумок. Поставил второй динамик - тоже самое.
    Начал грешить на фильтр.Но под руку попались различные разнобойные пищалки - от бумажных и шёлковых до оксидо-берилиевых и различных
    поли-. Начал подставлять, и почти все они, кто лучше , кто хуже,кроме пары, переиграли сисы. Был прекрасно слышен именно тот звук , которого я и желал услышать - тарелочки играли так что было слышно их шуршание.
    НЧ - отыграли без вопросов, хотя ящик ещё не оптимизирован.
    СЧ - немножко резковаты, может это дело привычки.
    Возвращаюсь к первому варианту - басовая секция, а потом - посмотреть.
    http://www.seas.no/images/stories/vi...085_25f-ew.pdf
    http://www.seas.no/images/stories/vi...h084_10f-m.pdf
    http://www.seas.no/images/stories/vi..._dome_h107.pdf
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Н250 +Н1217 + мягкий твитер упаковывается в пятиугольный ЗЯ. НО..КОМПРОМИС. С уважением WSAUDIO.
    Последний раз редактировалось wsaudio; 28.10.2008 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Я уже выбрал такое, отверстия под сч-вч исключил.
    Передняя панель: 18мм ДВП+2мм резина+18мм ДСП ,все стороны
    18мм ДСП + три стяжки ( одна между боковинами в нижней части,
    две между передней и задней), верх 18мм ДСП, а вот с основанием я ещё не определился: или делать 18мм ДСП или сэндвич, как на панели
    (на дно я собираюсь положить мешки с песком 6-10 кг).
    Это будет двухблочная АС ? Или один саб? С уважением WSAUDIO.
    Haifa
    Да. Точно по посту №6.
    Вы выбрали и Вам нравися эта форма. Желательно Дин чуть приподнять,чтобы края дина были на более жестком основании и Вы получите больше возможности для маневров с фазоинвертором, незабывая, что понадобится литров 30+.А то и все 40. Нижняя и верхняя части Дина должны опереться на жесткости,которые связывают все четыре стороны. Основание дожно иметь как минимум 2 жесткости высотой мм80 -100 с направлением от лицевой панели к тыльной .Такое же направление должны иметь жесткости на верхней топ панели. Тыльную сторону АС желательно немного наклонить во внутрь к Дину. С уважением WSAUDIO/
    Haifa
    Он так и получается , центр посадки поднят от основания на 300мм.
    Фазика не будет - ЗЯ 50 литров.
    Первоначально хотел, но столяр ломается - тяжело ему будет подгонять.
    • Тип файла: pdf SEAS.pdf (841.8 Кб, Просмотров: 215)
    Последний раз редактировалось Sergin; 23.12.2008 в 22:36.
    [QUOTE=Sergin;
    Первоначально хотел, но столяр ломается - тяжело ему будет подгонять.[/QUOTE]
    У меня чуть легче ситуация сам решил - сам сделал. С уважением WSAUDIO.
