Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Нужны супер СЧ до $200
    Аватар для Shok
    СПб
    По умолчанию Нужны супер СЧ до $200
    Очень надеюсь на помощь знающих людей в выборе хорошего среднечастотника. Готов потратить на сабж 6000-6500 руб, хотя снижение затрат тоже приветствуется. Критерии следующие:
    1) Возможность эффективной работы в диапазоне 150(200) - 3000 Гц (такие планируются частоты раздела).
    2) Чувствительность 90 Дб или больше.
    3) Они должны звучать намного лучше СЧ ГД-01-230 (купольники от электроники). Настолько, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные бапки.
    Собственно, имею в наличии излучатели Хейла, которые вполне могут работать от 1500 Гц. Все слышанные мной купольники и ленточники тихо посапывают в сторонке. Так же есть уже упомянутые электрониковские СЧ. Примерно год назад хотел сделать колонки на их основе + басовик (даже консультировался на форуме по поводу его выбора). Однако меня остановило стойкое ощущение, что частоты раздела 600 и 3000 Гц = до свидания, разборчивые средние частоты.
    Построение АС на базе Хейлов (с 3 кГц), хороших СЧ (со 150 Гц) и НЧ 10-12” ЗЯ или ФИ более перспективно. Выбор низов при таком подходе (с такой частотой раздела) перестаёт быть проблемой. Их я скорее всего буду заказывать у Lambo.
    Строить АС начну сразу же, как только приобрету все динамики. Отчет о постройке и итоговое прослушивание питерским отделением чатлан, естественно, будет. Но пока вся проблема в верном выборе СЧ.
    ЗЫ. 6гдш5 и Визатон 13/8 не предлагать
    Последний раз редактировалось Shok; 25.03.2005 в 01:14.
    Шок и трепет
    Новичок Аватар для Beholder
    СПб
    По умолчанию Re: Нужны супер СЧ до $200
    diMIDroll,
    Значит я не этот экз. мерял, а его близнеца.
    Новичок Аватар для Lambo
    Питер
    ААААААА ГАВ ГАВ ГАВ, что страшно вот то то же Он самый собственно персоны! Игорёк, спецом для тебя! есть предложение выгодное для нас обоих! тебе нужны динамики, а мне "пешком ходить" надоело, мыслю понял? думаю лучше созвониться. ВСЕМ большой привет! Старожилы, не забыли меня ещё? а?
    Да, да, это я-молодой и вредный :)
    Питер
    Про маркетиноговую базу забудте ребята, Игорёк, ну ты же знаешь бородатого , с ним чего то мудрить и тем более объяснять бесполезно, я это понял где то эдак года 1,5 назад. потом стал нервы жалеть. то что написано на сайте, говорю сразу тексты не мои, я их только переконвектировал с мака(бородатый напрочь отрицает IBM как клас и так далее вообщем более тяжёлого человека я не видел.)
    Аватар для Shok
    СПб
    Имеется договорённость с Lambo об аудиофильском прослушивании средников, которые готовятся для отправки чатланину diMIDroll.
    И нифига не оффтоп . Во-первых, это СЧ. Во-вторых, стоят до $200. А супер они или нет, покажет тестинг, который намечен ориентировочно на эти выходные.
    Шок и трепет
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Lambo,
    на сайте появится описание головок с TS и АЧХ?
    Частый гость Аватар для diMIDroll
    Опана...Лёха...А я те вчера звонил...было занято...так это ты здеся чиркал...Отпишися....
    Вечный странник Аватар для Asker
    пока в столице
    http://www.beyma.com/
    buy a pair of Beyma and forget all your troubles
    [ADDED=Asker]1111072114[/ADDED]
    Look here
    12GA50
    This full-range transducer offers two main points of interest: an extremely high sensitivity (102dB) and an extended frequency response. Both characteristics make it suitable for high quality systems. Moreover, its versatile design allows it to be used as a full-range transducer in guitar or organ amplification or in sound reinforcement systems. Beyond its frequency response advantages, this loudspeaker offers more: it takes profit of the improvements achieved in our low frequency-high power transducers. Thus, it incorporates a high quality voice coil made of high temperature magnet wire and kapton former. Thanks to this design concept of strengthens, the 12GA50 reaches a great power handling.
    Key Features- High Sensitivity (102 dB 2.83v @ 1m @ 2pi) and double cone for an extended bandwidth coverage
    - Special treated surround to obtain an extremely linear frequency response
    - Short-circuit copper ring for low harmonic distortion and constant impedance modulus
    - 2” aluminium voice coil with kapton former
    - Designed for high quality full-range reproduction and music instruments reinforcement
    Technical specifications Nominal diameter300 mm. 12 in.Rated impedance8 ohms.Minimum impedance6.8 ohms.Power capacity250 w AESProgram Power500 wSensitivity 102 dB 2.83v @ 1m @ 2piFrequency range 70 - 18000 HzRecom. enclosure vol.20 / 70 l 0.7 / 2.45 ft.3Voice coil diameter52 mm. 2 in.Magnetic assembly weight 2.75 kg. 6.1 lb.BL factor10 N / AMoving mass0.034 kg.Voice coil length 9 mm.Air gap height 7 mm.X damage (peak to peak)24 mm.
    Последний раз редактировалось Asker; 17.03.2005 в 18:08.
    Моя жизнь дребезжит, как дрезина,
    А могла бы лететь мотыльком
    Моя смерть ездит в чёрной машине
    С голубым огоньком
    Питер
    Тута я тута, пиши на мыло. Сч В пятницу будут готовы все практически все готово, фотик уже отдал, такчто без фотографий, ВЧ отложены в субботу буду делать фильтры
    Аватар для Shok
    СПб
    Asker, форум вроде уже другой, а лица всё теже
    12GA50 очень похожа на чуть переделанный вариант 75ГДШ33.
    Всё таки, у больших широкополосников своя специфика. В комнату 12 м^2 трёхполоска подойдет гораздо лучше. Не нужно городить ни суперизвращенных корпусов, ни ломать голову над нехваткой ВЧ. Если только широкополосник использовать в качестве СЧ звена, но тогда теряются все его преимущества и начинают переть недостатки: размер, корявость АЧХ с огромным горбом на 2,5 кГц ...
    Шок и трепет
    Shok,
    Я думаю Всем будет интересно знать про прошедшее тестирование...Хотя я и знаю резутьтат, но не прочь его ещё раз поподробней узнать...
    Частый гость Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Вопрос к Lambo:
    Хочу сделать 2х полосную АС. Что можете предложить из своих динамиков на СЧ/НЧ? Бас не интересует. Оформление хочу ЗЯ. Динамики 5-6,5 дюймов. Нужны как можно лучше СЧ диапазон. Кстати ВЧ головка тоже рассматривается...пока остановился на НЕО-25Т.
    Аватар для Shok
    СПб
    Вчера, ровно в 20 часов 27 минут по московскому времени в (штаб-)квартиру секретного НИИ AIE был доставлен груз в составе секретной электродинамической боеголовки СЧ-ГД-01-230 (в простонародье - купольные средники от электроники) и одного слухача-сейсмолога с кодовым именем Shok для проведения масштабных испытаний новой техники. Опытный образец в количестве двух экземпляров с рабочим названием m550 по форме корпуса внешне похож на советскую тактическую ракету 20ГДС-Х, однако заявленные характеристики испытуемой техники на порядки превышают ракетоноситель АЛДОШИН(0Й) (АЛюминиево-Дубовый кОндомный ШИНозаменитель (нулевой по качеству)). Далее следует АтчОт нашего секретного агента Shok:
    Ответственность момента чувствовалась уже во время передислокации СЧ-ГД-01-230 на место базирования m550. До этого момента купольные боеголовки считались лучшими среди всех производимых в стране. А системы Электроника хххАС-хх с ними в составе являлись объектом охоты для разбирающихся в военной технике и иностранных шпионов. Отчет о результатах запуска обоих систем передаю по радио в зашифрованном виде:
    "Динамики от Lambo мы сунули в корпус от Веги и подключили всё это дело в ресиверу Sony (трофейная военная техника - прим. ред.). Долго распинаться смысла нету, электрониковские СЧ повержены в пух и прах. m550 - это совершенно другой класс динамика, звучание на порядок лучшее по всем статьям..."
    Основываясь на результатах тестирования, командование приняло решение отправить пару m550 на боевое дежурство в город Тулу. Боеголовки будут перевезены секретно в коробках из-под лекарственного препарата Димидрол - для конспирации. Так же, МинОбороны заказало еще пару m550 для охраны Родины в Питере.
    Доклад Завершинский.
    Шок и трепет
    Измерения в студию!
    Аватар для Shok
    СПб
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Измерения в студию!
    Дальность полёта от одного литра топлива примерно 93-94 Км
    Индукция в зазоре ракетного двигателя 1,6 теслы
    Аккорд баяна звучит, как аккорд баяна. Переключаем этот момент на Электроники, а там доносится "пииии" на одной частоте.
    Голос, гитара, стереопанорама (спорим, раньше не знал такого инструмента? ) звучат на самоделках НАМНОГО качественней. После них электроники противно слушать.
    [ADDED=Shok]1111699996[/ADDED]
    Добавление к параметрам: масса подвижки примерно 0,8 гр.
    Последний раз редактировалось Shok; 25.03.2005 в 00:33.
    Шок и трепет
    Ярославль
    Shok,
    а другие измерения.
    интересно на сколько он "вниз" и "верх".
    svolkovoy
    если диапазон еще хоть более менее нормальные - то как бы такое чудо достать?
    Аватар для Shok
    СПб
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    Shok,
    а другие измерения.
    Других измерений нету. Только на слух
    Низ очень хороший. В ящичке ок 4-5 литров басит очень неплохо и немного не дотягивает до 10МАС. Когда мне их сделают, отключу басовик нафиг и пущу СЧ на весь диапазон (пока новые колонки не сделаю). При оптимальной для 13 См средника частоте среза в 300 Гц - отыграет без завала.
    На верхах плавный завал с 5 кГц без характерного для многих средников звона в верхней области.
    ЗЫ. Чутьё в 94 дб - это в расчете на один ватт (а импеданс вероятно в пределах 10-12 ом). При более привычных 2,83 В голова даст около 92 дб.
    ЗЫ. 2 Федор: Для полочников m550 - идеальный вариант. Цена менее 3000 р. за пару.
    Шок и трепет
    Питер
    только не M550 а M525. где достать а не скажу )))) это мы такие средники делаем, так что если у кого то будут какие то вопросы пишите в личку.
    Аватар для Shok
    СПб
    Цитата Сообщение от Lambo
    только не M550 а M525...
    Называется, была проблема назвать их в АтчОте, решил воспользоваться услугами фотографической памяти. Видел их зад с этикеткой непродолжительное время, и под большим углом, при этом никаких надписей в уме не выделял. Почти не ошибся
    Шок и трепет
    Но пока остается одна загвоздка, без большой индуктивности частота раздела у меня снизу 900Гц. Как будет он играть от 200 до 900 не знаю, но надежды есть
    Костя, индуктивности достал? Если еще не достал, настоятельно советую посмотреть на графики смещения и сопоставить с возможностями Фостекса по Xmax...тут и 4-ый порядок на 150Гц не спасет.
