Может кто подскажет появился ли теперь какой нибудь плеер типа фубара, но только для линукса?
Amarok?
Больше там монструозного и нет толком
weise, Rhythmbox, Banshee , Exaile , mpd + фронтэнды к нему
Есть WinAmp-style - audacious, xmms (использует mpg123 библиотеку и на мой взгляд дает более детальный звук)
Да. audacious
Ну человек просил фубароподобный.
Амарок как раз более-менее нормальный - с развитым функционалом. Только, правда, xine библиотеку использует.
audacious тоже не плох.
ape в линуксе - это кошмар.
а вот ape+cue - вообще миссия импоссибл. Просто так и не нашел ни одного плеера, чтобы нормально в плейлисте треками представлял.
Тот же амарок видит куй, но в плейлисте все это одним треком - меняется только название в строке статуса.
У меня очень много лежит, и маленькая разница в плотности вырастает в десятки гигобайт.
Андрей, без куя диски могут получится кривыми, к примеру многие Пинки, в которых нет 2 сек. пауз между треками. А при записи на болван через куй, даже через потрековый куй, получается нормальный диск.
Сергей.
Сергей, у меня проблем ни разу не было. И любые потрэково сграбленные, потом потрэково записанные диски, будучи потом снова потрэково сграбленные, точно так же опозновались через freedb (ну и сшивка того же Флойда не портилась, конечно). cdparanoia и k3b работают в этом смысле корректно. Может, под win программы считывания и записи кривые?
Ну место не жалко - бекаплюсь на DVD болванки плюс в каждый альбом еще PAR инфу кладу 5-10%, для сохранности. Все равно получается - полностью DVD не забъешь, всегда мегов 100 да останется. А альбомы бить нехорошо.
Кстати, поэтому и держу CUE - в случае чего, восстановить исходную разметку пауз. Все-таки, люди старались, готовили точный образ диска.
freedb как-то странно паузы обсчитывает - такое ощущение, что ей на них вообще пофиг - подсовывал и CUE с альбомом, и просто потреково - все-равно альбом определяет.
Сергей.
Сергей, это откровенное преувеличение моих заслуг
Кривизна есть везде. Я имел ввиду две конкретные программы, не более. Под win, наверное, аналогами будут EAC и Nero. Думаю, можно в них разобраться, чтобы никаких проблем с паузами и подобным не было (мне не верится, что они не могут работать корректно - старые, заслуженные программы, уж сто лет назад должны быть вылизаны).
Это потому, что ape мастдай, закрытый формат и не поддерживают его как следует.
Попробуйте прогу:
http://sageshome.net/blog/index.php/..._cue_extractor
0. Качаем, распаковываем, make, копируем бинарник куда надо.
1. Декодим APE в WAV обычным консольным декодером (mac).
2. Правим в CUE имя файла на .wav.
3. cueblowup filename.cue
На выходе получаем кучу вавок, которые пережимаем правильным енкодером, например, Флаком.
Доработки, чтобы само потом сжимало и прописывало теги - шлите мылом
Последний раз редактировалось TheLivingOne; 12.07.2008 в 10:34.
Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
Input! Input! (C) №5
По поводу ape+cue не все так печально, к примеру xmms (хоть и устарел и почти не развивается) имеет плаг, который в отдельном окне показывает cue-sheet и позволяет переходить по трекам.
А смысл резать ? пусть себе и будет единым flac , тем более есть безпаузные альбомы и небольшие заикания при переходе с трека на трек иногда не в тему
Не хотите - не режьте, тогда вообще никакой проблемы нету.
У меня на CUE просто идиосинкразия.
FLAC сам по себе, как lossless, не порождает никаких заиканий, если плеер умеет переходить с трека на трек без заикания.
По поводу недоумения товарищей "зачем нужен CUE+APE, если можно всё сдклать потреково": большинство раздач в торрентах сделано именно с CUE, почему так? Наверное, автору раздачи виднее. Поскольку торрент не тупо скачивается, а желательно его ещё и отдавать, то разбивать потреково не настолько уж и хорошая идея.
По сути вопроса:"есть ли в линуксе что-то фубароподобное". Есть - фубар под вайном. Труъ линуксоиды, могут начинать исходить пеной, но "на вкус и цвет товарищей нет".
Из известных мне косяков - фубар не запускается, если на морде есть панель с каринкой альбома, и то это было для вайна 0.9х. Может в последнем v1.1 уже и подправили, сам не проверял.
Посрать в каком виде, потреково или целиком, структура куя позволяет и так и так собирать побитовую копию, это вопрос религии. Я держу у себя потреково, мне так удобнее.
Сергей.
У фубара открытый исходный код ? Портировали бы вот его под линукс было бы нам счастье. Одна из причин почему на Линукс не перехожу , там фубара нету ! В фубаре мне интересен плагин , который звук делит на частоты и на разные каналы выводит.
