Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для weise
    Germany
    По умолчанию Проигрыватель в Линукс
    Может кто подскажет появился ли теперь какой нибудь плеер типа фубара, но только для линукса?
  2. Новичок Аватар для lmalma
    г. Саранск
    По умолчанию Re: Проигрыватель в Линукс
    Amarok?
    Больше там монструозного и нет толком
  3. Новичок Аватар для Spirt0
    Украина, Днепропетровск
    weise, Rhythmbox, Banshee , Exaile , mpd + фронтэнды к нему
    Есть WinAmp-style - audacious, xmms (использует mpg123 библиотеку и на мой взгляд дает более детальный звук)
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Единственный, который мне удалось обезьяны играть без головняков.
    Сергей.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да. audacious
  6. Новичок Аватар для lmalma
    г. Саранск
    Ну человек просил фубароподобный.
    Амарок как раз более-менее нормальный - с развитым функционалом. Только, правда, xine библиотеку использует.
    audacious тоже не плох.
    ape в линуксе - это кошмар.
    а вот ape+cue - вообще миссия импоссибл. Просто так и не нашел ни одного плеера, чтобы нормально в плейлисте треками представлял.
    Тот же амарок видит куй, но в плейлисте все это одним треком - меняется только название в строке статуса.
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Audacious+плагин с Морготов и все без бубна. Все делается задней ногой.
    У меня все потреково попилено и потрековый куй, нафига жизнь усложнять?
    Сергей.
  8. Новичок Аватар для lmalma
    г. Саранск
    с xine бубен, как и с gstreamer*ом - изначально не идет в комплекте и тд.
    А теперь и не усложняю - только конвертить приходится APE+CUE однотрековый с релизов во FLAC+CUE потрековый.
  9. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    А зачем CUE, если все тэги пишутся в сам FLAC? У меня вообще нет ни одного CUE (и ни одного APE). И проблем нет.
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У меня очень много лежит, и маленькая разница в плотности вырастает в десятки гигобайт.
    Андрей, без куя диски могут получится кривыми, к примеру многие Пинки, в которых нет 2 сек. пауз между треками. А при записи на болван через куй, даже через потрековый куй, получается нормальный диск.
    Сергей.
  11. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Сергей, у меня проблем ни разу не было. И любые потрэково сграбленные, потом потрэково записанные диски, будучи потом снова потрэково сграбленные, точно так же опозновались через freedb (ну и сшивка того же Флойда не портилась, конечно). cdparanoia и k3b работают в этом смысле корректно. Может, под win программы считывания и записи кривые?
  12. Новичок Аватар для lmalma
    г. Саранск
    Ну место не жалко - бекаплюсь на DVD болванки плюс в каждый альбом еще PAR инфу кладу 5-10%, для сохранности. Все равно получается - полностью DVD не забъешь, всегда мегов 100 да останется. А альбомы бить нехорошо.
    Кстати, поэтому и держу CUE - в случае чего, восстановить исходную разметку пауз. Все-таки, люди старались, готовили точный образ диска.
    freedb как-то странно паузы обсчитывает - такое ощущение, что ей на них вообще пофиг - подсовывал и CUE с альбомом, и просто потреково - все-равно альбом определяет.
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    В гробу я видал такие варианты! Все лежит на хардах, все доступно в любой момент. А тасовать и беречь болванки - не мой путь.
    Не, Андрей, сначала подсадить меня на Тукса, а потом про Вин32 спрашивать, юморной! И под *никсом все криво, вопрос заметности/незаметности.
    Сергей.
  14. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Сергей, это откровенное преувеличение моих заслуг
    Кривизна есть везде. Я имел ввиду две конкретные программы, не более. Под win, наверное, аналогами будут EAC и Nero. Думаю, можно в них разобраться, чтобы никаких проблем с паузами и подобным не было (мне не верится, что они не могут работать корректно - старые, заслуженные программы, уж сто лет назад должны быть вылизаны).
  15. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Это потому, что ape мастдай, закрытый формат и не поддерживают его как следует.
    Попробуйте прогу:
    http://sageshome.net/blog/index.php/..._cue_extractor
    0. Качаем, распаковываем, make, копируем бинарник куда надо.
    1. Декодим APE в WAV обычным консольным декодером (mac).
    2. Правим в CUE имя файла на .wav.
    3. cueblowup filename.cue
    На выходе получаем кучу вавок, которые пережимаем правильным енкодером, например, Флаком.
    Доработки, чтобы само потом сжимало и прописывало теги - шлите мылом
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 12.07.2008 в 10:34.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  16. Новичок Аватар для Spirt0
    По поводу ape+cue не все так печально, к примеру xmms (хоть и устарел и почти не развивается) имеет плаг, который в отдельном окне показывает cue-sheet и позволяет переходить по трекам.
    А смысл резать ? пусть себе и будет единым flac , тем более есть безпаузные альбомы и небольшие заикания при переходе с трека на трек иногда не в тему
  17. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Не хотите - не режьте, тогда вообще никакой проблемы нету.
    У меня на CUE просто идиосинкразия.
    FLAC сам по себе, как lossless, не порождает никаких заиканий, если плеер умеет переходить с трека на трек без заикания.
  18. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    По поводу недоумения товарищей "зачем нужен CUE+APE, если можно всё сдклать потреково": большинство раздач в торрентах сделано именно с CUE, почему так? Наверное, автору раздачи виднее. Поскольку торрент не тупо скачивается, а желательно его ещё и отдавать, то разбивать потреково не настолько уж и хорошая идея.
    По сути вопроса:"есть ли в линуксе что-то фубароподобное". Есть - фубар под вайном. Труъ линуксоиды, могут начинать исходить пеной, но "на вкус и цвет товарищей нет".
    Из известных мне косяков - фубар не запускается, если на морде есть панель с каринкой альбома, и то это было для вайна 0.9х. Может в последнем v1.1 уже и подправили, сам не проверял.
  19. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Посрать в каком виде, потреково или целиком, структура куя позволяет и так и так собирать побитовую копию, это вопрос религии. Я держу у себя потреково, мне так удобнее.
    Сергей.
  20. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    У фубара открытый исходный код ? Портировали бы вот его под линукс было бы нам счастье. Одна из причин почему на Линукс не перехожу , там фубара нету ! В фубаре мне интересен плагин , который звук делит на частоты и на разные каналы выводит.
