Показано с 1 по 8 из 8
  1. iN The FED We tRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Защита DvD
    Понадобилось защитить DvD от копирования, но с возможностью просмотра.
    Посоветуйте прогу для этого.
  2. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Re: Защита DvD
    проги нет , есть технология, но только для штамповок заводских:
    авторится ДВД диск с неиспользуемыми частями, те они (эти части) никогда не воспроизводятся на обычном проигрывателе.
    в матрице на этой части делается механическое повреждение
    в рез диск проигрывается, но не копируется
    вроде как наши пираты придумали, что-бы свои не воровали
  3. iN The FED We tRUSt
    Аватар для EDDiE
    Как всё запущено ...
  4. Регистрация не подтверждена
    Тула
    Вроде уже есть болванки однократной записи, на которой сделана такая защита. принципа защиты не занаю
  5. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Через ISO образ вынимаеется всё что надо, остальное в игнор
  6. Частый гость Аватар для Gennadyi
    на диске нечитаемый кусок есть и он входит в структуру ДВД-видео,
    при воспроизведении фильма этот кусок обходится, а при снятии образа нет
  7. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    на диске нечитаемый кусок есть и он входит в структуру ДВД-видео, при воспроизведении фильма этот кусок обходится, а при снятии образа нет
    Сильно зависит от того, чем снимать образ, например 200 раз прочитать сектор с ошибкой или 2 раза, или игнорировать.
    Так же если "кусок" один - вырезать нах, если тысячи - гемор.
    Иногда, именно таким способом выдергиваю с убитых дисков .vob и .avi,
    успешно.
    Добавлено через 3 минуты
    Да и сессии, отдельно, дёргаются легко.
    Последний раз редактировалось Xenoff; 16.07.2008 в 05:10. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    В инете была статья К.Касперского по обходу этой защиты
