Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Radiotehnika S-30b
    Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Radiotehnika S-30b
    Есть несколько вопросов по этим колоночкам.
    1) Какие оригинальные ВЧ дины в них стоять должны? а то у меня в одной 5гдв, а он туда явно не на заводе попал. В оригинале 6гдв - правильно? но почему он 16ом?
    2) На плате внтри одной из колонок обнаружился, непонятно почему, распухший и сильно окисленный (какой-то белый налет)резюк R10, с маркировкой с5-37-8, вроде 12ом+-5% написано, из-за белого налета не видно, а стирается он вместе с буквами(((. Чем его заменить?
    Аватар для PAiN
    По умолчанию Re: Radiotehnika S-30b
    Вотс, что проделал за прошедшее время:
    Теперь НЧ и ВЧ в обеих колонках одинаковые, корпуса промазал герметиком по углам, снаружи оклеил новой пленкой. НЧ - теперь оба 25ГДН-3-4. ВЧ дины стоят такие, как в этом наборе http://www.macaudio.ru/ru/production....php?id64=1834 Фильтр остался оригинальный. Диод "Перегрузка" отключен.
    http://s48.radikal.ru/i121/0811/0b/db862dd1befb.jpg
    http://s41.radikal.ru/i092/0811/ee/ee4edd901414.jpg
    Покрасил тушью, слоев 8-10. Как лакированый))
    Покрасил одну из панелей черной глянцевой спрей-краской из баллончика, вроде ниче так)))
    http://s41.radikal.ru/i094/0811/32/003f994a9edf.jpg
    http://s58.radikal.ru/i161/0811/6f/850793e17dbf.jpg
    Подскажите частоту среза оригинального фильтра?
    http://s58.radikal.ru/i159/0811/aa/7ff4b78e87b2.jpg - вот схема его.
    Аватар для PAiN
    Подскажите частоту раздела оригинального фильтра!
    Встретил такое утверждение о фильтре:
    наилучшим вариантом будет вообще выкинуть весь фильтр по сч,
    оставить один кондер 1мкф на пищалку
    Имеет ли смысл попробовать это с учетом того, что динамики стоят такие:
    http://www.macaudio.ru/ru/production....php?id64=1834 (Пищалки)
    http://www.peps.ku.ru/audio/25gdn-3-4.htm
    Звук нравится и сейчас. Просто может быть возможно еще лучше))
    Последний раз редактировалось PAiN; 10.01.2009 в 23:29.
    Аватар для PAiN
    Старая тема должна подняться, т.к. еще пара с30в попала ко мне.
    Хотя это наверно не в ремонт, а в тему доработки надо.
    "Обязательную программу" в виде:
    1) замены внутренних проводов и клемм на нормальные 2мм и пайка напрямую
    2) новый поролон на ФИ
    3) обработка герметиком всех стыков корпуса изнутри
    4) прокладки под динамики (были просто прихвачены шурупами к фанере )
    сделал.
    Также - снял "рупорки" с 6гдв-1-16 и заполнил освободившееся "кольцо" вокруг купола пластилином:
    так, что купол выступает над плоской поверхностью только на высоту своей округлой части (наподобие http://img.audiomania.ru/pics/goods/..._27tff_1-1.jpg ).
    сначала сделал так на одном ВЧ и сравнил с другой колонкой - результат понравился. ВЧ стали громче(регулятор тембра ВЧ на усилителе поставил на -2), но ушли "крикливость" и резкость, звук заметно "помягчел".
    Понимаю, что все это лишь впечатления, но пока измерить нечем.
    gigi
    Послушать бы переделанные.Мне эти колонки нравились,звук был неплохой,но качество сборки - ужас.
    Аватар для PAiN
    покрасил пластиковую панель в белый
    http://s008.radikal.ru/i305/1112/54/a34ca6859015.jpg
    http://s017.radikal.ru/i407/1112/33/01a08a0e2b09.jpg
    Аватар для PAiN
    Это может быть похоже на АЧХ? фильтр - 2мкф МБМ (2*1мкф) на пищалку 6гдв (включена в противофазе). микрофон в 20см, между динамиками.
    http://s011.radikal.ru/i315/1112/4e/de952994acae.jpg
    если не похоже - что я делаю не так?
  8. #47
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
ID:	142092Подозрительно ровно после 10kHz. У меня получилось так.
    Мерить вроде принято на оси пищалки.
    Последний раз редактировалось Vorgen; 12.12.2011 в 18:27.
