Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
  1. Частый гость
    Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Radiotehnika S-30b
    Есть несколько вопросов по этим колоночкам.
    1) Какие оригинальные ВЧ дины в них стоять должны? а то у меня в одной 5гдв, а он туда явно не на заводе попал. В оригинале 6гдв - правильно? но почему он 16ом?
    2) На плате внтри одной из колонок обнаружился, непонятно почему, распухший и сильно окисленный (какой-то белый налет)резюк R10, с маркировкой с5-37-8, вроде 12ом+-5% написано, из-за белого налета не видно, а стирается он вместе с буквами(((. Чем его заменить?
  2. Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
  3. Частый гость
    Аватар для PAiN
    По умолчанию Re: Radiotehnika S-30b
    BandBass, Нет, это другие колонки.
    А 10гд35 это те же 6гдв?
    Последний раз редактировалось PAiN; 09.07.2008 в 11:51.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Оригинальные ВЧ головки - 6ГДВ-1-16, старое название 3ГД-2. Головка не очень хорошая, хоть и купольная. Стараться именно ее купить думаю не стоит. 16 Ом потому, что такие выпускались на заводе-изготовителе RRR и что не есть хорошо в данном случае.
    R10 (включен последовательно с С4) действительно 12 Ом мощностью 7 Вт, можно заменить МЛТ-2 (МОН-2), включив 3 шт. по 36 Ом паралельно.
  5. Частый гость
    Аватар для PAiN
    ГВиВ, Какие тогда ВЧ посоветуете для замены?
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    По поводу замены ВЧ головки думаю, что я не лучший советчик, т.к. менял 3ГД-2 на то, что было под рукой (2ГД-36, новое название 6ГДВ-2).
    Сейчас много всяких головок продается не очень дорого, например Visaton.
  7. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Все что будет играть от 5кГц и выдержит 3Вт - будет играть
  8. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Самый дешёвый вариант-найти на помойке пару старых телевизоров, и вытащить оттуда динамик ВЧ - 2ГД36 -их часто туда ставили.
    Но он эллипсный, придётся дорабатывать посадочное место.
    Сам динамик неплохой, но вот разброс параметров-ошеломляет...
  9. Частый гость Аватар для pssergey
    Приветствую.
    А действительно, Visaton ни кто не пробовал ставить? Поиском я, что-то не нашёл....
    Я бы попробовал, тем более фирма в Питере. Я там себе заказывал динамики, почтой.
    На пример:
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5169
    или
    По моему, нормальные динамики для даных АС и цена не кусачая... фильтры переделать правда придётся.
    Что народ скажет?
  10. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    PAiN, я просто линки дам.
    1. 2. 3. 4. 5.
    Ну и конечно же -- 6. :)
    А вот Rigonda. Там можно тупо заказать динамики, очень похожие на использовавшиеся в сабже.
    Последний раз редактировалось Nagema; 23.07.2008 в 19:52.
  11. Частый гость Аватар для pssergey
    PAiN, я просто линки дам......
    Приветствую.
    Да, можно и заказать.... Только я, что-то не нашёл характеристик динамиков (какие хотелось бы увидеть) , на представленном сайте (может так искал). Но, и внешне, динамики выглядят топорно.... т.е. качество под сомнением. Да заказать ещё если, пересылка и пр... А Visaton(ы, у PAiN под боком. Но это просто мысли вслух.....
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Пробовал ихние 25ZT-1-8. Они какую-то пропитку снаружи диффа ввели. Старый 10ГД-34 звучал поинтересней. Параметры похожи. (Скорей всего тот же дин, только пропитанный да магнит вроде как послабее).
  13. Частый гость Аватар для pssergey
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    .... Скорей всего тот же дин, только пропитанный да магнит вроде как послабее.
    ..Скорее всего так и есть! Старые модели динов..... но вот качество
    похоже ещё хуже.... Здесь ни чего личного... Слушали раньше ведь(!), и не умирали, но то раньше... а ценник-то был мама не горюй! Вон у меня паспорт одной S30 валяется, дата выпуска: ЯНВ. 86 г. Цена 60 руб. (это за штуку) За две значит 120 руб. Грубо говоря - зарплата! И это АС 2 группы!
    Всё же я не стал бы брать дины такие теперь.... А если брать ВЧ посвежее, то вероятно надо задуматься, как использовать их потом..
  14. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Nagema,
    Ссылки 1-6 из оперы: "Аудиокабель за 5 у.е. и войлок подымут ваши колонки на непревзойденную высоту"
    Интересный вариант получился бы с ФЕ87 с
    http://www.artmaydan.org.ua/fountek.html
    с классической частотой раздела от трехполоски герц в 800.
  15. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    [Интересный вариант получился бы с ФЕ87 с
    собирал такое. на FR88 получилось веселее, но один баг побороть не смог
  16. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Ой, какой знакомый Фунтик
    Юр, тут три полосы немного не в кассу. Не по бюджету шапка.
    Вариант корпус+ мид(при условии его идеальной сохранности и влезания "в люфт" фазоинвертора, или хотябы ЗЯ). Если менять мидбас- лучше начинать с 0.
    А баг то в чем?
  17. Завсегдатай Аватар для artmaster
    а это все три - Фунтики баг жуткий. трудно переварить. он только в щите линейно работает. пришлось резать высоко - как ты и написал. а планировалось на 300.
    про варианты ничего не понял, но и ветку не сначала читал сорри. влез на знакомое слово
  18. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    В смысле экономической эффективности. С совецкой аккустикой стоит связываться только при соблюдении сразу двух условий.
    1 Идеальное состояние басовика и его соответствие оформлению. Переборка с заменой катушек,шайб, подвесов уже заставляет задуматься о покупке другого динамика.
    2 Состояние корпуса близкое к идеалу.
    Если условия не выполняются- лучше(и в конечном итоге дешевле) начинать проект с нуля (с выбора концепции)
    А не пробовал превратить в "полунапольники" или высокие полочники со щитом/ОЯ для СЧ
  19. Завсегдатай Аватар для artmaster
    ты как в воду глядишь - так и подумалось. уж больно хорошо они работают в щите. и музыкально и ровно ... однако в этом случае тоже не в коня корм. на напольники по классу концепт не тянет.
  20. Частый гость
    Аватар для PAiN
    У меня в колонках, у НЧ-динов колпачки разные. У одного родной - бумажный, диаметром ~4см, а у второго - маленький блестящий (материал похож на пластиковую фольгу, очень тонкий), видимо вынут из какого-нибудь магнитофона)) Диаметр ~2.5см. Естественно они приклеены на разных уровнях - маленький стоит глубже.
    Вопрос: На что это влияет?
    Замечено мной было, что динамик с маленьким колпачком имеет амплитуду колебаний процентов на 10 больше, чем второй дин с оригинальным колпачком. Т.е. он на одинаковой громкости каналов сильнее болтается и раньше уходит в перегрузку (диод мигает).
    Это из-за разных колпачков?
    Вообще, видно, что дин с маленьким колпачком переклеивался - стык подвеса диффузора и собсно диффузора неаккуратен - клей видно.
    Разъясните и пните в нужном направлении)..
    Неожиданно осознал, что в колонках разные динамики... в одной 25гдн, во второй наверно 35гдн, т.к. размер тот-же, только магнит больше. Маленький колпачек на 35гдн.
    Теперь думаю, что же делать, вернее какой дин покупать для замены...
    Последний раз редактировалось PAiN; 17.11.2008 в 02:15.
