Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для v_a_d_i_m
    По умолчанию Программатор Extrapic
    Сам девайс с:
    http://www.5v.ru/extrapic.htm
    У меня проблемка,надеюсь добрые люди не оставят в беде
    Суть:
    Я программирую м/сх pic18F452-I/P
    1)Открываю прошивку *.hex
    2)Жму программировать и сразу же выскакивает сообщение об ошибке по адресу 000000h .
    С прошивкой все нормально,т.к. ее повторяли многие - вариант отпадает
    Стирать микросхему (правда она и так чистая,т.к. новая) программ-р не отказывается ,считывать тоже
    Сам программатор проверен ,согласно методике http://www.5v.ru/exp-tst.htm и программа IC-PROG настроена согласно http://www.5v.ru/ic-prog.htm
    Есть идеи?
  2. Старый знакомый Аватар для Airt
    По умолчанию Re: Программатор Extrapic
    Цитата Сообщение от v_a_d_i_m Посмотреть сообщение
    Есть идеи?
    Есть. Использовать WinPIC800. Программатор выбрать - JDM. Поиграться с инверсией сигналов в настройках программатора.
    Программатор, кстати, покупной или самопальный?
  3. Новичок
    Пробовал WinPIC800 - запись тоже не пошла. Выбираю JDM.
    Программатор самодельный.За железо уверен на 100% .Все проверил,все работает.
    PS Про инверсию слышал,только не понял когда и в каких случаях надо инвертировать.Не от болды ведь?! Просвятите пож-та.
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    В диалоге настройки оборудования снять флаг "Blockade configuration" и установить флаг inv. на Data. Ну и COM порт выставить верный. Далее - в меню PIC выбрать "Тест оборудования". И смотреть, что получилось. Если не получилось, то проверять, проверять...
  5. Новичок
    Спасибо,проверю. В даташите на pic18F452 диапазон Uпрограм от 9В до 13,25В ,но все пишут про 13,5-14В Как так???
