Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Внимание! Хелп! Ремонт магнитофона Астра-110-1 стерео
    На днях довелось раздобыть сабж. Единственная проблема - отсутствует УМЗЧ Планирую собрать на современной элементной базе вместо стандартного. На шасси отверстия для крепления выходных транзисторов в точности совпадают с крепёжными отверстиями для микросхемы TDA1558Q, но тогда возникает проблема с питанием. Кто что посоветует?
    • Тип файла: djvu mg54.djvu (60,9 Кб, Просмотров: 943)
    Последний раз редактировалось [MasteR]; 09.07.2008 в 15:47.
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  2. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию Re: Хелп! Ремонт магнитофона Астра-110-1 стерео
    Судя по схеме, питание там однополярное, значит можно ставить туда что-нибудь из серии TDA15хх. правда чувстительность родного УМЗЧ 0.12 В, поэтому лучше подобрать что-то почувствительнее 1558, например, 1552 или 1557, не помню какая из них имеет чувст. 200 мВ.
  3. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    В принципе питание можно сделать двуполярное. Или искуственную землю сбацать. Когда-то я так сделал, когда родной усилок сгорел.
  4. Регистрация не подтверждена
    А какое там напряжение вообще?
    Да и динамики там всего 2ГД стоят.
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Там 10 Ватт на канал, на внешние колонки и 5 на внутренние. Внутренние включаются через резистор. Питалово 36 вольт. Я когда-то переделывал на +\- 18 Вольт и ставил микросхему 2030. Тогда других не было, даже эта была - очень круто и продавалась как К174УН19.
    Да, и динамики там поболе чем 2ГД в астру с 1982 ставили 5ГДШ-ХХ у них горахдо больше магнит, мощность и давление. Даже гофр хитрой формы, а не синусоидальный.
  6. Частый гость
    Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Вопрос Re: Хелп! Ремонт магнитофона Астра-110-1 стерео
    Решил делать на 2030, платы линкора... Только непонятно, как вы получили +/- 18 вольт. Я так понимаю, разъединили II - II* обмотки и на каждую по выпрямителю... Но ведь от них питается электромагнит YA1, с ним как быть?
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    5-5* на трансе сделал средней точкой. Кондеры в питание добавил из тех, что были в старом усилке выходными. они теперь не нужны будут. А магнит питается как и раньше от +- 30 вольт, то что они относительно 0 не так как раньше - неважно. Схема на выключателях плностью автономна, ее как угодно питать можно.
