Собственно прошу совета в доработке уся!
Хочу заменить все кондеры на усе и пред усе ( слышал что из за этого могут проседать басы, а их мало) Тж хочу заменить все транзюки на этих же платах на импортные аналоги!
Что еще можно сделать??
Приветствую.
По представленной схеме А1-01 я сделал бы вот что..
В преде «е» (стр. 158 сверху)
Поменять транзисторы: VT2; VT3; VT4; VT5; VT6
На соответствующие (n-p-n; p-n-p) BC550; BC560. Подобрать парами для 2 каналов.
Конденсаторы: С3; С8; С11; С17; С19. Эти «проходные» (сигнал идёт через них) – заменить хотя бы на К73-17 Разница уже будет! Правда С17 придётся составить в параллель. Или смотреть импорт (плёнку) подходящего номинала. С1 на К73-17, С18 на электролит, и ёмкость можно увеличить. С10 – та же ёмкость, освежить просто.
Переменники (громкость и тембр, баланс) – менять на что нить более приличное чем СП3.
На плате УМ «з» стр.159
Здесь чуть проще (точнее меньше). Дальше дифкаскада думаю не надо лезть.
С1 – на К73-17 (4,7 мк)
С2 – освежить.
По С6 – я, по возможности, поставил бы не полярник.
VT1 и VT3 заменить на ВС550 – подобрать по h21 как можно более близкие экземпляры
Всего 4 штуки на два канала. После замены проверить «0» на выходе (подстройка R5).
Выходные транзисторы менять, я лично не вижу смысла…. Оставьте это «на потом», а там
скорее всего и не понадобиться этого.
По кондёрам 2200 мк в питании УМ. Если нет явного перекоса по напряжению (проверь +/-) То и не трогай их пока! Тыкать вперемешку разные типы кондёров не советую!
Лучше потом поменяй на приличные. Какие приличные? Посмотри по сети, не поленись.
Я бы поставил тот же «ямикон» (или как там правильно?) Ёмкостью не менее 4700 мк (в плечо каждого канала УМ) и на температуру 105 градусов. Напряжение сам смотри не маленький, разберёшься.
По АСкам, толком сказать не могу ничего. Обыкновенные полочники…. Конечно, с их помощью, возможности А1-01 не раскроешь. ЭТО – ФАКТ!
Фууууу...... ну вот наконец все сделал. огромнеое спасибо pssergey за точную инструкцию, кроме всего вышеоаписаного поменял ВСЕ электролиты в усилке и зашунтировал на к73-17 0,22 мф Звук стал просто супер. Перврое включение состоялось 25.07.08 в 3:45 ночи=)
r8ven, Примите мои поздравления!
Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
А АС то же сделал!!
Разобрал, очистил от старого клея все деревяшки посадил на густой слой ПВА, постадил по углам деревянные планки залил все ПВА, сушил 2е суток. Дале все стенки и углы промазал автомобильной каучуко-битумной мастикой на нее посадил 1 слой синтепона, поменял провода на 2,5 квадрата -акустические, под нинамики приклеил межоконные уплотнители из резины, все скрутил, грили то же отчистил от старого паралона и наклеин на сетку грилей тот же оконный уплотнитель для герметичности и чб не резонировал. Сами колонки оклеил самоклейкой (пленкой) под вишню (светлую), сделал под интерьер.
Теперь стали глубокие басы, резонансов вобще нет как будто без грилей играют стало все просто супер , гораздо лучше компьютерных колонок за 1000 ры которык стояли раньше. я очень доволен следующий этап это покупка дохлого домашнего кинотеатра BBK 940 и переделка саббуфера и тылов от него, саб на сколько я помню пасивный тч буду ваять усилок НЧ.
Зы: при тестовом включении АС 25 101 (они лежали под верстаком на расстоянии сантиметров 30) и при полном включении басов и громкости 3\4 все инструменты стали просто подпрыгивать а сама доска (дсп 20мм) стала вибрировать мама не горюй=)
