Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Стереоресивер SONY STR-313L - замена микросхемы оконечника
    Доброго времени суток! Откопал вот такой сабж
    Микросхема оконечного усилителя на плате выпаяна,
    стояла там SI1125HD, которую я найду едва ли... в сети есть информация, что ее можно менять на STK-4133II, но с какой-то дополнительной обвеской...
    Посыпаю голову пепла и прошу совета...
  2. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Re: Стереоресивер SONY STR-313L - замена микросхемы оконечника
    Продолжение истории. На дружественном форуме я нашел кусок схемы с переделкой... Но там пишут, что СТК 4133-2 тоже особо не найдешь...
    С немецким у меня не очень, так кто не оставляю надежды на помощь
  3. Новичок Аватар для Mazzi
    Замеряете питание, и устанавливаете любую подходящую из множества имеющих Китов. Удачи.
  4. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Все не так просто: SI1125HD, как я понял из описания - со встроенным темброблоком, а мне хотелось бы сохранить у девайса все родные органы управления
  5. Частый гость Аватар для ram_scan
    Да там в цепи ООС этот темброблок ставится, плюс схема принципиальная микросхемы в даташите есть.
    Можно заменить почти на любой ширпотреб с минимальным колхозом.
  6. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    даташит SI1125HD я не отыскал к сожалению...
    Не подскажете практическую реализацию?
  7. Частый гость Аватар для ram_scan
    Ссылку точно не подскажу. Гугль находит по ключевому слову SI-1125HD где-то в пределах первой страницы документ находящийся на datasheetarchive.com. Скачать дают без регистрации и бесплатно. Документ очень некачественный, но в нем есть схема и самой микросборки и типовая схема ее включения. Текст читабельный, типовая схема тоже, схема микросборки не очень но понять можно. Я честно говоря не вникал особо, но исходных данных более чем.
    Я даташит на всякий поганый скачал, но он остался на работе. Ежели сами не найдете - завтра дам или точную ссылку из хистори или сам документ выложу.
    PS: поиск сказал что у этой микросхемы есть аналог с другим именем, но он жутко китайский или корейский, не рублю я в ихней письменности. Родословная у него судя по всему та же что и у фуфельных STK-шек.
    PPS: В самом крайнем случае если городить колхоз вокруг функциональной замены лень а руки очень чешутся можно посчитать и собрать микробу эту на smd на рассыпухе. Можно даже в габариты вписаться.
  8. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Я по правде говоря хотел бы, если уж не найду прямой замены, поставить туда оконечники на LM3886, благо материала на форуме по ней очень много и типовые решения выложены... У ресивера питание - двухполярное 36 вольт, так что хватить должно... Но вот сопрячь его родные цепи коррекции тембров и голую плату оконечника немного не хватает мозга
    Добавлено через 15 часов 22 минуты
    вписаться.
    За даташит буду очень благодарен, сам увы не нашел
    И если аналог с "другим именем" подскажете - тоже будет здорово
    Последний раз редактировалось corvus; 10.07.2008 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для ram_scan
    Собсно вот оно. "Другое имя" не скажу, второй раз аццко гуглить по сайтам исписаным иероглифами мои нервы не выдержат. Единственное что помню - три буквы и три цифры, в наименовании есть буква D и шестерка кажется. Вот и все ассоциации.
    datasheet.pdf
