Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Внешняя карта E-MU 0202 USB 2.0
    Аватар для anatol0
    Вопрос Внешняя карта E-MU 0202 USB 2.0
    Интересует мнение о внешнем аудиоинтерфейсе E-MU 0202 USB 2.0, в частности - для измерений. Весьма привлекательные параметры и цена.
    http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml
    Ветеран броуновского движения
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Внешняя карта E-MU 0202 USB 2.0
    Nick, а как там питание организовано, преобразователи стоят? какое питание на ОУ?
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    тогда зачем вообще драйвера обновлять, если со старыми проблем не было? С прошивкой иногда бывают проблемы, но они устраняются.
    Обновлял только потому, что переставлял ОС, и лень было искать диск с драйверами. Проще было скачать
    Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Замена ОУ http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:940-25 дала эффект
    Кемерово
    Chamfort, а вы можете ответить на пост №26?
    С уважением,
    Михаил.
    Новичок Аватар для vjom
    Питер
    Складывается ощущение, что там только разные моно-входы. Или я что-то путаю, или можно как-то использовать эту карту для измерений в двухканальном режиме?
    покрайней мере в 0404 один работает как левый, другой как правый - по умолчанию
    Питер
    Ага, спасибо. Всё нормально, так и есть, 2 входа, оба моно. Т.е. в отличие от привычных, стерео, здесь 1 разъем - 1 канал. Даже не так. 3 разъема и 2 канала. На левый 2 разных раъема. Ещё сначала не понял, как так, что и микрофонный и линейный входы сделаны в одном разъеме. А там просто усиление преда меняешь, и плавно одно перетекает в другое.
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Ну так всетаки кто-то менял операционники на выходе 0404 USB
    Если да,то на какие?
    Я пока не менял, но мне тоже интересно было бы узнать что из этого хорошего выходит
    MAYA44 USB - как она звучит ? Может кто пробовал ?
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    А у меня вот ESI Maya44 (PCI) и есть возможность купить E-MU 0202 USB 2.0, вот и думаю стоит ли?
    Частый гость Аватар для Кокон
    я менял на ssm2135
    карта дровцы надо питание ставить внешнее
    замена кварца дала эффект ..
    а что самневацца неужели в москве 100 уе деньги
    раздербанел и все
    cs4392 мало што поможет
    впринципе там есть место для 1853 на термоклее можно посадить плату
    на входе цироза 24 i2s
    Ох ,стоит pci дрова если уже firewire или usb .
    Не так плохо ему всеж
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Если акамуляторное питание делать , на долго их хватать будет ?
    Частый гость Аватар для headhunter
    Можно смело предположить, что целиком и полностью зависит от емкости примененных аккумов
    Если поставить SLA батареи емкостью, например, 4.5 Ah (больше - лучше для аккума), то о времени работы можно особо не задумываться. Ну к ним, конечно, нужна грамотная схема заряда и контроль напряжения, чтобы не разрядились ниже допустимого.
    Аккумам в частности sla там делать нечего - рыготцье обеспечено...
    Они явно недогружены будут - лучше ставить lion от ноутов ...
    Набережные Челны
    Вобщем взял сегодня послухать E-MU 0202 USB - звучит вроде лучше ESI Maya44.
    нуууу, lion, конечно, совсем хорошо, но както совсем не бюджетно да и с зарядкой - гемор
    Набережные Челны
    А чё с земляными переключателями делать?
    Интересно в играх звук будит? А то я в контру люблю погамать
    Ижевск
    Я про обычные акамуляторы говорю , например 1500 mah .
    Если их заряжать каждый час надо будет , не надо мне такого !
    Набережные Челны
    При выводе звука через ASIO (в foobar) в виндозном микшере работает регулятор громкости - это нормально???
    Как пользоваться переключателями заземления???
    Добавлено через 12 часов 8 минут
    ап
    Последний раз редактировалось AleX902101; 10.06.2009 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
