Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для intex
    По умолчанию помогите
    Парни помогите плиз!
    Мне в руки попал динамик http://www.alphard.ru/catalog/491-7142.html вот такой и решил я сделать под него ящик с фазиком изготовлю хоть бомбу даже усилок под саб сам своял. но вот немогу разобратся с прогами как посчиитать сам размер и какой должен быть фазик
  2. Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    По умолчанию Re: помогите
    1.Ссылка не работает.
    2.Измерить параметры Т-S.
    3.Получив данные, можно по-быстрому прикинуть на что способен динамик с помощью проги BOXPLT2(в архиве). Вложение 33407
  3. Новичок
    Аватар для intex
    Усилок для тачки для саба специально
    динамик 10"
    выходная ном.- 100ват
    выходная макс. - 200ват
    диапазон частот - 30-4000Гц
    Чувствительность - 95Дцб
    сопротив.- 4ом
    x-max - 5.1
    fs - 30
    Qts- 0.28
    Qms- 2.48
    qes - 0.32
    Vas - 259
    Re-3.2
    BL-6.0
    MMs- 19
    Cms- 1.46
    Вот все данные которые у меня есть
    помоги пожалуста посчитать короб с фазиком
    желательно с размерами(высота ширина глубина)
    и размеры фазика
    Заранее спасибо
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Данные не очень внушают, но ЗЯ литров 40 будет нормально. Минимум 30. Это если в автомобиль.
    Если домой и ФИ, то ему литров 80 надо и фазик, есл диаметр 100, то длина тоже 100. Минимум литров 60 при длине ФИ 160мм.
    Георгий Крылов
  5. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Данные взяты из Альфардовкской екселины, в которой на серию LW-A4 полный бред написан.
    Не буду по 100 раз расписывать в клонах тем. Человек явно не располагает к тому, чтобы ему помогали. Флудер.
  6. Новичок
    Аватар для intex
    Спасибо парни! теперь буду делать о впечатлениях поделюсь !
  7. Новичок Аватар для romeo
    Ядумаю, что все буржуйское-хлам, не то что наше, советское!!!!!!!!!Наприм 100ГДН
