Показано с 1 по 20 из 26
Тема: ТПП 308-127 и ТС-40-2
    Украина, Сумы
    Круто! ТПП 308-127 и ТС-40-2
    Доброго времени суток.
    Можно ли использовать такие трансы для УНЧ.
    ТС-40-2, ТПП 308-127/220-50.
    также пара трансиков из Снежети 101
    Какие мощности можно получить?
    С уважением ...
    Последний раз редактировалось iron; 29.10.2008 в 18:33.
    УКРАИНА
    По умолчанию Re: Мои трансформаторы
    Цитата Сообщение от iron Посмотреть сообщение
    ...Какие мощности можно получить?...
    Мощности чего?.. при каких условиях?
    Украина, Сумы
    ну для Унч ват по 20 на канал.
    или меньше/больше.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    тот, что ТПП, кажется, ватт на 135 мощности, - может подойти, только напряжения надо смотреть какие выдаёт
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    У тпп308 одна обмотка на 10 вольт, и две по 20 вольт на ток 2.07А, что
    вполне годится.
    А ТС-40 и ОСМ-ку с руками отберут любители ламповых усилителей, так как
    у этих трансов отличное железо для выходных трансформаторов.
    Последний раз редактировалось Alvis; 08.07.2008 в 14:33.
    Украина, Сумы
    Для каких микрух можно использовать? ТПП 308
    вот нашёл характеристики:
    Напряжение на вторичных обмотках, В
    11 - 12, - 10 13 - 14, - 20
    17 - 18 19 - 20
    15 - 16, - 2,48
    21 - 22
    Максимальный ток
    вторичных обмоток, А - 2,07
    Для включения в сеть 220 В выводы 5 и 10 соединяют перемычкой, а выводы 1 и 6 подключают к сети.
    На каких клемах промерять напряжение?
    Харьков
    TDA 7294, например.
    Украина, Сумы
    И от 20 В заупскать? а если побольше нужно то какието клемы перемычками соединять?
    Харьков
    Соединяешь 12 с 14, а 18 с 20. Получаешь два напр. по 30 вольт.
    Украина, Сумы
    у меня щас 11 и 14, 17 и 20 перемычки.а выход из 12,13,18. какая параметры получатся?
    где тут +- земля?
    Последний раз редактировалось iron; 08.07.2008 в 19:06.
    Эстония, EU
    где тут +- земля?
    хм..
    Для начала всётаки не помешало бы диодный мост с кондерами поставить. При 2*30В вторичках на ХХ после кондеров будет вольт по 45, чего для 7294 будет многовато. 2*20В вторички - самое оно (+-30В выход). Эти две обмотки соединяешь последовательно, точка соединения - "общий", концы - на диодный мост, а там и конденсаторы..
    Собственно, стандартная схема.
    Последний раз редактировалось SacreD; 12.07.2008 в 14:12.
    Харьков
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    хм..
    Для начала всётаки не помешало бы диодный мост с кондерами поставить. При 2*30В вторичках на ХХ после кондеров будет вольт по 45, чего для 8294 будет многовато. 2*20В вторички - самое оно (+-30В выход). Эти две обмотки соединяешь последовательно, точка соединения - "общий", концы - на диодный мост, а там и конденсаторы..
    Ну вообще-то ХХ будет 42в при 30в переменки. А вот для +\- 30в лучше
    взять обмотки 20+2.48в.=22.48х1.41=31.7в.
    Эстония, EU
    Alvis, на холостом ходу напряжение на обмотках будет выше номинального на 5-10%. Минус вольт падения на диодах.
    Украина, Сумы
    Так какие клемы соединить? что-то вы меня запутали...
    диолный мост на сколлько?ампер 5 ?
    Эстония, EU
    iron, посмотри, сколько вольт на 20-вольтовых обмотках, дабы удостовериться в том что на заводе не могли перепутать выводы местами Ну и если +-30В (грубо) на выходе устраивают, соединяй эти обмотки последовательно, как писал выше. Чтобы на крайних выводах было 40-45В.
    Диодный мост минимум 5А 100В. Электролиты по вкусу.. Думаю 2*10000мк*35-50В сойдут.
    Украина, Сумы
    SacreD, последовательно это 14 к 19? это будет общий... а 13 и 20 на мост...
    Эстония, EU
    Да.
    Казань
    подскажите пжл как подключить трансформатор имеющий две первичные обмотки на 115в к сети 220
    Эстония, EU
    Deus-Ex, соедините один вывод первой обмотки (115В) к выводу второй такой же. на оставшиеся два конца через настольную лампу подайте 220В. Если лампочка горит ярко - поменять местами выводы одной из обмоток, если же еле тлеет, значит все ок. можно включать в сеть через предохранитель.
    П.с. Транс должен быть не менее 10Вт мощи.
    Казань
    SacreD, спасибо
    А может есть знающие эти трансформаторы(hahn), чтоб уже точно знать
    Последний раз редактировалось Deus-Ex; 11.07.2008 в 11:39.
