Показано с 1 по 19 из 19
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Вопрос Конденсаторы К53-1, где можно применить?
    Есть некоторое количество этих кондёров нескольких номиналов. На тантал сдать рука не поднимается, может где ещё они хороши, кроме шунтирования питания для ВЧ схем и цифры?
  2. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    По умолчанию Re: Конденсаторы К53-1, где можно применить?
    Лежит сотня другая подобных. Часть сдал. Оставшиеся жалко. На аудио их не советуют. Искажения нехорошие у них.
    Вот Сергей Агеев о них:
    Танталовые (оксидно-полупроводниковые) конденсаторы при этом становятся не слишком пригодными, как и керамика не NPO, т.к. у них ярко выражена как раз нелинейная абсорбция, более того, их ESR, измеряемое на переменном токе, на НЧ заметно нелинейно - зависит от величины и направления тока через кондер. Еще у танталов встречается дефект - скачкообразные флуктуации тока утечки, что дает низкочастотный шум. Изначально оксидно-полупроводниковые кондеры были придуманы в основном для военных, т.к. могут выдержать высокую температуру и не подвержены высыханию электролита.
  3. Новичок Аватар для Cronnuss
    Видное, Моск.Обл.
    в звук их точно ставить не стоит.
    Вот в схемы с микроконтролерами и прочие я их ставлю и вроде проблем нет
  4. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Наоборот - для использования при низких температурах (ниже нуля).
  5. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Точно, -80(!) +85 град.
  6. Гость
    В любой схеме как фильтрующие,особенно где пульсации большие.
    Я раньше их ставил в БП Фунаев,"Шанхаев" - эти телики как правило больше никогда не требовали замены кондерей.
  7. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    -80...+125градусов цельсия. Диапазон широк как в минус так и в плюс. Военным важны и плюсовые и минусовые температуры.
  8. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Берется сетевой шнур с вилкой, к концам припаиваются крокодилы... Крокодилы на выводы кондера и в сеть... Потом очистить серебряные колечки от говна и сажи и хачам на рынок, 1 кондер = 1 бутылка пива. Больше для них применения не найти.
  9. Частый гость Аватар для radiosale
    в К53 нет электролита и у них малый ток утечки, широкий диапазон температур. Можно ставить заместо алюминия.
    Пробовали?
    Ну и как, много их в К53?
  10. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ну, незнаю. А при сильном превышении поляризующего напряжения над переменным. или при сильном ипревышении номинала над рабочим U.
    Неужто все так плохо.
  11. Гость
    к53-14 - оччень музыкальные конденсаторы.
  12. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    К53
    Тьфу мля, К52, а этими тогда только из рогатки стрелять...
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Тьфу мля
    о то ж. В звук, вздрюк, вспук...
    Yours Aye, Ilya
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
  15. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Такие полярные мнения. Аж появилось желание прослушать разные конденсаторы.
  16. Гость
    А вы поробуйте,попробуйте.
    А то тут много чего пишут,а в уши "продукт" не вставляли ни разу.
    Более того - некоторые и в глаза его не видели.
    Так типа "стреляли где-то"
  17. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Как-нибудь на досуге. Когда-то снимал зависимость импеданса от частоты для К53-1А. Ничего необычного не обнаружил. Пытался шумы измерить. Тогда какую-то модификацию типа К53-1АВ поставил в цепь термокомпенсации суховика. В те времена Ридико выбирал конденсаторы для фильтрации питания ОУ. Он остановился на танталовых. Я пытался также измерить их шум. Не записал ни условий измерения ни результатов. Помню только, что ничего плохого не обнаружил. Однако ничего выдающегося также. Конечно я сравнивал с хорошими импортными.
    Кажется и К53-14 пытался измерять. Писали, что они более ВЧ. Не помню, чтоб нашел существенное отличие от К53-1А. Возможно появится возможность измерять с высокой точностью в диапазоне от 1Гц до 200кГц, может и танталовые промеряю. У Эпкоса танталовые SMD симпатишные есть. Хочу их измерить.
    Добавлено через 18 часов 15 минут
    Поправлюсь. Скорее всего устанавливал в суховик К53-4АВ. Пересмотрел свои конденсаторы. К53-1А нашел, а К53-1АВ нет. Наверное таких нет вприроде. Еще попались К53-18В.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 15.07.2008 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Application Notes на LM6172 , стр 16 сказано:
    Bypassing the power supply is necessary to maintain low
    power supply impedance across frequency. Both positive
    and negative power supplies should be bypassed individually
    by placing 0.01μF ceramic capacitors directly to power
    supply pins and 2.2μF tantalum capacitors close to the
    power supply pins.
  19. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Делал повышающий импульсный стабилизатор на 30-40 Вт, на выход поставил К53 (понадеялся на меньшие потери по сравнению с электролитами). Так греется под нагрузкой, собака, убил один даже (умер как любой полупроводник - превратился в проводник)! Попробовал К52 - то же самое, греется. Как ни странно, обычные электролиты ведут себя тут намного лучше, особенно если емкость увеличить (при том же объеме).
