Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Подскажите хорошие выходные трансформаторы для усилителя PP
    Аватар для Neon_
    По умолчанию Подскажите хорошие выходные трансформаторы для усилителя PP
    День добрый! Наконец то осмелился собрать усилитель на лампах в классе PP. Хочу попробовать лампы EL34, мощьность примерно 40-50 ватт. Кто нибудь может подсказать более менее сносные выходные трансы для сей конструкции? И где это можно купить. Примерная цена 5000р за штуку.
    По умолчанию Re: Подскажите хорошие выходные трансформаторы для усилителя PP
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Маленткой оффтоп: - а не подскажут ли уважаемые знатоки - где бы взять качественное железо небольшого (2..3 кв.см) сечения для самостоятельной намотки межкаскадных трансиков?
    Это для карманных радиоприемников ?
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Маленткой оффтоп: - а не подскажут ли уважаемые знатоки - где бы взять качественное железо небольшого (2..3 кв.см) сечения для самостоятельной намотки межкаскадных трансиков? И как его вообще опознать - хорошее оно или не очень?
    Бери ТС-40, и будет тебе счастье.
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Трактиръ "На Босховской"
    Завсегдатай Аватар для Бока
    За такие деньги можно и Танго купить недорогие, U-808 например.
    За 1900 комплект?
    Ссылку, плз.
    Сколько вЕсят U-808?
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Neon_ Посмотреть сообщение
    ...усилитель на лампах в классе PP. Хочу попробовать лампы EL34 ...сносные выходные трансы для сей конструкции? И где это можно купить. Примерная цена 5000р за штуку.
    2150-2250 р. за штуку.
    Последний раз редактировалось Карта; 24.12.2009 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
    Когерер торгует тангой. OLDAUDIO.RU
  8. #47
    Посмотрел. U-808 - для SE, цена по прайсу $300. Пара - $600. Туда-сюда - будет 20000 руб. минимум.
    Срок поставки?
    С трудом понимаю Ваш пост.
  9. #48
    Новичок Аватар для Алексей У.
    Россия, Москва.
    Добрый день всем...
    по выходникам.
    Мы обычно упускаем из виду , что РР-ламповый усилитель - это не только выходной трансформатор и лампы. Ведь нужен ещё и правильный БП., со всеми вытекающими...
    а теперь, если заглянуть в далёкое прошлое, лет на 50-60 назад, уже тогда существовала хорошая теория ,как уменьшить выходной трансформатор.
    Почему выходники обычно тяжелые, сложные, и дорогие ?? - да просто схемотехника такова, вот и всё.
    в трансформаторе, основной ограничивающи фактор - это индукция. если мы хотим получить большую мощность - мы вынуждены выбирать железо большого сечения и мотать на нём многия и многия тысячи витков. а ведь паразитная ёмкость и рассеяние - тоже растут, мы вынуждены применять секционирование, от этого ёмкость ещё сильнее растёт и т.п.....
    Аналогично и с межкаскадниками - если взять железку с малым сечением- тоже придётся намотать очень много витков, и тем самым - мы почти автоматически загубим АЧХ такого трансформатора сверху.
    Вывод - надо стремится найти и применить такую схемотехнику, при которой - и трансформаторы будут разумных габаритов и стоимости, и качество не сильно должно пострадать...
    Я как раз и занят подобным проектом..
    исходные условия: лампы 2х6П6С , мощность10-15Вт на выходе, минимальная стоимость моточных изделий, диапазон частот 20Гц-80кГц, класс работы ламп А и АВ ,и желательно , без общей ООС.. и т.п.
    если всё сложится удачно, и трансформаторы удастся правильно изготовить, то можно будет и на ЕЛ34 замахнуться - там легко получается около 30Вт с пары ламп, хотя мне, для динамиков 4А32, такой мощности, может и не надо...
    Напомню - всё это было уже придумано лет 50-60 назад, ничего нового, требуется просто почитать литературу...
    Удачи нам всем.
  10. #49
    Память не та, перепутал танговские трансы. Виноват.Там полно недорогих трансов пушпулльников, по 150 долларов за штуку. Бюджетные, само собой, но по качеству вряд ли будут хуже всенародно обожаемых ТВЗ-1-9.
    Если уж есть десять тысяч на пару трансов- то я бы фирменный искал, не рисковал с самопалами.
    А то расскажут чудеса, а продадут дохлую кошку, и ты же будешь виноват, что не так мерил.
  11. #50
    Лучше будут.
    Срок поставки, объемы?
    И выходит 5000 р. за транс.
    А если 2000 за трансы, комплект?
  12. #51
    Американы так говорят: если вам продают кольцо с бриллиантом за пять долларов, значит оно не стоит и пяти центов.
    К дешёвым вещам плохо отношусь, это значит - они на эти деньги и работают.
    Пятёрка пара трансов- ещё понятно. Две- странно. Объясните, за что?
  13. #52
    При дифференциальном включении выходные трансы СИЛЬНО проще технологически и, как следствие, дешевле.
    Практически - ЧЕТЫРЕ дифф. транса стоят как ОДИН обычный выходной тор.
    Спасибо - Сергею Комарову.
  14. #53
    Россия, Москва.
    дифференциальные трансы - замечательно. но не только так можно упростить трансы. Как принято говорить в хай-энде? лучшая деталь - та, которой нет, .
    Неужто никто не догадался ??? и насчёт стоимости - не всегда дорогое значит качественное... Очень многие именитые производители начали делать откровенный брак, а если ещё и вывели производство в развивающиеся страны - то всё, аллес капут...
    Недавно один москвич обращался ко мне с просьбой перемерить трансы, купленные (после более 1года ожидания после оплаты!! )у одного , ну очень известного производителя, из наших.
    имя называть не стану, дабы не портить авторитет.
    Так вот, вместо заявленных параметров, т.е. - должен быть очень глубокий ультразвук по 0дБ, начало спада ачх этих трансов в реальном каскаде - составило по 0 дБ всего 4000Гц. а на частоте 20 кГц - было уже минус 5.6дБ !!! как оно, нормально?? и это при цене трансов в 8000р за пару, без учёта стоимости пересылки. Ну ладно бы, только у меня вышел такой результат, отдавали в профессиональную лабораторию, и там- подтвеждение аналогичных результатов с точностью до 1 %!!! . так что бренд , имя, и стоимость трансов - могут ничего не значить, и обернуться выброшенными деньгами...
    Удачи нам всем.
  15. #54
    Ну почему же.
    Наши привыкли - если дорого, значит, хорошо. И чем больше с наших берут рублей, тем выше они себя оценивают.
    Почешу репу и изменю цену с 2000 р на 7000.
    Кто за?
    Тамурщики-тангисты...
    Не могу остановиться, уж простите.
    Вижу выше - Alex, он говорил когда-то, однажды я уже цитировал.
    "Если бы мне было нужно [по работе], я бы довел себестоимость ВСЕГО УСИЛИТЕЛЯ [выделено мной] до 30-40 долларов".
    Золотые и правильные слова.
    Так что не надо нам про Когерер.
    Добавлено через 3 часа 36 минут
    Вот еще вариант - http://centris.ucoz.ru/index/6n7s_6p..._aleksej/0-206 - там ПРОСТЫЕ выходники.
    Последний раз редактировалось Карта; 24.12.2009 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
