Показано с 1 по 20 из 20
  1. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    По умолчанию Alpine MRV F407 Стоит ли????
    Принесли мне вот этот аппарат,который оказался нерабочим.При подаче питания лампочка POWER горит,а вот MUSIC нет,при востукивании по усилку она начинает моргать.Разобрав его я ужаснулся,все 6 полевиков по питанию в прямом смысле этого слова расплавились,плата в области их пайки почернела и почти превратилась в уголь,хотя при включении нагрева нет вообще.Вот стоит вопрос,стоит ли оставлять себе сей девайс и восстанавливать???Модель старая,но вроди как одна из удачных.Кто что скажет по сему поводу???
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Alpine MRV F407 Стоит ли????
    Стоит прозвонить не погорело-ли что ещё, а шесть полевиков это 180р делов. Ставить лучше получше например IRF3205. Восстанавливать стоит, по многим причинам.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    Ну насчет поставить получше я не против конечно же,и улучшить его всеми возможными способами тоже желание есть(банки по питанию всего 2200 мкФ ,смех да и только).Там стоят 4 штуки BUZ 11A(расплавленные совсем) и два штуки BUZ 11(с виду целые,но еще не проверял).
    Просто хочу узнать стоящая ли это игрушка?Я его могу забрать за 20 баксов,и потом уже начну его оживлять в случае чего.Влаелец говорит что его уже ремонтировали до меня,кстати эти же полевики и меняли,видно что пайка не заводская,и причем те которые без А не паяные,а те что с А паяные.
    Так что скажете,брать его себе?
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    BUZ старая вещь, неплохая для выходных каскадов. За 20 баксов яб его взял под восстановление. Вещь вполне приличная и фирмовая.
  5. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Нифига подобного-BUZ-ы достаточно древние изделия,и медленные.Я так понимаю,разговор про ключи в ПН?Насчет 3205-тут в точку.И тщательно очистить плату от следов нагара и черноты.Желательно еще осцилографом посмотреть,что при включении происходит. И по поводу емкостей после ПН-странные вещи творятся-
    Последний раз редактировалось .Ден.; 07.07.2008 в 19:14.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    У меня совсем не так,завтра прийду с работы выложу фотку. Правда на усе написано MRV F407 а на плате почему-то KRM-F407-5.Что бы это могло значить???
  7. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Я так думаю,что это значит следующее-не стоит связываться с этим изделием.В корпус от приличного уся засунули фигню какую-то-на моей практике это уже второй случай нарисовывается-под новый год курочил тоже усь этой же серии,очень сильно удивляясь при этом
  8. Гость
    У меня жена работает в сервисном центре ALPINE.
    Дык вот, из десятка обращений в ремонт , в среднем - 8 Юго-Восточные копии аппаратов (внешне по крайней мере).
    В СЦ это на раз определяют - и отказывают в ремонте.
    Даже за деньги, большие деньги...
    Так шта, вполне возможно, что у тебя "левак", бренд дорогой а соблазн срубить бабла велик.
  9. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    Ну что ж вот обещанные фотки моего девайса,какие будут коментарии???
ID:	33366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33367   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Что-то не очень на Алпайн похоже, но очень на некоторые другие вещи, но починить мегареально и доступно.
  11. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Отказаться.
    Если нужен дешевый вариант уся-то можно повозиться,но стоит задуматься-нужно ли оно?
  12. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    Ну лично я думаю что только один корпус такого типа за 20 баков это уже приемлимо,плюс если кроме замены полевиков больше ничего непотребуется то вполне неплохо,усилок достанется за 30-35 баксов.После чего его можно либо себе оставить либо кому то впарить,за сумму как минимум вдвое больше,а то и в четверо.Ну и как вариан,можно сделать чисто для себя усилочек в этом корпусе,оставив пн немного доработав его,но это дело уже посерьезнее.
    Еще такой вот вопрос,на данный момент в моем авто живет вот такой вот усилочек,
    http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4658
    стоит он 100 баксов,может чуть меньше.Может стоит заменить его на это породие алпайна?
  13. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Можно отрезать сам УМ,восстановить блок питания,и влепить в этот корпус пару модулей UcD,окончательно закрыв поиски усилителя на фронт.
    У меня сделан БП внешним,чтобы минимизировать длинну межблочных и акустических веревок
  14. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Не по теме был у меня Scan S-1600. Может тоже сделать себе UCD усь в авто распределённый на модули чтоб за панелью разместить.
  15. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Кстати,поглядывая на свой сабовый усь,меня тоже подобные мысли посещают Но я его скорее на продажу пущу,т.к. донор на роль БП и корпуса уже есть.Сегодня пол-дня убил на то,чтобы состыковать мид и саб.Несмотря на почти титаническую мощь скана,сам суббас все-таки не такой,как от приличного импульсника.
  16. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    Извените за безграмотность,но что такое UCD???
  17. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    А смысл ??? более менее проверенный усилок менять на породию не пойми какую ещё !!! НЕ НАДО !!!
  18. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Жестно говоря одной попы ягодицы, тьфу сравнимые вещи....
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    ЭТО усилитель класса Д , очень качественно играет, многие высококонцовые уси рвет на британский флаг, подробнее можно в ветке про класс Д узнать
  20. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    это однозначно платы НЕ Альпайн, дешевая китайская подделка.
    если Брать- то только из за корпуса.
