Хочу собрать усил , 5 каналов, сделал наброски схемы, разводки..
тока как архив сюда загрузить?
Короче разобрался немного... Выхода надо было попереиначить....
Но возникли другие траблы:
Подключаю кабельком line-out -> line-in, все ок - тестит
Подключаю line-out-> amplifer -> line-in - жопа!
настраиваешь громкость а оно пишет
High distortion in the recorded signal. Try to decrease recording or playback levels in your mixer.
и ведь если глянуть на спектр он весть этих палкак, наподобие 1кгц.
Что я не так делаю. Может усил напрямую к звучке нельзя цеплять???
(встроенную уже спалил... - тыкал на-горячую...)
Ну шо там результат то есть или нет?
А то мое мнение такое: тема полезная и пользующаяся спросом(если конечно будет результат конкретный)
ДА!....Но нет!
Сам только недавно начал изучать мелкоконтроллеры (пики) и управление по I2C. Советую начинающим надыбать picbasic pro и писать программку для ду и управления аудиопроцессором на басике. Просто и наглядно - например, чтобы записать что-нибудь в tda7300 нужна всего одна строчка:
i2cwrite sda,scl,10001000,xxxxxxxx,
чтобы вывести на буквенный жидкокр. дисплей чего-нибудь, тоже одна строка, типа: lcdout $fe,1, "digital preamp"
Код может и не самый компактный, но и современные мелкосхемы не маленькие. И тд. и тп.
Ага а потом в коды и далее и подобное а без опыту - глушак вообще...
ДА!....Но нет!
Гы, если нету желания приобретать опыт, то можно просто пойти и купить аппарат в магазине.
Надо то всего контролер и ПДУ для регулировки громкости(по желанию тембра на микре)
Все изучают и тут уже сполгода какие-то схемы рисуют
Хоть бы кто из асов поделился...
А что изучать я Вам могу предложить очень много а точнее - не ограниченно, но если для решения таких проблем Вы начнете все изучать...
Более того процесс в принципе не ограничен во времени
Ничаво в магазине такого нету типа усилителя с ДУ да и готовый дома стоит но без ДУ...
Ну так кто там приобрел опыт АУУУУУУУУ
ДА!....Но нет!
Я смотрю тут все заглохло... В общем кому еще интересно можно переползти сюда http://ussrhi-fi.ru/modules/newbb_pl...88&forum=4
Самый лучший регулятор тембра - это когда перемычки (как на компе) ручками переставляешь, таким образом выбирая сочетание резистров.
Регулятор громкости - должен быть пульт.
Потц Alps RK-27
Драйвер какой-нибудь из ULN, типа ULN2003
Контроллер типа AVR самый простенький
Фотприемник, пульт.
У меня ус. "Романтика" с "суховым"...последний раз паял этак лет 10 назад(радиоинститут)
Один канал стал возбуждаться срабатывает реле - заглянул ,ужас все забыл...Решил все выкинуть и собрать ненапрягаясь на микр.
Тут сюда забрел..Короче иду завтра на базар (харьков) что брать LM3886 или TDA7294 и схему бы к ним проверенную .В инете "воды" на эту тему
много второй день сижу - причем мнения противоположные ....
Так кто нить написал вот схема ,вот -печатка проверено лучше чем по описанию...
Еще б темброблок ...ибо на передке 4 "ползунка"
LM3886 - она сильно лучше убогой 7294. Схемка есть здесьСообщение от oppo
http://www.lynxaudio.narod.ru
Заметно лучше, чем по типовой схеме из даташита. Печатка там примитивная, проще будет нарисовать самому с учетом конкретного конструктива.
Lynx, если не затруднит, можешь объяснить свою схему.. что ты навешал на стандартную схему? Моя совсем тупая, совсем нифига не понимает (первый операционик выкидываем, это тот, который DA1, а дальше?) моя
что делает DA3?
первый ОУ - буферный перед 3886, включенной инвертирующим усилителем. Второй - интегратор сервосистемы, поддерживающей 0В на выходе.
Нога MUTE питается через источник тока, эта мера немного снизила искажения.
ага, понятно...
а то, что сделано на выходе, это вместо "мута" при включении, или, ещё, какие-то задачи исполняет?
А это - устройство защиты от постоянки на выходе усилителя. Гавкнулась 3886 - и кирдык колонкам вслед за нею. А так умная защита колоночки отключит. Порог срабатывания - примерно 0.6В, что совершенно безопасно для АС.Сообщение от Black_Diamond_12
народ не совсем по теме . не знаетели вы что за микруху использует автор http://yooree.narod.ru/diagrammaster.GIF . очень хотелось бы узнать. Заранее спасибо.
Alexey K
А нафига с управлением от пульта то заморачиваться
если усилки для ДК, можно например взять двдишник
от ввк, там есть ругулировки громкости
и производются с пульта от двдишника
Знаком я с этим хозяином Хармана,ты сам то этот Харман слушал?Сообщение от Roman
Он сейчас (хозяин Хармана)на МП3 (источник дека ВВК)собрался переходить,там колбасит сильнее.
Так что. ты по-аккуратней со сравнениями.
Сообщение от Ремонт-NIK
Ну, то что хозяин Хармана решил перейти на MP3 это его проблемы )), и Хармана я этого слышал - не фонтан, но это еще не значит, что сравнивать не стоит )), да я и не уверен, что ты о том хозяине Хармана разговор ведешь... Да и вообще, пост как-то не по теме... Что конкретно ты имеешь против 7293-94. как бюджетный вариант 5-6 канального усила вполне не плох, и в выборе между ЛМ и ТДА я предпочитаю ТДА, хотя слушаю Зуева )) Так-что я по-аккуратней )) но то, что ТДАха Даже пусть как ты говоришь и паршивому Харману нос подутерла, то это уже о чем-то да и говорит...
___ доп
Хм... звонил я Дмитричу, не на какой BBK он переходить не собрался, да и про тебя ничего и слухом не слыхивал, так-что ты уж по-аккуратней с заявлениями, да и Харман в городе не один...
Последний раз редактировалось Roman; 13.04.2005 в 23:58.
Кто нибудь уже сделал? Где можно посмотреть на готовую схемку и прошивку качнуть? А никто не обращал внимание на TDA7448?
Греется - значит работает!
ДЛЯ 7313 МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ И КАЧНУТЬ:
журнал РАДИО 9.2005
ДА!....Но нет!
