Показано с 1 по 8 из 8
Тема: защита от переполюсовки однополярного УНЧ
    Мурманск
    По умолчанию защита от переполюсовки однополярного УНЧ
    Хочу зделать грамотную защиту от переполюсовки обычного уся на 12в без потерь по напряжению.
    Единственное что пришло в голову, вот такая схемка.
    Хотелось расмотреть другие варианты.
    По умолчанию Re: защита от переполюсовки однополярного УНЧ
    Другой вариант - р-канальный мосфет (напряжением дрейн-сора с гейт-сорс не меньше 12-15в, ток - не меньше пикового потребляемого, вообще же - чем болше тем лучше)
    Схема простая: дрейн - вход +12в, гейт - на 0, с сорса снимаешь на усилитель.
    Ленобласть
    Алекс, я и ты знаем эту схему, но товарищ нет. Кинь ему, ведь запутается...
    Схема из одной детали, у которой всего 3 ноги
    Я вроде ее абсолютно точно описал...
    Мурманск
    Схема конечно оригинальная, наднях соберу.Только немогу понять что произойдёт при полюсовки мосфета.
    Надеюсь для экспиременнта irf510 подойдёт?
    Нет конечно. С какого бодуна он туда може подойти ? Что туда надо - я описал выше.
    Добавлено через 2 минуты
    Да ничего там оригинального, стандартная схема, применяется почти во всех более-менее серьезных переносных девайсах с питанием от батареек - от переполюсовки. по сравнению с просто диодом - имеет гораздо меньшее падение напряжения, по сравнению с обратным диодом и фьюзом - обратимая.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.07.2008 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    Схема конечно оригинальная, наднях соберу.Только немогу понять что произойдёт при полюсовки мосфета...
    леонид лучше действительно один раз увидеть, хотя вроде бы Аlех вполне понятно все объяснил....
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    IRFP9240, такой транзистор потянет приличный автоусилок(если на радиаторе).
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
