Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Саб на 2-х 25ГДН
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Саб на 2-х 25ГДН
    Имеется два дина 25ГДН-1Л (4Ом). Есть идея собрать из них в авто небольшой саб. Каждую запитать отдельным усем на тда1562.
    Оформление думаю бандпасс-6А. Объем ящика - 25 литров. Помогите рассчитать частоты настройки ФИ, а так же в каком соотношении лучше разделить объем, как поставить динамики (хочу поставить их противоположно друг-другу, не изобариком, а чтобы каждый играл в свою камеру).
    Параметры динамика не нашел в интернете, самому вычислять - желания нет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Re: Саб на 2-х 25ГДН
    С таким подходом банд-пасс точно не выйдет. Для него нужны точные параметры. Плюс еще надо будет чем-то померять результирующую АЧХ, и в случае чего перенастраивать порты ФИ.
    Параметры у советских головок очень сильно отличаются. Их не найдешь, надо только мерять.
    Так что делайте ЗЯ объемом в два раза больше колонок С-30. Возможно при толстых стенках и хорошей виброизоляции выйдет неплохой вариант.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    ЗЯ объёмом где-то по 20 литров на каждый , причём у каждого должна быть своя камера + не забудь про демпфирование !!! а так ваще-то по - любому нада мерить параметры Т/С , тем более что в том нет ничего сложного !!!
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Подскажите, плиз, ссылочку на то как по проще это сделать.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    небольшой мидбас на них слепить еще можно,но саб-это наврядли.
    скатай прогу JBL SpeakerShop и в ней есть софт для измерения параметров Т/С !!!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Не много ли будет 1562 на каждый динамик? ИМХО хватит одной TDA8560Q. Пара динамиков работающих на один объём компенсируют недостатки друг друга. Могу предложИть проверенную конструкцию БП 6го порядка. 17+8 литров. Частоты 40герц, 80герц.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    предложи
    Новокузнецк
    предложи
    Корпус изготовлен из ДСП 16мм толщиной. Внутренние размеры ВхШхГ=200х360х366 в мм.Перегородка отстоит от передней стенки на расстоянии 110мм. Длинная труба, внутренним диаметром=50мм и длиной=173мм закреплена на передней панели, пропущена через малую камеру и перегородку, в большую. Fрез.=40гц. Короткая труба закреплена на передней панели и имеет размеры внутреннего диаметра=50мм, и длину=35мм. Fрез=80гц. Динамики установлены на перегородку со стороны большей камеры.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    meshin, спасибо! И как такое испольнение? Звучит?
    Как думаете по поводу установки динамиков рядом, только один смотрит внутрь одной, а второй внутрь другой камеры? Хорошо это или плохо?
    Пусть будет немного с запасом. Пиковую 50вт 25ка выдержит без проблем.
    Новокузнецк
    Нет, так располагать я не стал бы. Если их расположить по Вашему и включить синфазно( что при таком расположении противопоказано), то они будут просто гонять воздух внутри объёма не создавая никакого полезного звукового давления.
    И противофазно я также включать не стал бы при таком расположении динамиков, т.к. диффузоры динамиков, равно как и катушки, будут испытывать разные нагрузки в еденицу времени. ИМХО к последнему.
    Динамики нужно установить именно со стороны большего объёма и МС в этот же объём. Работа динамиков должна быть синфазной. Такое оформление было применено как 8 омное НЧ звено для каждой из напольных АС в состав которых входило СЧ звено на 2х5ГДШ-4 и ВЧ на 2" бумажном конусе. Частоты ФИ были снижены до 38 герц и 75 герц.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Нет. камера отдельная не шибко нужна. Объём увеличится при применении двух головок. 25ГДН маленький динамик, отдача в ЗЯ будет небольшая, на той же мощности, что и в ФИ. Как вариант, если делать два объёма, то ФИ, с настройкой фазика индивидуально для динамика, могу подсказать конструкцию телескопического ФИ. Очень удобно, потом фиксируешь герметиком и всё. Для этого необходимо два одинаковых фабричных ФИ, для более эстетической установки в корпус и картонная основа от рулона бумаги, плёнки и т.д.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Новокузнецк
    Этот динамик имеет эквивалентный объём около 9 литров, редко чуть больше. Доказано и наукой и практикой. При установке в Ваш объём 20 литров, динамик и так будет раздемпфирован без всякого звукопоглотителя. Если Вы имели в виду именно это, а не устранение стояков в таком большом корпусе. Хотя, речь-то идёт о сабе.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    с этих динов даже сабик не выйдет,не то что САБ, в лучшем случае мидбас для непритязательного слушателя, на стоячей машине мидовский диапазон они отыграют еще куда ни шло, на ходу почти ноль, про саб и говорить не стоит, если руки чешутся что нибудь попилить, то можно на основе 25 ГДН те же подседельники для мидбаса сгоношить
    Новокузнецк
    Если пацанский или SPLный, то да. Но цели такой и не ставилось. Если я автора верно понял.
    В машине притязательного звука, для притязательного слушателя, просто не может быть по определению.
    К басу обычно относятся частоты от 20 до 160 герц, далее же шествует средний бас и т.д, т.п., так,что середину басового диапазона этот динамик отыграет с успехом. Что и делают (отыгрывают) его пластиковые импортные собратья.
    Сургут
    я такими видами сабов не балуюсь уже лет двадцать, речь идет об обычном музыкальном сабвуфере
    в автомобильном аудио саб отвечает за диапазон 30-60Гц, что там делать пятидюймовому 25 ГДН хоть в каком оформлении? 10",12" сабвуферы это суровые реалии автомобильной специфики с преобладающими дорожными шумами в низкочастотном спектре на их фоне 25 ГДН потеряется однозначно, делал я на них подседельники в копейку году этак 85
    речь то вроде как изначально за саб шла
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Думал о подседельниках - но максимум объема под креслами 4 литра.
    Не понял насчет "на ходу" - почему я не смогу одновременно ехать и слушать нч?
    А вообще я сам прекрасно понимаю что саб из них не выйдет. Скажем хочу сделать НЧ звено в машину. Курочить двери, ставить подиумы, полки - не хочу. Поэтому и решено сделать такой "саб" для негромкой озвучки салона (без дребезга пластиковых элементов салона, соприкасающихся с корзинами динамиков)
    Сургут
    слушать то можно, услышать будет затруднительно, потому как, повторюсь - в автомобиле преобладают дорожные шумы в низкочастотном спектре, как раз там где должны работать 25 ГДН, ну заглушать эти самые шумы будут твои дины, а подбросишь им мощи, искажения попрут, дело усугубится ещё и тем что ты их собираешься на зад ставить
    попробуй, но результат разочарует, в подседельниках они еще играли, но 4 литра это маловато
    Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    У меня сабик на такой головке в багажнике стоит. Объем 15 литров с фазоинвертором.Решение временное, пока не будет куплен американский JBL. А пока что я Бассы убавил, пока не было хороших твитеров.Сейчас я купил Пищалки герц .Добавил Бассов ,сел на заднее сидение и через 5 минут вылез от туда с головной болью-Бассы грузят сильно. Тип кузова - хэтчбек.Когда сидишь на водительском кресле, все хорошо, только средних частот не хватает
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    21053
    Саб на 2-х 25ГДН - 2 по 20 литров ФИ в гараже заметно**перебубнил** активный саб на Мистери 12** (80w где-то) по громкости. Да и звуковое разрешение у 25ГДН выше. Слышно какое- то подобие инструмента вместо обычного гула китайских дешевых динамиков. Громкость такая, что трясется зеркало в салоне и изображение в нем становится размытым. И сильно вибрирует с призвуками крышка багажника на улице. На ходу громкости хватает во вменяемом состоянии. Никто из знакомых не сказал, что плохо или мало, а один зашел в гараж, услышал бас, с интересом заглянул в багажник и потряс головой и изменился в лице - типа показалось наверное. (Ну типа совок все дрянь). Послышалось так сказать..
    В багажнике очень сильно бубнит- надо настраивать ФИ, если вообще это удастся в готовом объеме. Да и динамики заметно разные, о чем уже не раз упоминалось.В салоне звук получше, но кривой с подъемом от 60 и ниже. Ничего не измерял и не считал Да и посчитал, что игра не стоит свечь- динамики старые, не автомобильные, боятся влажности, могут не выдержать перегрузок.
    И вообще читал на него рекомендации на (этом) форуме- 40 литров на 1 динамик 40 Гц ФИ (или 30- 35 в машину). Если следовать заводским параметрам на динамик то в литературе вообще встречаются рекомендации в 48 литров.
    Бюджет на все около 2 000руб, так, что рекомендую
