Показано с 1 по 20 из 39
Тема: С-30 в авто...
    Аватар для repz
    По умолчанию С-30 в авто...
    доброго времени суток всем.
    есть проблемка..... из побитых временем корпусов С30 выкрутил наконец дины и закинул их себе в таврию. эта бибика служит развозной моей машинкой и особых условий к качеству музыки нет.
    на торпеде и в дверях дины ставить некуда, пришлось ставить только назад(.
    в итоге взял дверь от старого шкафа обычного, начала 90-х)), выпилил по размеру из неё полку, вырезал отверстия под нч и вч, обтянул мебельной тканью обивочной обыкновенной. прикрутил дины, прикрутил усилок ( дома без дела валялся). кстати, усь пионер G-1000 вроде, 2х60Вт RMS.
    фильтры уже были выдраны до нас((, поэтому в качестве разделителя для вч припаял электролит 4.7 мкф. соединил всё это хозяйство акустическим кабелем ( из обрезков дома нашел подходящие по длине). усь запитал напрямую от акума кабелем ПВС 2х1.5мм^2, врезав в него выключатель.
    источником сигнала в машине является мп3-плеер - оч. даже удобно) в машине - воткнул в усь, на улице - переткнул в наушники и слушай дальше. его выбрал потому, что он уже был, гамнетолы лишней - наоборот, не было, да и гамнетолу прикручивать в салоне, собственно некуда(.
    в общем, собрал все, скрутил, обтянул, припаял, принес в машину и поставил). включил.... поигрался немного с настройкой уся и эквалайзером плеера. и вот тут пришла беда((((. в итоге получил бубнящи бас(. к ВЧ - вопростов нет, играет на ура, а вот с низкими - хз, что делать(. была в голове мысля, что для НЧ надо делать как минимум ЗЯ, прикручивать их к полке... или, делать те же корпуса, тока ФИ. в общем, это все от того, что в машине нч дины играют как фриэйрные, а для нормальной игры, наверное, требуют другого оформления.... корпуса делать - сразу отпадает, потому как багажничек там и так не ахти, а туда ж еще и приличное количество фигни всякой постоянно складывать приходится(
    посоветуйте, народ, как быть и что делать? поставить их в другом месте - не получится, прикупить новые и поставить взамен этих - тож неохота денег выкидывать... мот, чета перенастроить надо, или поставить по хитрому...?
    зы: поскольку акустическим комфортом в таврии и не пахнет, то естесственно П_Т-С не снимал, и все делал на глаз с линейкой, без сложных рассчетов...
    Новичок Аватар для BlkDem
    По умолчанию Re: С-30 в авто...
    сам ответил на все вопросы. эти дины не готовы играть в ФЭ. Возьми блины за рубль и будет счастье.
    Частый гость Аватар для Ramzai
    В таком оформлении, что у тебя стоят баса не будет.
    Единственный выход это делать ящики, например вот такие
    Это как раз друг делал в окурик, и там тоже мало места
    Только на вид не смотри это без карпета и декор накладок.
    И еще выкень мп3 плеер, у него бас такой и купи нормальную магнитолу!
    Также не слушай BlkDemа блины это зло с паганым басом.
    Последний раз редактировалось Ramzai; 06.07.2008 в 11:10.
    Пазор тебе горе установщик!
    Ну надо ж было такое посоветовать!
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    repz, совет насчет блинов в усиленную заднюю полку не лишен смысла,рекомендую прислушаться.В Вашем случае это будет разумным компромиссом между дешевизной установки и каким-то звуком сзади.
    BlkDem, +1
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    От фриэйрной установки никакой дин специально бубнеть не будет. Если он бубнит в фриэйре, то в ящике, а тем более в ФИ бубнеть будет только сильнее. Может беда действительно в плохом источнике звука? (МРЗ-плеер).
    Обнинск
    vortigaunt, причина несколько в иной плоскости лежит-мидбас во-первых не предназначен для ФЭ,он попросту не контролируется оформлением,но это пол-беды,на небольшой громкости это не так страшно,как другое-
    судя по всему,был задействован бас-буст,что и привело к неконтролируемому басу.
    Ту полку которая я привел отрабатывает на ура запись скорострельной зенитной пушки так что не отличишь, бас быстрый, четкий, детальный.
    vortigaunt,
    Ты прав если бы была причина в открытой установке, то просто было бы меньше баса. скорей всего гудит усилок (что маловероятно), источник (на 99% уверен причина в нем), или сама полка в резонанс входит.
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Мда,осталось пойти и убиться об стену.Или блины в заднюю полку врезать
    Определись уже да!
    Это цитата из поста про твитеры!
    Добавлено через 47 минут
    Мид бас и серединка любят открытой установки или когда объем ящика стремится к бесконечности (двери машины). В открытом исполнении они приобретают легкость, быстроту (динамику) и исчезает зажатость в звуке, бас уменьшается в следствии плохой изоляции багажника от противофазной волны. И не как к гулу привести не может!
    У меня 25гдн который установлен в дверь (что есть бесконечный объем) играет очень даже классно!
    Последний раз редактировалось Ramzai; 06.07.2008 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
    Обнинск
    Как вы мне дороги!
    Мидбасы бывают разные.Практически абсолютное большинство автомобильных мидбасов имеет добротность 0,6 и выше,что прямо указывает на место их установки-экран.Топовые мидбасы типа SS,Alpine требуют грамотной установки в обьем,причем тщательно выверенный.В том числе и попытки засунуть типичное г-но из совковой домашки на примере тех же 25гдн-диффузор должен контролироваться оформлением,иначе ниже частоты резонанса он будет болтаться как кусок некоего вещества в проруби,приводя бас в непотребное состояние.
    Я намеренно не привожу еще один параметр,на который просто необходимо обращать внимание,но для Вас уже сказанного слишком много,этого Вам как минимум на месяц хватит для размышлений.
    .Ден.,
    Ну намудрил блин! Ставится кендер последовательно динамику, служащий фильтром низких частот, настренный на резонансную частоту. И делов то!
    Или кендер на выходе источника подбирается так, чтоб до резонансной частоты сигнала не было.
    repz,
    Не парься! Ставь как я тебе сказал в 3м посте, и выкень мп3 плеер из машины, и тогда будет тебе счастье!
    Вот схематичьный рисунок полки в разрезе,
    Объем на 1-2 литра больше чем у S-30, фазик подбирается на слух.
    Последний раз редактировалось Ramzai; 06.07.2008 в 13:59.
    Обнинск
    Ramzai, Вам известно,что закрытый ящик-есть HPF для динамика,практически второй порядок ниже резонанса в оформлении?
    Ден
    Надел как муха. Еще раз тебе повторяю СПЛ это тупиковая ветка в развитии автозвука!
    И не надо грузить меня тут своими терминами! Эти термины ещё надо уметь на практике применить!
    И запомни! "чем больше человек сыпит терминами тем меньше он понимает суть того, что эти термины означают"!
    Обнинск
    Ramzai, где здесь идет разговор о SPL?
    По поводу применения-учиться надо Вам,и еще нужно учиться вежливости.
    Аватар для repz
    всем по порядку...
    дело, денег вкидывать неохота, делаю из того, что имеется(
    нормальный бас у него, дома на центре пробовал - ничего так себе...
    а магнитолу, я ж говорил, ставить некуа( да и опять-таки - покупать надо(
    нет. бубнение появилось и до того, я это написАл к тому, что игры с эквалайзером в целях приглушить "бубнящий диапазон" ни к чему не привели(
    Добавлено через 7 минут
    если подойти принципиально, то чем тогда магнитола с мп3 будет отличаться от флеш-плеера? стоимостью, и тем, что усь можно будет назад в кладовку закинуть?
    нет), пость оно как стало, так и работает)
    после некоторых экспериментальных прослушек пришел к выводу, что на малой громкости бас вроде как и есть, особенно на заглушенной машине) . на ходу при средней громкости - вч и сч - норм, а вот баса, даже мид- - не хватает. при увеличении громкости получается, что дин маленький, а ходит - сильно, мот, как раз из-за того, что ход диффузора в таком режиме большой - и появляются эти искажения?
    как вариант, может снизу еще одну "дверь" прикрутить для повышения жесткости полки?
    на изготовление коробов не пойду, уж извините, но места в багажнике нету почти, а если их делать выступающими вверх - то никакого стелса не получится, это раз, и обзор назад через зеркало сильно пострадает - это два.
    может быть, может, прикуплю потом как нибудь 8" круглые коаксиалы, но не факт, что буду( - на вторую машину сча почти все уходит, +дома ремонт намечается. и дело не в том, что денег жалко, а в том, что сча у меня будут места, где их можно будет потратить с гораздо большей пользой для семьи...
    зы: 8" коксы в минске стоят от 55$ не шибко известного производителя, потому
    - не получится((((
    Последний раз редактировалось repz; 06.07.2008 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
    Да пусть хотя бы тем, что магнитола рассчитана на сопротивление уся
    А МП3 плеер на 16-32ома (стандартное сопр-е для наушников), вот из за несогласованности усилка и мп3 плеера у тебя такая бяка!
    Еще попробуй сделать ПАС! Те окна корзины заклей плотным материалом!
    Добавлено через 10 минут
    Чуть-чуть не забыл! может быть такая лажа что перепутал полярность динов, На одном из динов полярность перепутал и все, бас от от одного динамика будет гасится противофазой от другого
    Короче подключать строго - к-, +к+
    И чтоб оба динамика играли синфазно а не в противофазе,
    Для начала поменяй полярность у одного из динов и посмотри что получится!
    Последний раз редактировалось Ramzai; 06.07.2008 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
    Обнинск
    repz, почитал внимательнее первый пост-
    Это никуда не годится.Минимум квадратов 10 нужно пустить на питание уся.
    По поводу сомнений местного гуру от автозвука по поводу сопротивлений-тут нет никакого криминала.Низкое выходное сопротивление предыдущего каскада и высокое сопротивление последующего-это классика.
    Ukraine, Berdichev
    Не скажите. Флеш плееры разные бывают. Бывают музыкальные флешки, которые вобще никак играют. Бывают Ай Поды и Ай Риверы, которые выдают в принципе неплохое качество. Но принципиально у магнитолы динамический диапазон больше, потому что питание 12 вольт, а не 1,5. Плюс еще магнитолы как-то обрабатывают МРЗ, так что оно начинает звучать красиво и масштабно.
    Так я не понял? Есть бубнеж или нет баса вобще? То что вы описали (из цитаты) - прямое следствие ослабшего магнита. Т.е. громкость увеличиваешь, амплитуда колебаний диффузора увеличивается, но разом с тем слабый магнит теряет контроль за диффом и вместо четких импульсов получается смазанная размазня. Громкость не возрастает. Могу посоветовать присобачить на отталкивание дополнительный магнит (точно такой же как на динамиках). Еще возможно вам кажется из-за шума в машине, что баса становится меньше.
    Экспериментально заметил, что быстро громкость на всем рабочем диапазоне дина возрастает пока колебаний дифа практически не видно. Когда же динамик начинает колбасить как в припадке, увеличение мощности практически не приводит к увеличению громкости.
    Пы.Сы. Можно было бы посоветовать еще и восстановление магнита, но врядли выйдет. Если нет опыта, то уже при разборке-сборке, сила магнита опять потеряется.
    посему выходит (просмотрел в начале), что хреновое питание усилителя - нет контроля - нет баса - есть бубнение.
    Значит, без вложений не обойтись. Бюджетный вариант - кабель для сварочного аппарата. Начать стоит с питания. Хотябы взять у кого-нибудь на время - проверить мысль.
    Ну вы блин даете! слушай раздвоенная личность тебе не надоело на 2а фронта работать а? лично ты мне уже надоел хлеще пареной редьки.
    Я тебя раскусил сразу не епи мозги а!
    Прости что на ты вас же двоя в одном сидят, впредь буду тебя на вы называть! Многоликий анус блин
    Аватар для repz
    это сделано правильно, и 100% проверено
    а почему тогда дома на флешке+усь авто+колонки от центра все играет норм?
    имхо, при том, что усь выдает, скажем так, даже не половину того, на что он рассчитан, падение напряжения на питающем кабеле длиной 4.5 метра не будет настолько сильным, чтоб усь начал глючить...
    усем выдается менее 10 ВТ на канал, по прикидкам..
    а как насчет нежатых вав-ок при выключенном эквалайзере? тож пробовал....
    ну, в общем так, пока тихо играет, и в тишине, то все ок, но при увеличении громкости бас начинает бубнеть и превращается в неизвестно что....
    не исключено).
    кстати, добавлю еще немного, по ощущениям, при добавлении громкости такое чувство, что громкость вч\сч нарастает быстрее баса, мот поэтому их и не хватает, а когда подкручиваю недостающее эквалайзером - и появляется бубнеж? такое в принципе может быть ведь?
    во, блин, а я то к этому каким боком???? у меня на этом форуме один единственный ник)
    Добавлено через 9 минут
    вот, кстате, сделал фотки, сори, фоткал ночью, фотик фокус не находил упорно(((
    в планах убрать усь вниз и сделать стеллс с помошью карпета и стальной сетки...
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось repz; 07.07.2008 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
